A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 118742 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1140 : 13 Ноя 2016 [00:14:07] »
Собрал на макете пока без колеса.Вроде работает,чуть как-то не равномерно но может надо нормальный мотор подключить или ток настроить.
Непонятно почему сигнал DIR на РА4 а STEP на РА5 вместо прописанных в config_ports.h PD4 и PD5.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1141 : 02 Дек 2016 [18:30:44] »
Проверил на двух движках 17HD1008(снял с ЕД80) и GD42STH47-0406A (в биполярном подключении),прекрасно работает даже на 1/32.
Моторы слегка тёплые поэтому ограничивать ток покоя наверно не надо.
Перепрошил без микрошага
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL -D_FILTERWHEEL_ -D_FOCUSER_ -DLCD_WIDTH=16 -DONE_WIRE -DENCODER -DSTEP_DIR
без изменений.Что я не так делаю?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1142 : 03 Дек 2016 [15:30:35] »
В файле config_ports.h 2 раздела с настройками выводов, для атмеги8 и атмеги16, проверь что DIR STEP в нужном разделе меняешь.
Плюс проверь что эти настройки указывают нужный тебе порт
   #define portFMotor      PORTA
   #define portFMotorD      DDRA
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1143 : 13 Янв 2017 [03:31:13] »
За новогодние праздники сделал колесо фильтров, для ч\б камеры qhy5L -IIm, из подручных так сказать :) вообщем из того что было, фрезеровалось и сверлилось с помощью дремеля, есть эскизы. Колесо фильтров на основе шестерни 200зубов, в качестве датчиков выбрал оптопары, у них точность позиционирования выше чем у датчиков холла, фильтры RGBL MEADE 1"25 и IR astromic proplanet 742
 Датчики оптопары, подключал по схеме что во вложении, там же печатка в лэоуте 6, я использую плёночный фоторезист, но можно "утюжный" способ если удалить заливку, плата делалась под смд монтаж и имеющийся в наличии компаратор LM311, для устойчивой работы на длине кабеля 3м был добавлен инвертор 555лн1 "навесным монтажом по месту", но и без него всё работало нормально, если будете повторять плату без него то необходимо на ней и в схеме поменять местами вход 2 и 3 на LM311, тогда будет на выходе лог"0" что необходимо для правильной работы контроллера. Отверстия под оптопары сверлить по месту, на плате есть место, в зависимости от их типа.   Всё проверено в работе при -20гр. и длине провода 3м сбоев не было, позиционируется чётко, правда немного "шумновато" не знаю нужно новый щаговик искать
Вид на сторону телескопа переходник Т2, видна шестерня
  Вид на сторону камеры qhy5 специально 1"25 под барлоу PAG 3,  оптическая длина колеса фильтров 30мм, само колесо высотой 21мм
 Это что внутри :)
 Плата с датчиками
« Последнее редактирование: 13 Янв 2017 [07:24:21] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1144 : 25 Апр 2017 [01:29:04] »
Как-то мало обращал внимания, а сейчас таки захотел разобраться с некоторыми моментами Ваниной программы управления фокусером:
- Что значит в пункте "Настройка ASCOM" параметр "Добавка к положению"?
- В пункте "Микрошаги" галочка "Inverse"? Как ее не устанавливай ничего не меняется.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1145 : 25 Апр 2017 [15:35:37] »
Добавка к положению сделана для Максима т.к. он не работает с отрицательными значениями.
Инверсия необходима для биполирных двигателей.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1146 : 29 Мая 2017 [20:06:29] »
В процессе обкатки движки всё-таки хорошо греются , очень хочется управление током удержания и если есть свободные ноги управление микрошага .
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1147 : 14 Июл 2017 [22:55:09] »
А какой принцип работы управления флетбоксом?Если галку в настройках обогрева поставил FlatBoxLight,фокусёр без колеса или колесо другого происхождения как должно работать управление флетбоксом.Как влияют настройки в драйвере в колонке FlatBox 0 - 255?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1148 : 16 Июл 2017 [14:21:56] »
Если есть колесо фильтров, оно подключено и успешно отпозиционировалось, то флетбокс зажигается с нужной для этого фильтра яркостью (вписаной в колонке FlatBox)
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1149 : 16 Июл 2017 [17:49:16] »
Любое колесо или только этого контролера?И что делать если камера цветная и колеса нет а флет снять надо?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1150 : 16 Июл 2017 [18:29:10] »
Свое конечно, максим не может сообщить о позиции стороннего колеса через аском. Это делалось для выравнивания выдержек флетов в разных фильтрах (к примеру, при одинаковой яркости флетбокса в L фильтре выдержка получалась меньше секунды, а в Ha фильтре - секунд 40), для цветной это не нужно, один раз выставил яркость и все.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1151 : 16 Июл 2017 [19:00:32] »
Цветная камера подразумевает что функция колеса не активна как тогда выставить яркость?Пробую на драйвера второй версии.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1152 : 12 Сен 2017 [15:09:24] »
У меня вопрос по термокомпенсации. У меня происходит такая штука: все настроил, сфокусирорвался, начинаю снимать и... не зависимо от того насколько изменилась температура количество первых шагов для термокомпенсации равно значению которое указано в параметре "порог смены направления". Дальше все работает как надо (3 раза тьфу). Почему так может быть  :-[
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1153 : 12 Сен 2017 [15:14:27] »
Последнее движение при фокусировке делай в ту же сторону, куда пойдет термокомпенсация. Не зря же и в программе и на экране стрелочка текущего направления движения указывается.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1154 : 12 Сен 2017 [15:31:38] »
Я так пробовал. Не помогает. Я уже наверное полгода ковыряюсь. Как только ни пробовал. Видимо это записано в самом софте. А ставить в этом параметре 1 не охота, чтобы фокусером не дергало попусту. В принципе уже как-то приспособился. Перед сессией жду первой компенсации (когда 3 минуты, а когда 5) а потом уже начинаю снимать. Но все же думаю спрошу: Может это можно как-нибудь побороть?
Николай Мышевский
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1155 : 26 Мар 2018 [14:36:12] »
Коллеги! А кто-нибудь смог подружить КФ с линуксом? Может как-то под wine или через indi подружить?
А может вообще кто-то в состоянии исходники под линукс переделать? Спасибо за любую инфу!
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1156 : 26 Мар 2018 [14:40:32] »
GalaxyMaster этим занимался.
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1157 : 27 Мар 2018 [10:03:03] »
Спасибо! Вот только что-то поиск по форуму не находит такого пользователя. (
Может подскажите его контакты?
Galaxy Master
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1158 : 27 Мар 2018 [11:14:27] »
Спасибо!
