ВНИМАНИЕ! На форуме идет голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Внутренний генератор контроллера хочу откалибровать.
Установил версию 20071221 (без rc1). Результат тот же. Видимо, я что-то не так делаю.
Все файлы, в том числе и makefile, лежат в одной папке.
Пробовал запускать компиляцию (Tools->make all), открыв filterwheel2.c или makefile. Результат одинаковый.Дефайны, прописанные в makefile, при компиляции выводятся на экран.
D:\Projects\ASCOM\FilterWheelAndFocuser\makeWF_at16_lcd20>make-------- begin --------avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.This is free software; see the source for copying conditions. There is NOwarranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.Size before:FWF_at16_lcd20.elf :section size addr.text 13218 0.data 164 8388704.bss 495 8388868.eeprom 354 8454144.debug_aranges 32 0.debug_pubnames 2789 0.debug_info 10573 0.debug_abbrev 928 0.debug_line 12495 0.debug_frame 1392 0.debug_str 3623 0.debug_loc 7050 0.debug_ranges 408 0Total 53521Compiling C: ../filterwheel2.cavr-gcc -c -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -D_FILTERWHEEL_ -D_FOCUSER_ -DLCD_WIDTH=20 -DTWO_WIRE -DF_MICROSTEP -DHAVE_SHUTDOWN -DENCODER -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wsign-compare -Wa,-adhlns=obj/../filterwheel2.lst -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/filterwheel2.o.d ../filterwheel2.c -o obj/../filterwheel2.oLinking: FWF_at16_lcd20.elfavr-gcc -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -D_FILTERWHEEL_ -D_FOCUSER_ -DLCD_WIDTH=20 -DTWO_WIRE -DF_MICROSTEP -DHAVE_SHUTDOWN -DENCODER -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wsign-compare -Wa,-adhlns=obj/../filterwheel2.o -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/FWF_at16_lcd20.elf.d obj/../filterwheel2.o --output FWF_at16_lcd20.elf -Wl,-Map=FWF_at16_lcd20.map,--cref -lmCreating load file for Flash: FWF_at16_lcd20.hexavr-objcopy -O ihex -R .eeprom FWF_at16_lcd20.elf FWF_at16_lcd20.hexCreating load file for EEPROM: FWF_at16_lcd20.eepavr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex FWF_at16_lcd20.elf FWF_at16_lcd20.eepCreating Extended Listing: FWF_at16_lcd20.lssavr-objdump -h -S FWF_at16_lcd20.elf > FWF_at16_lcd20.lssCreating Symbol Table: FWF_at16_lcd20.symavr-nm -n FWF_at16_lcd20.elf > FWF_at16_lcd20.symSize after:FWF_at16_lcd20.elf :section size addr.text 13218 0.data 164 8388704.bss 495 8388868.eeprom 354 8454144.debug_aranges 32 0.debug_pubnames 2789 0.debug_info 10573 0.debug_abbrev 928 0.debug_line 12495 0.debug_frame 1392 0.debug_str 3623 0.debug_loc 7050 0.debug_ranges 408 0Total 53521-------- end --------D:\Projects\ASCOM\FilterWheelAndFocuser>
Цитата: ivanoviktor от 22 Июл 2012 [13:19:27]Все файлы, в том числе и makefile, лежат в одной папке. А зачем вы это сделали? Я специально раскидывал makefile в подпапки, чтобы результаты компиляции не путались с исходниками.
Установил Вин7 и не пойму чего не хватает для работы фокусёра ,в Максиме камеры и моунт работают а фокусёр ругается:"Failed to load driver - Не удалось создать компонент ActiveX "
win7 32 плагин не хотел регистрироваться, оказалось надо было запускать install 32.bat c правами администратора.
да у меня был уже собранный с какойто старой версией прошивки, а сейчас перепаял схемку, да ноги на кнопки по другому сделал, по схеме Ланкохотел заново прошить с изменением ножек.на 16ой не хочется делать, заново все разводить для моего корпуса, мне бы только перезалить в существующую но если не просто все это поправить, то чтоже, перепаяю снова или тогда прошивку Ланко залью кстати. Иван, не вкурсе ли - с ft232rl любая схема атмеги8 должна работать? и схема Ланко и ваша?а то чтото я вместо pl2303 подключил ft232rl и AIFilterWheelControl перестал подключаться к контроллеру..
Иван, не вкурсе, можно както спалить только usart выход на меге?
