ВНИМАНИЕ! На форуме идет голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Цитата: Ivan7enych от 14 Авг 2013 [15:29:22]в архиве лежат какие-то старые прошивки фокусера - может и заработают, но гарантии никакойРаботает нормально. У меня схема(и плата) Александр Л., , а прошивка Ивана7. Все классно работает! Пару дней назад запустил автофокусировку в DSLRFocus (забыл про маску Бахтинова) - отфокусировался.
В прицепе архив с тремя файлами - программа и содержимое flash, третий файл графический с фьюзами для ponyprog.
Продолжаю изучение схемы Ивана. Появился вопрос в отношении подключения микросхемы 4081. На схеме выводы 7 и 14 (земля и питание) отсутствуют. Это по ошибке или их действительно не нужно подключать?И еще не указан номинал резистора R1 (который перед транзистором стоит)...
нужно!1ком примерно
д) На +5В вешается конденсатор 1000мкФх6.3В - подсветка экрана потребляет заметный ток, надо успеть записать позицию.е) Если провод питания длинный а моторы мощные (например 400мА на обмотку), то на +12 питания вешается конденсатор 470мкФх25В, иначе каждое включение мотора подсадит напряжение и вызовет срабатывание прерывания.
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connectedto VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCCthrough a low-pass filter.
Но вот такой вопрос: как быть с запоминанием позиции фокусера? Ведь там используются 2 сопротивления (на 12В и на 5В). Этот вопрос можно как-то решить или обязательно нужно подавать исходное питание 12В? Заранее спасибо и еще раз прошу прощения за беспокойство...
резисторы измеряются в омах, а не вольтах.Для запоминания нужно подать входное напряжение (12в) через делитель из 2 резисторов на ножку контроллера. Резисторы подбираются так, чтобы прерывание сработало на 8В питания (примерно 1.6В на ножке контроллера). По срабатыванию прерывания на экране будет светиться надпись "Low Power"
Тут вопрос в другом. Т.к. у меня моторы на 5В, то мне вообще 12В не нужно. Поэтому я и спросил, можно ли как-то выкрутиться только с 5-вольтовым питанием?
Т.е. все оставляем также, только R5 подключаем к 5 вольтам вместо 12 и опытным путем подбираем сопротивления. Я правильно понял? И нужно ли оставлять тогда диод?
