A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 112377 раз)
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #740 : 08 Июн 2012 [21:39:46] »
Вот сегодня доделал пультик для выносного энкодера.
Подходящей ручки не нашёл, накатки тоже не оказалось, пришлось наспех выточить вот такую ручку:
Подключение обычным аудио кабелем с 3.5мм джеками.
В пульте магнит - можно лепить на металлические поверхности.
Сделал и ... завтра отсылаю новому владельцу.  :(
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн disa555
    • Сообщения от disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #741 : 08 Июн 2012 [22:36:36] »
А у меня трагедия. :'(
Пока занимался поиском растановки проводов на своем движке спалил uln 2803a.
прислали как замену uln 2803 apg(подойдит ли она? по описанию лишь термо режим до -40), но после перепайки схема (мать ее) опять не видится....програмтором видится и шьется но неконектится.
вобщем отложил на всегда я этот движок и купил другой FL39ST34-0306A-15 он до 0.3 А- точно подойдет, да и споиском полярности нет проблем.
Вопрос в другом, есть ли кто с украины кто сможет помоч мне и собрать эту схему? не понимаю я электронику
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #742 : 08 Июн 2012 [23:34:46] »
А у меня трагедия. :'(\
Программатор емеет свой отдельный "вход" в микроконтроллер.
Например, если Вы шьете не ту микропрограмму, которая не работает с последовательным портом, то так и должно быть. другой вариант - Вы выставили не те фьюзы. Допустим частота МК не та, что надо.
Фантазировать можно много - добавьте конкретики.
Meade ETX-90PE
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #743 : 09 Июн 2012 [00:30:48] »
Фьюзы - http://qhy.narod.ru/FWF/atmega16_lockbits.png
Схема- http://qhy.narod.ru/FWF/scheme.png
прошивка - makeWF_at16 - пока без экрана и кнопок ( экран уже есть - кнопки едут)
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #744 : 09 Июн 2012 [00:42:12] »
До перепайки видилась с этой прошивкой конектилась,конект на ком 3.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #745 : 09 Июн 2012 [00:54:42] »
Теперь в диспетчере устройств виден вирт.  COM-порт КФ?
Meade ETX-90PE
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #746 : 09 Июн 2012 [00:59:11] »
Использую шнурок юсб -ком . Он определяется как ком3.
есть еще вопрос будет ли видеться атмега(програматором) при неправильном питании?(поврежден транзистор или стабилизатор)
возможно ли повредить АТмегу при перепайке УЛН ? так чтоб програматором она виделась но с мах232 не работала?
« Последнее редактирование: 09 Июн 2012 [10:12:24] от disa555 »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #747 : 09 Июн 2012 [10:56:44] »
При неправильном питании и пайке можно что угодно повредить.АТмегу обычно в панельку ставят и при пайке платы её лучше вынимать.Прошей новую АТмегу.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #748 : 09 Июн 2012 [16:07:21] »
"Видится программатором" - это всего лишь означает, что программатор прочитал из него ожидаемую информацию. Вероятно, МК программировался пл SPI.
Более справедливо - стереть память, а потом прописать заново.
Будем считать, что память прописана нормально.
Фьюзы проверить нельзя, только прошить заново.
Хорошо бы тестером проверить напряжение на 14 и 15 выводах - UART.
Вывод кнопки вращения двигателя посадить на 0 - проверить реагирует ли движок. Можно и тестером посмотреть - напряжение от импульсов должно быть где=то средним от питания.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #749 : 10 Июн 2012 [01:14:57] »
В ponyprog фьюзы посмотреть можно.Но я так понял что у коллеги программатор больше не видит Атмегу.Тут два фарианта или Атмега померла или неправильно зашились фьюзы и их можно перешить с помощью внешнего тактового генератора 1МГц.
У Атмеги есть возможность при проблемах с питанием сбоя прошивки -  помогает перепрошивка.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2012 [01:22:29] от Pavels »
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #750 : 10 Июн 2012 [09:56:43] »
PonyProg атмегу видит, попробую ее стереть и прошить заново.
Но на всякий случай заказал новую атмегу.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #751 : 10 Июн 2012 [11:31:01] »
На 0 не надо садить надо ножки атмеги замыкать:
5 - 1-й ряд кнопок
6 - 2-й ряд кнопок
7 -   DB7 LCD, а так же 1-й столбец кнопок
8 -   DB6 LCD, а так же 2-й столбец кнопок
9 -   DB5 LCD, а так же 3-й столбец кнопок
10 - DB4 LCD, а так же 4-й столбец кнопок
А вместо движка можно светодиоды повесить - будет наглядно видно как фазы движка переключаются.
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #752 : 22 Июн 2012 [10:38:05] »
Вчера после замены некоторых деталей плата была успешно запущена и проверена на работоспасобность с двумя движками.
Была подпорчена Атмега от перепайки УЛН (но и она была впаяна криво- теперь она сидит на панельке).
Заканчиваю работу по сборке колеса и фокусера в одном комплекте и буду тестить.
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #753 : 20 Июл 2012 [20:24:54] »
Вопрос к знатокам С и WinAVR-a.
Попытался скомпилировать прошивку. Собрал все файлики из архива Ivan7enych-а в одну папку, туда же добавил Makefile. Открываю программёрским блокнотом filterwheel2.c. При попытке компиляции выскакивает куча еррокок и предупреждений. Все приводить не буду, надеюсь на пропадание большинства из них после устранения первой. А первая такая:
In file included from obj/../filterwheel2.c:3:
c:/program files/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/io.h:404:6: warning: #warning "device type not defined"
Тип микросхемы вMakefile прописан. Компилятор Winavr-20100110, без AVR-Sudio.
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2012 [20:34:21] от ivanoviktor »
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #754 : 20 Июл 2012 [22:38:35] »
Я не самый большой знаток но помнится рекомендовали WinAVR-20071221rc1 - у меня с этой версией всё работает.
Оффлайн ivanoviktor
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #755 : 20 Июл 2012 [22:50:31] »
Можно, конечно, попробовать скачать  и эту версию, но с моей скоростью 50-70 кб/с я это еще не скоро сделаю :-(
Оффлайн ivanoviktor
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #756 : 21 Июл 2012 [07:36:03] »
Установил версию 20071221 (без rc1). Результат тот же. Видимо, я что-то не так делаю.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #757 : 21 Июл 2012 [16:56:14] »
ivanovviktor,
а по этому пути есть этот файл? c:/program files/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/io.h
Попробуйте WinAVR переустановить в корень C: (Дабы пробелы и кирилица в пути не попадались)
Поробовал... У меня в корне установлена Ваша же версия WinAVR. Транслируется с той же ошибкой. И НЕТ ТАКОЙ ДИРЕКТОРИИ. Где то шибка в описании путей.
Сейчас не разберусь - ехать бухать надо. некогда.
Meade ETX-90PE
Оффлайн ivanoviktor
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #758 : 21 Июл 2012 [19:24:36] »
В версии 20100110 io.h встречается дважды:
C:\Program Files\winavr-20100110\avr\include\avr\io.h
C:\Program Files\winavr-20100110\avr32\include\avr32\io.h
В версии  2001221 тоже присутствует:
C:\WinAWR-2007121\avr\include\avr\io.h
io.h winavr видит, при попытке переименовать его ругается, что файл отсутствует.
Да и само сообщение "warning "device type not defined" - это результат выполнения макроса из файла io.h
« Последнее редактирование: 21 Июл 2012 [19:30:13] от ivanoviktor »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #759 : 21 Июл 2012 [20:01:03] »
А что собственно хочешь скомпилить?Готовой прошивки нет?Какие дефайны нужны?
