A A A A Автор Тема: Выбор телескопа для астрофото с минимальным бюджетом  (Прочитано 7464 раз)
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
Расскажу автору свой пример входа в астрофото. Думаю, бюджетнее варианта просто не придумать.
Был фотик - обычный canon 60d с портретником 50мм. Для начального астрофото была куплена монтировка SW az-gti (В свое время за 18к), штатив ШР-160 за 3к и клин экваториальный за 7к. Все. Батарейки, кусок шпильки м12 и шайбы для противовеса не считаю. Менее 30к было потрачено (без учета стоимости фотика) для, того, чтобы начать фотографировать небо. Объективы затем разные брал на прокат у знакомых.
Автору темы советую на первое время обойтись без трубы телескопа вообще. Можно фотографировать и на 50мм, и на 100мм, и на 20мм объективы. Для любого фокусного есть свои объекты.
Обратите внимание на ютубе на канал Nebula photos, там автор снимает темную туманность вокруг Полярной звезды без трекера вообще, с неподвижного штатива.
И еще, чем короче телескоп или объектив (меньше значение фокусного расстояния) тем проще делать фото, меньше проявляются огрехи ведения монтировки, криво выставленной полярки, ветра и тд.
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
Для ТС поясняю: это для того, чтобы AZ монтировку превратить в EQ монтировку.
Оффлайн AlexYu
Свою первую галактику М51 я снял с неподвижного штатива выдержками по 1 сек (штук так 50) 50 мм объективом. В городе, в белой зоне засветки! Качество было совсем убогое (но было видно и рукава и соседнюю галактику, которую она поглощает). Но визуально-то эту М51 я в городе в телескоп 125 мм не видел хоть ты тресни вообще! Ни намека! Городская засветка, что б ее. Вот даже недалеко за городом ее в телескоп уже видно.
Но все же с неподвижного штатива это совсем убого. Надо хоть какую-нибудь EQ.
Оффлайн buzzzisАвтор темы
    • Сообщения от buzzzis
А можете показать примеры фото на зеркалку? Я в ветке про дипскай для новичков ни нашел ни одного. Может, плохо искал, конечно. Где-то помню был сайт, где можно было выбрать конкретную модель камеры и объектива и посмотреть примеры фото. Есть что-то подобное для астрофото?
Оффлайн AlexYu
Сейчас в личку пошлю.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от OldmAN
Вы ратуете за ненужность астрономической трубы для астрофото - а давай всем форумом посмотрим?
Видимо, ТС не понимает основы
а Вы его всё более и более запутываете
бывают фотообективы и 400 мм, вообще мало чем отличается от 650. Бывают и 1000 мм (МТО)
 :o человек  фотографией занимается, уж он то точно знает чем отличаются телевики
нахрена этот ньютон нужен в этом плане??? Есть там тонкости, но это точно не для ТС, ему бы самые-самые основы сначала понять
основы топикстартер знает, м.б. даже лучше Вас - повторюсь, он - фотограф. Ему ньюанс нужен - кардинальные отличия в астрофото от фотографии наземки.
2buzzzis
по аналогии с обычной фотографией:
1) - нужно получить кадр объекта малой яркости - > диаметр объектива/фокусное расстояние - чем светосила выше, тем лучше, вдобавок ещё и поле кадра больше
2) - размер (угловой) объекта крайне мал - > б0льший диаметр объектива даст возможность зафиксировать более мелкие детали на планетах и показать раздельными близко расположенные звезды
3) - объект движется в поле зрения (результат вращения Земли) - необходима система ведения (моторизированная монтировка) на очень устойчивом (неподвижном) штативе. чем труба длиннее и тяжелее, тем более выражен эффект рысканья* - тем крепче должен быть штатив и мощнее монтировка
требования к оптике при астрофото на порядок выше, чем при визуале - на статичном фото, собранном из сотен-тысяч коротких выдержек,  сразу вылезут все погрешности телескопа. Т.о., если говорить про зеркальные телескопы - никаких сферических (дешевых) зеркал быть не должно, только парабола, + идеальная юстировка (настройка со-осности оптики)
сориентироваться по полю зрения можно тут - https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/  (визуал мод - наблюдение в окуляр, имаджинг мод - через астрокамеру)  определяющее условие - относительное отверстие, т.е. телескоп диаметр зеркала 200мм и 1000мм фокусное расстояние и телескоп с зеркалом 100мм и 500мм будут видеть* одинаковый участок неба. У обоих светосила идентична, но первый даст более подробную картинку на планетах и луне, разделить двойные и т.п. звезды, детали галактик за счет б0льшего диаметра зеркала.
Если интересно фото именно через телескоп - смотрите в сторону честной параболы, короткофокусного, легкого Sky-Watcher P1145AZ-GO2 SynScan GOTO(~70 трублей) - как вариант из коробки, потребуется еще простейшая астрокамера, можно ради стартовой пробы докупить простейший электронный окуляр для телескопа (типа sv105), чтобы понять принцип записи изображения на компьютер/ноутбук с телескопа и обработки спецсофтом (шарпкап, пипп, регистакс ...). Это не планетник, поле зрения у него достаточно большое, планеты будут мелкими дисками (линза барлоу, поставленная перед камерой, может увеличить "размер" до 2х-3х раз, более кратность упирается в предел разрешения, определяемое диаметром зеркала)
в прикрепленных фото - симуляция видимости в 114/500 телескоп и камеру sv105c  https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
Update - лучше и доходчивее чем Ed_Vazhorov (один из модераторов форума), вряд ли кто расскажет Вам про введение в астрофото.
Например вот здесь - https://vazhorov.wordpress.com/2018/04/23/vvedenie-v-astrofotografiyu-2018/ даже гайд в пдф есть
Или здесь - https://vazhorov.wordpress.com/2024/05/30/eaa-sharpcap-manual/ - основы работы с SharpCap (единственное, лицензию для жителей России сейчас не купить)
У него же - https://vazhorov.wordpress.com/2022/08/10/astrophoto-test-of-jupiter-37a/ - пример астрофото на телеобъектив Юпитер-37А - телескоп не всегда нужен для любительских фото протяженных объектов космоса
« Последнее редактирование: 20 Янв 2025 [13:24:41] от OldmAN »
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Что-то я сомневаюсь, что центр М31 можно так детально снять в в 114/500 телескоп и камеру sv105c. Есть примеры реальных фото, чтоб всем было понятно, о чём речь?
Ты не один
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Все на Samyang135мм
Оффлайн OldmAN
речь только о поле зрения конкретной пары техники, а не о детализации и проницающей силе, я спец. выделил слово симуляция
Оффлайн slava03
Все на Samyang135мм
Это с балкона в центре города так снято или в 100км от него, использовались ли при этом фильтры и т.д.?
Ты не один
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Все на Samyang135мм
Орион в оранжевой зоне.  Две других синяя и серая, без фильтров.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Вот с двухполосным фильтром, NGC7000(одиночный кадр 180сек) на Самьянг, и панорама Ориона. Плеяды и Млечный путь в Лебеде без фильтров.
Все на Samyang135мм
Так тут ЭФР 945 мм. Мне даже с кропом А65 дешевле взять телескоп тыщ за 100, чтобы такую картинку получить. А астрокамера с объективом куда крепится? Тоже на EQ3-5?
Хотя, с учетом мегапикселей то на то и выйдет. На ФФ беда будет, конечно.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2025 [15:20:30] от buzzzis »
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Да, всё это крепится на экваториальную монтировку. Это основа для астрофото.
... и это пройдёт
Оффлайн AlexYu
Так тут ЭФР 945 мм.
Ну купите SV105. Ой, не помню, 2 или 3 тыр я за нее отдавал. Правда давно.  Сейчас, наверное, подороже. Но не 100 же тыр!  И будет вам то же ЭФР 945 мм с копеечным Ю-37 с авито. :) Вы же хотели что-то простенькое и дешевенькое для начала! Кстати, при ЭРФ 945 мм многие объекты просто не поместятся в кадре :)  Если ЭРФ мало, то можно просто кропнуть фотошопом. Ну потеря качества, что ж тут поделать, если хочется дешевенькое. А вот если велико, то тут, как говорится, мы приплыли :)
« Последнее редактирование: 20 Янв 2025 [15:31:59] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
И да, все эти разговоры про ЭРФ имеют смысл ТОЛЬКО тогда, когда уже есть EQ. Вот тогда можно такую камеру/зеркалку, сякую... Такой объектив/трубу, сякой объектив/трубу... За 3 тыр, за 100 тыр или за 300 тыр... А когда EQ нет, все эти разговоры оказываются ни о чем. Впрочем, попробуйте с рук снять телевиком летящий самолет, но обязательно с выдержкой сек хотя бы 10, не меньше. Если у вас это получится без смаза, тогда можете обойтись без EQ :) Но думаю, с рук не получится. Да и с видеоголовки тоже не получится.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Отличная вещь для ознакомления с процессом и понимания азов кухни в астрофото.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212466.0.html
ТС, полистайте всю тему желательно.
зс А вообще астрофото хорошего уровня начинается с монтировки.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Это камера за 200$ присобачена к Samyang135. Остальные кадры на Canon5DMarklll(asromod).
В зависимости от размера матрицы и величины пикселя, мы получим разный масштаб и детализацию на одном и том же объективе. Вот одн и та же область для дешевой матрицы ASI662, APS-C и FF сенсора.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Рискую трижды повториться, но астрофото, это не тот путь, с которого бы я заходил в астрономию. Нужно понимать, что бросать человека сразу в дебри калибровочных кадров и кругов ада пост-процессинга, это такое себе. Я бы взял трубу, сделал бы для нее добсона/вилку, кайфовал от визуала и снимал Луну. Потом, вдоволь натешившись, купил бы экваториал, и уже тогда бы лез во все эти дебри. Для понимания я размещу исходник(просто конвертация в jpg) и готовое изображение.
Оффлайн AlexYu
Я не вижу там никакого ада. Довольно простые вещи. А уж для изначально фотографа... Но, наверное, для разных людей по-разному. Пусть ТС сам решает, не надо решать за него. Он хотел фото. "Въехать" в астрофото (не выставочного уровня) с бюджетом 40 тыр можно, вполне можно. А уж будет он туда въезжать, не будет -- его дело.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2025 [17:12:37] от AlexYu »
