A A A A Автор Тема: Takahashi EM-11 Праздничная скидка!  (Прочитано 2940 раз)
Оффлайн lrisАвтор темы
  • Благодарностей: 669
« : 09 Ноя 2024 [08:09:28] »
Монтировка для тех кому надоело ловить удачу на китайском качестве. Разница с Японией есть, и она большая.
Монти высокомобильная, всё кроме АКБ и штатива, умещается в один специально сделанный для неё небольшой ящик, который можно взять и оперативно выдвигаться. Всё лежит в одном месте, дома ничего не забудется.
Состояние монтировки на фото, использовалась мало, работает как японские часы, очень плавно разгоняется и останавливается.
Takahashi EM-11 является аналогом SW HEQ5 или Celestron CG-4, хотя кто тут чей аналог я не знаю, надо смотреть кто раньше начал производство. Но EM-11 легче их и мобильнее. Ну и класс точности выше.
Для быстрого ознакомления с основными характеристикам, есть ценная табличка популярных монтировок, вот здесь.
Из чтения отзывов владельцев этих монтировок, я сделал вывод о том, что уверенно возимая на монти апертура: визуал до 10" включительно, астрофото до 8" включительно.
На Клаудях пишут, что уверенно возимый вес в фоторежиме 8-9 кг, в визуале 11-12 кг. Уверенный - это значит без компромиссов в виде болтанки и связанный с ней брак ровного ведения.
Лично я использовал лишь имеющиеся у меня 135мм и 400мм фотообъективы с зеркалкой. После китайских трекеров, результат был фантастический! На 400мм, 100% кадров сессии были без брака, и это без гидирования.
В монтировке вообще всё сделано очень добротно и вызывает максимум уважение. Один удобнейший искатель полюса чего стоит.
Продаю, т.к. нет свободного времени на хобби.
Комплектация:
заводская
1.   Голова монтировки Takahashi EM-11
2.   Противовес 2 шт (~4,5кг и ~1,2кг).
3.   Штанга для крепления противовесов.
4.   Пульт управления монтировкой.
5.   Инструкция и паспорт.
тренога + допы
6.   Монтажная пластина под крепление Vixen 30см, в состоянии новой.
7.   Двухвзажимное крепление типа Vixen (ласточкин хвост), в состоянии нового.
8.   Доработанный фанерный ящик от Алькора: удалил старый лак, сделал обжиг, покрыл маслом Minwax, покрасил фурнитуру, поменял петли, установил доп. ножки и нарезал ложемент, сделал защиту углов, а также страховочные ленты на крышку.
9.   Доработанный деревянный штатив ШР-160: удалил старый лак, сделал обжиг, покрыл маслом Minwax, покрасил фурнитуру, установил новые наконечники и адаптер для головый. Тренога ооочень надёжная, лучшее сочетании: веса, стоимости, доступности и жесткости.
10. Кабель с преобразователем USB - RS232 для связи с компьютером/ASIAir. Ради интереса запускал N.I.N.A. монти там определяется, рулится, наводится. Но без гида, дальше я не стал двигаться в этом направлении.
11. Аккумулятор питания монтировки LiFePO4 24В/9.9А, вот такой, а также зарядное устройство к нему. Монтировка может питаться как от 12 так и от 24 вольт, переключаясь автоматически.
Видеопрезентация укладки на файлообменнике в 4К разрешении. На случай, если Ютуб будет недоступен.
Отправлю любым способом по предоплате. Все люди, с которыми я заключал сделки на форуме, остались довольны, могу дать их контакты.
За всё прошу 120 117 115 114 100т.р. продано.
Примеры работ с Астробина на этой монтировке https://app.astrobin.com/equipment/explorer/mount/760/takahashi-em-11-temma-2-jr
https://youtu.be/wS0oHdi3650
« Последнее редактирование: 08 Янв 2025 [21:23:37] от 'Юрий »
Canon 10x42L IS WP
Re: Экваториал TAKAHASHI EM-11 Temma 2 Jr.
« Ответ #1 : 15 Ноя 2024 [09:51:49] »
Чистокровный японец. Тут даже тумблеры переключаются с таким дорогим и мягким лязгом, заслушаться можно  :)
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2024 [19:24:00] от 'Юрий »
Canon 10x42L IS WP
есть такая традиция - дарить себе подарки на новый год  ;)
Canon 10x42L IS WP
Re: TAKAHASHI EM-11
« Ответ #3 : 30 Дек 2024 [21:22:36] »
up
Canon 10x42L IS WP
Re: Takahashi EM-11
« Ответ #4 : 04 Янв 2025 [18:18:35] »
цена вниз
Canon 10x42L IS WP
Re: Takahashi EM-11
« Ответ #5 : 07 Янв 2025 [10:41:06] »
В честь Праздника, большая скидка!  :good:
Canon 10x42L IS WP
