A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 71719 раз)
Оффлайн Orion4ik
    • Сообщения от Orion4ik
Re: Juwei 17
« Ответ #860 : 17 Дек 2025 [23:53:29] »
Надо ехать
Опоздали на полгода
Maxvision 152/1200
SW BK P150/750
SW BK MAK90
Juwei 17
Seestar S50
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от DarkEar
Re: Juwei 17
« Ответ #861 : 18 Дек 2025 [01:30:05] »
Опоздали на полгода
Дату начала темы не прочитал :)
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Zehafe
    • Сообщения от Zehafe
Re: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)
« Ответ #862 : 18 Дек 2025 [13:57:41] »
Всем здравствуйте! Поскольку камеры у меня нет, планирую чуть позже ее докупить, пока что визуал. Такой вопрос, в программе Nina не могу найти настройку монтировки (juwei - 17) по трем звездам. Хочется узнать, есть ли в программе вообще такая функция и, если да, подскажите пожалуйста, где она находится и как такую операцию провести. Заранее спасибо!
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 482
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #863 : 20 Дек 2025 [08:50:47] »
Кто нибудь может, что нибудь сказать по аналогичным монтировкам бренда TeSeek. Может есть отдельная тема? Есть владельцы?
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от lris
« Ответ #864 : 20 Дек 2025 [09:17:09] »
А разве существует какая-то разница с сабжем кроме нанесённого на корпус лейбла?   ;D
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #865 : 20 Дек 2025 [11:15:32] »
Там появились или были ( возможно только увидел)такие же монтировки но с пластиковыми корпусами . Частично пластиковые конечно. Еще дешевле.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #866 : 20 Дек 2025 [12:38:42] »
Позавчера привезли Juwei-17. Есть 2 недели для открытия спора в случае проблем. Подскажите, как проверить её работоспособность пока без звездного неба? Есть блок питания HTS-200M-12 (на 12В, 16,7A). Но еще не подключал его. На смартфон поставил прогу OnStep под Андроид.
Надо еще купить штекер для питания. Туда вроде нужен 5,5х2,5, плюс в центре, минус снаружи?
Если есть какое нибудь подробное руководство по эксплуатации Juwei-17, был бы признателен за ссылочку.
Ещё подскажите плиз, какие ноги подойдут под эту монтировку? Чтобы было дёшево и устойчиво. Снимать планирую в основном с балкона. Но хочу изредка выбираться на выезды. Поэтому маленький вес ног будет плюсом. Максимальную нагрузку планирую - SW 200/800 плюс охлаждаемая камера и гид. Навскидку кажется, что оптимальным будет деревянный ШР-160 с авито, верно? Нужен ли какой-то дополнительный переходник для того, чтобы соединить монтировку с этими ногами?
Никогда не работал с управляемыми монтировками. Смогу я управлять этой монтировкой со стационарного компа в комнате, на котором буду снимать через SharpCap, если соединю монтировку с ним с помощью USB 2.0 кабеля 13м длиной? Мне тогда наверно придется тащить два таких кабеля? Один от камеры гида до компа, второй от компа до монтировки? (В принципе можно перетащить комп поближе, тогда кабели будут всего по 5 м.)
« Последнее редактирование: 20 Дек 2025 [12:49:11] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #867 : 20 Дек 2025 [13:15:32] »
Возьмите коробочку от Gemini или Svbony все туда воткнете и одним проводом к компьютеру подключите его
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Albireo7
« Ответ #868 : 20 Дек 2025 [13:24:42] »
Вы про USB-хаб? У меня есть активный Tp-link. Я просто плохо понимаю логику работы USB-хабов. Они работают только в одну сторону по схеме источник->приемник? Или в обе стороны? Есть подозрение, что в обе. Но тогда, допустим, я подсоединю в хаб провод с гид-камеры, с основной камеры телескопа и еще провод от монтировки. А сам хаб подключу к компу. Не будут они конфликтовать между собой? Две камеры наверняка будут мешать друг другу при передаче картинки в комп?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2025 [14:00:29] от Albireo7 »
Оффлайн Orion4ik
« Ответ #869 : 20 Дек 2025 [14:07:53] »
Я собрал так. Колонну к ШР160 крепил через переходник для ног от монтировок eq3, eq5.  Но эта тренога совсем не легкая. На  твердых поверхностях куда не воткнутся ее копыта, есть риск что она сложится. Нужна какая-то полочка-распорка.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2025 [14:14:58] от Orion4ik »
Maxvision 152/1200
SW BK P150/750
SW BK MAK90
Juwei 17
Seestar S50
Онлайн Albireo7
« Ответ #870 : 20 Дек 2025 [14:14:26] »
Я собрал так. Колонну к ШР160 крепил через переходник для монтировок eq3, eq5.  Но эта тренога совсем не легкая. На  твердых поверхностях куда не воткнутся ее копыта, есть риск что она сложится. Нужна какая-то полочка-распорка.
Пишут, что ШР-160 весит 3,5 кг. Может быть, тогда что-нибудь другое получше посоветуете? У меня на балконе кафельная плитка. Поэтому ноги разъедутся однозначно. ;D
Колонны к Джувейке у меня нет. Для чего она нужна, кроме поднятия по высоте? Мне, в принципе высоты ног хватит.
Оффлайн Fanis
    • Сообщения от Fanis
« Ответ #871 : 20 Дек 2025 [14:16:42] »
У меня примерно так
Телескоп celestron astromaster 70 eq, астрокамера svbony 305c. Софт SharpCap 4.1
Местоположение - Московская область.
Оффлайн Orion4ik
« Ответ #872 : 20 Дек 2025 [14:21:44] »
Брехня.  Взвесил свою сейчас-6,2 кг. Колонна нужна чтобы не вшатать телескоп о ноги в зенитных областях, да и то шанс такой остается.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2025 [14:32:21] от Orion4ik »
Maxvision 152/1200
SW BK P150/750
SW BK MAK90
Juwei 17
Seestar S50
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #873 : 20 Дек 2025 [14:22:34] »
ШР-160 легче треноги от EQ-5, а держит больше.
Как может сложится тренога, если её ноги разведены в стороны?
На гладкой поверхности, ноги не сложатся, а разъедутся. Поэтому, их нужно соединять цепочкой.
Albireo7
ШР-160 может быть избыточна. Тогда лучше взять ШР-140. Не указана нагрузка, что будет на монтировке? Тамрон 90 и Аси 585? ;D
Чтобы было дёшево, устойчиво и небольшой вес.
Да вы батенька размечталис! :)
Один из трёх критериев нужно вычеркнуть.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #874 : 20 Дек 2025 [14:25:59] »
Под ноги нужно делать упоры (например, напечатать). И разъезжаться не будут, и с поляркой проблемы не станет при следующем выносе сетапа на балкон.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Fanis
« Ответ #875 : 20 Дек 2025 [14:26:40] »
Абсолютли
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #876 : 20 Дек 2025 [14:27:36] »
Чтобы длинная и даже средняя труба не цепляла за ноги при повороте окулярным узлом.
Canon 10x42L IS WP
Онлайн Albireo7
« Ответ #877 : 20 Дек 2025 [14:28:08] »
Albireo7
Ну я же не собираюсь её нагружать по-черному. Про нагрузку я написал в первом сообщении - "Максимальную нагрузку планирую - SW 200/800 плюс охлаждаемая камера и гид. "
Колонна нужна чтобы не вшать телескоп о ноги в зенитных областях, да и то шанс такой остается.
Понятно. Значит, колонна мне нужна будет ближе к лету, когда планирую накопить на SW 200/800. Тем более, что с балкона зенитные области не видно. Максимум примерно 65° по высоте, дальше балкон сверху.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #878 : 20 Дек 2025 [14:30:29] »
Абсолютли
  ;D
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #879 : 20 Дек 2025 [14:31:20] »
Тогда лучше 160ый.
Canon 10x42L IS WP
