Были ли попытки перепрошить на OnStepX?
В перекрестно-роликовом подшипнике получается вы смазку не меняли?
у него сальник
, до этого встали колом при -16
Какие преимущества даёт такая прошивка?
Делюсь инструкцией по прошивке OnstepX в контроллеры монтировки Juwei-17.Предупреждаю, что делаете всё на свой страх и риск. Если никогда не пользовались Arduino IDE или нет желания разбираться, то лучше оставьте всё как есть - и так нормально работает.Скачать проект OnstepX https://github.com/hjd1964/OnStepX/releasesСкачать проект Webserver https://github.com/hjd1964/SmartWebServer1. Установить Arduino IDE1.1 Прописать менеджер платы ESP321.2 Прописать менеджер платы ESP82661.3 Установить библиотеки для Onstep строго в соответствии со списком https://onstep.groups.io/g/main/wiki/327761.4 Загрузить проекы OnstepX в IDE и сконфигурировать плату в соответствии со ссылкой выше1.5 Сконфигурировать файл Config.h в соответствии с релиями монтировки https://onstep.groups.io/g/main/wiki/300662. Разобрать монтировку, вытащить плату, отсоединить провода приводов, подключить 12В2.1 Найти блок переключателей2.2 Включить переключатели 4, 5, 6 для активации возможности прошивки ESP32, включить монтировку2.3 Скомпилировать и залить прошивку OnstepX из Arduino IDE, выключить монтировку3. Загрузить в IDE ранее скачанный проект Webserver и сконфигурировать в соответствии с https://onstep.groups.io/g/main/wiki/268813.1 Выключить переключатели платы 4,5,6 и включить 1,2,3, для возможности прошивки ESP8266, включить монтировку3.2 Залить прошивку Webserver, выключить монтировку4. В блоке переключателей включить 5,6 - нормальная работа, остальное выключить4.1 Соединить провода приводов4.2 Прикрутить плату обратноПереключать режимы AZ-EQ через приложение из GooglePlay Onstep2 или через Webserver
Поправочка2. Разобрать монтировку, вытащить плату, отсоединить провода приводов, НЕ подключать 12В!2.1 Найти блок переключателей2.2 Включить переключатели 4, 5, 6 для активации возможности прошивки ESP32, включить монтировку2.3 Скомпилировать и залить прошивку OnstepX из Arduino IDE, выключить монтировку
Цитата: lris от 02 Фев 2026 [06:58:09]Какие преимущества даёт такая прошивка? Полный контроль над прошивкой. Например что бы поменять драйвера на более скоростные.
А! И еще можно в прошивке отключить ведение при включении.
Цитата: Fanis от 02 Фев 2026 [09:54:07]Полный контроль над прошивкой. Например что бы поменять драйвера на более скоростные.Про повышение скорости. Я в конфигураторе повышал скорость вплоть до х7, но это было ради эксперимента, т.к. судя по резонирующим звукам, механика уже не справляется. Самым оптимальным (по звуку работы), оказалась именно та скорость, которая была по умолчанию, ну или совсем чуть-чуть быстрее. Цитата: Fanis от 02 Фев 2026 [16:20:10]А! И еще можно в прошивке отключить ведение при включении.Ведение при включении у меня и так было отключено (на родной палате). Правда на новой плате (точно такой же, но не родной), оно уже включено, почему-то.
А не могли бы вы прислать настройки config.h и Extended.config.h ?
