A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 58270 раз)
Оффлайн Fanis
    • Сообщения от Fanis
Re: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)
« Ответ #780 : 03 Дек 2025 [19:58:49] »
Так ведь на самой этой черной крышечке антенна разведена. На нее только провод припаять и все
Чета я там не видел никаких выводов. Просто пластик.
Телескоп celestron astromaster 70 eq, астрокамера svbony 305c. Софт SharpCap 4.1
Местоположение - Московская область.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #781 : 03 Дек 2025 [20:44:44] »
Там не пластик, а текстолит. На нём, с задней стороны, под краской есть антенна, а также выводы под пайку (не закрашенные).
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Fanis
« Ответ #782 : 03 Дек 2025 [20:47:01] »
Кто ж знал ) Спасибо
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #783 : 04 Дек 2025 [06:53:49] »
А на сколько метров позволяет отойти монтировка, если не выводить антенну? Я так понимаю, что антенну вы не просто так приделали ведь.
Ваша антенна зато мощнее получилась, не зря старались. Теперь, если штатной (на заглушке) не будет хватать, у вас всегда будет возможность накрутить внешнюю ;)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
« Ответ #784 : 04 Дек 2025 [15:02:21] »
Вот тоже уже думаю о покупке монтировки juwie 14 или ам3. Все таки стоит ли переплачивать за ам3? существенна ли разница в ведении и в самом использовании?
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн Fanis
« Ответ #785 : 04 Дек 2025 [15:06:51] »
С такой антенной брутальнее выглядит)
Теперь это противовес  :D
Оффлайн Fanis
« Ответ #786 : 04 Дек 2025 [15:24:57] »
Метры не замерял, но учитывая что онстеп в закрытой алюминиевой коробке находится (по сути клетка фарадея) я рискнул предположить что с внешней антенной всякой лучше будет.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #787 : 04 Дек 2025 [16:11:13] »
А зачем нужно большое удаление (метры) именно от монтировки? Если от контроллера (мини ПК, асиэйр и пр.) - это понятно. А от голой монтировки какой смысл?
Оффлайн Fanis
« Ответ #788 : 04 Дек 2025 [16:36:23] »
Была у меня мысль без кабеля к пк работать
Оффлайн SAV99
« Ответ #789 : 04 Дек 2025 [17:27:40] »
Это-то понятно, а остальное как? Камера и пр.? Или то же все по-отдельности по воздуху?
Оффлайн Fanis
« Ответ #790 : 04 Дек 2025 [17:30:35] »
Остальное будет жить на трубе, как и мини ПК собственно. Они по кабелю.
По сути монтировку и остальной сетап будет связывать только кабель питания.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #791 : 04 Дек 2025 [17:34:55] »
Присоединюсь к вопросу. А то смотрю уже вопрос заболтали. У кого есть опыт владения и той и другой монти? Ответьте пожалуйста ).
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн SAV99
« Ответ #792 : 04 Дек 2025 [18:16:26] »
Надо определиться с "использованием" и со всем сетапом в целом. Разницы в ведении если брать Джувей-14 и АМ3 до н.в. нет и то и то может быть как лучше, так и хуже одно другого. Ведение с гидом будет 1" - 1.5". На АМ5 ЗВО сейчас ставит редукторы повышенной точности, может и на АМ3 то же будут обновлять.
Переплачивать за АМ3 не надо, АМ3 - это монтировка с другим набором функций и сервисом.
"Если можно не платить, нужно не платить".
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 61
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #793 : 04 Дек 2025 [19:11:46] »
Что то #Laplace пропал, вот кто шарит в гармошках.
По juwei-14 могу сказать, что при использовании гида 50/200 и цветной камеры с пиксели 2,9 мкм у меня получается RMS ~0.6-0.9" Для хорошего астрофото говорят надо до 0.5" - а это juwei 17
Сейчас буду пробовать монохромный гид, может получше гидирование станет.
По AM3 - может кто добавит, я ничего не скажу.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #794 : 04 Дек 2025 [19:37:17] »
это juwei 17
Теже 0.6-0.9", для хорошего астрофото надо брать не гармошку.
По крайней мере до 100тыс рублей лучше хека взять.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #795 : 05 Дек 2025 [05:23:25] »
Например, не бывает длинных проводов usb 3. Для съемки планет с балкона я выношу туда ноутбук чтобы прицепиться к камере по USB 3. Обычно это лютая зима, поэтому наблюдаю за этим непотребством из комнаты через окно. Ноутбуком управляю беспроводной мышкой, а планету держу в кадре с телефона через приложение монтировки. Для дипская такое не надо - проложил в комнату длинный шланг usb 2.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #796 : 05 Дек 2025 [06:52:56] »
А планеты по usb2 не снять?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #797 : 05 Дек 2025 [07:17:47] »
А что, многим тут приходилось разбирать монтировку и что-то там менять, чинить? У кого-нибудь вообще нормально работает?
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #798 : 05 Дек 2025 [08:14:27] »
Как раз таки тут пишут в основном единицы, у кого с ними проблемы. У основной массы наоборот все хорошо
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #799 : 05 Дек 2025 [08:19:24] »
А на чем у вас монтировка стоит? Я тут неприятно обнаружил, что zwo tc40 не такая уж и прочная. На ней график как раз ваши 0,6-0,9. Поставил на шр-160, график упал до 0,3-0,4  :-[
