kvamob и 1 Гость просматривают эту тему.
Как раньше то снимали отличные работы на ХЕКИ и ЕК6. Для них 0,4 еще поискать надо.
В этом случае монтировка просто будет крутится в 2 быстрее и на вдвое больший угол чем надо.
Количество шагов на оборот должно соответствовать двигателю и передаточному соотношению, но для точности шаг должен быть достаточно мелким.
Но т.к. на конкретно моём экземпляре периодическая погрешность гармонического редуктора относительно невелика -7.5 секунд, есть надежда заменой двигателей работу улучшить.
Гармоническая ошибка вообще не зависит от двигателя
Извините, но создается впечатление, что вы слова в предложении выборочно читаете.Возможно я вас плохо понимаю.
Они взаимозаменяемы
Цитата: СерёгаСергеев от 05 Дек 2025 [19:48:16]Они взаимозаменяемыДа. По механике они имеют типоразмер nema17, вал 5мм. Только вал на двигателе RA пришлось укоротить.Электрически тоже совместимы, двухфазные шаговые двигатели, сопротивление фаз около 3 Ом.
Очень интересно посмотреть на итоговый график
Единственная особенность на скорости goto 2.6 град/сек двигатели резонируют. Шаги не пропускают, но дребезжат. При 2 град/сек нормально.
Попробуйте увеличить количество микрошагов до 128
Цитата: СерёгаСергеев от 05 Дек 2025 [20:56:48]Очень интересно посмотреть на итоговый графикСобрал, работает. Поставил 32 микрошага. На слух раницы между 16 и 32 нет.Единственная особенность на скорости goto 2.6 град/сек двигатели резонируют. Шаги не пропускают, но дребезжат. При 2 град/сек нормально. А онстеп не запоминает скорость goto. Придется при каждом включении ставить скорость поменьше (можно с компа через аском), либо перепрошивать.
Запоминает
Не думаю что это повлияет.
Дело в том, что двигатель индуктивная нагрузка и сам по себе действует как сглаживающий фильтр для тока, он сам сгладит быстро переключаемые шаги.
Что мешает проверить, кроме религии?))
Без обид, вы когда ни будь работали с шаговыми двигателями на практике и имеете техническое образование?
Индуктивность в этом случае влияет на удерживающий момент
Для 0.9 нужно удвоить
Цитата: СерёгаСергеев от 06 Дек 2025 [13:15:18]Для 0.9 нужно удвоитьУточните что для 0.9 надо удвоить?
МикроШаги надо удвоить в настройках onStep, так как теперь полный шаг в два раза меньше
Не вижу причин число микрошагов, которое 1/16 менять из-за такой замены двигателя.
Вы увеличили количество шагов без дробления шага.
