A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 57208 раз)
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 61
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
Re: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)
« Ответ #800 : 05 Дек 2025 [08:41:11] »
А на чем у вас монтировка стоит?
ТС40)
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #801 : 05 Дек 2025 [09:02:41] »
Получил некоторый опыт использования juwei-17.
На даче (не с балкона) на штативе cf-50 (аналог tc-40) RMS гидирования 0.5-1.5 сек.
Снимал на телескоп 1200/200, с гидом 500мм, общий вес нагрузки около 9 кг, противовнс 6кг. Поэтому качество гидирования не устроило.
Был небольшой ветер поэтому 1 вывод - жесткости cf-50 явно недостаточно, буду пробовать со старой доброй треногой от eq5.
Второе - разобрал juwei17, посмотрел настройки onstep. Шкивы ремня 12/48. Моторы 1.8 градуса. Микрошаг 16. Соответственно  около 1 сек на микрошаг. Что многовато на мой взгляд.
Были приобретены двигатели 0.9 градуса. В процессе замены.
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #802 : 05 Дек 2025 [11:07:42] »
У кого-нибудь вообще нормально работает?
Ни у кого! Все сидят денно и ношно над разбитым корытом разобранной монтировкой и постукивая в бубен мычат себе под нос: "Чииинись, чииинись, чииинись..."  :D
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #803 : 05 Дек 2025 [11:11:15] »
У основной массы наоборот все хорошо
Основной массе пофигу +-1" ведет и ладно.
На фокусах до 0.5метра и 100мм апертуры вполне приемлимо.
И это не только ЖуйВея касаемо.
  • ХВ
« Ответ #804 : 05 Дек 2025 [11:19:43] »
А почему просто не поменять количество шагов на градус? Поставить в 2 раза бльше и вперёд. Будет чутка больше греться, да и ладно
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #805 : 05 Дек 2025 [11:23:58] »
Что за дрыгатели ?
« Последнее редактирование: 05 Дек 2025 [11:36:45] от PavelGhost »
Оффлайн Fanis
    • Сообщения от Fanis
« Ответ #806 : 05 Дек 2025 [11:25:40] »
Если не ошибаюсь - там в настройках стоит как раз микрошаг 32
« Последнее редактирование: 05 Дек 2025 [11:43:21] от Fanis »
Телескоп celestron astromaster 70 eq, астрокамера svbony 305c. Софт SharpCap 4.1
Местоположение - Московская область.
Оффлайн dimmalius
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от dimmalius
« Ответ #807 : 05 Дек 2025 [11:53:38] »
Очень интересно, тогда там редуктор не 100, а 50?))
Оффлайн DarkEar
« Ответ #808 : 05 Дек 2025 [12:13:50] »
Простите если что, шучу по доброму. Вопрос "почему бы не поставить просто в 2 раза больше" шагов на градус, из разряда почему бы бомжу просто не купить дом. :)
В этом случае монтировка просто будет крутится в 2 быстрее и на вдвое больший угол чем надо.
Количество шагов на оборот должно соответствовать двигателю и передаточному соотношению, но для точности шаг должен быть достаточно мелким.
Допустим двигатели не трогаем. Да, можно увеличить дробление шага, тогда число шагов на градус пропорционально увеличится. Но как показывает опыт точность позиционарования вала шагового двигателя при дроблении шага больше чем на 1/8-1/16 уже не повышается. Растет только плавность и тишина. В пределе можно запитать и просто синусоидой, с бесконечным дроблением.
Другое дело если поменять двигатель, на другой, который на один электрический шаг поворачивается не на 1.8, а на 0.9 градуса. Вот теперь можно и нужно в настройках onstep шагов на градус удвоить. Тут можно надеятся раза в 1.5-2 повысить точность двигателя.
Но только кроме двигателя, другие источники погрешности - гармонический редуктор, атмосфера - останутся прежними.
Но т.к. на конкретно моём экземпляре периодическая погрешность гармонического редуктора относительно невелика -7.5 секунд, есть надежда заменой двигателей работу улучшить.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2025 [12:45:18] от DarkEar »
Оффлайн DarkEar
« Ответ #809 : 05 Дек 2025 [12:19:15] »
Что за дрыгатели ?
На приложенном фото видно.
Nema 17, 400 шагов. Для dec длинной 42, как родной.
Для RA я не нашел с двухсторонним валом, чтобы тормоз поставить. Поэтому взял с односторонним и подлинней - 48. Поставлю без тормоза. Большие сомнения, что он необходим, руками прокрутить не удалось.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2025 [12:50:56] от DarkEar »
Оффлайн DarkEar
« Ответ #810 : 05 Дек 2025 [12:43:03] »
У меня от производителя такие настройки
« Последнее редактирование: 05 Дек 2025 [12:58:47] от DarkEar »
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #811 : 05 Дек 2025 [12:51:24] »
А планеты по usb2 не снять?
Можно, но времени займет в несколько раз больше.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 475
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #812 : 05 Дек 2025 [13:28:32] »
А можно подробнее, пожалуйста.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #813 : 05 Дек 2025 [13:32:30] »
Вот тоже уже думаю о покупке монтировки juwie 14 или ам3. Все таки стоит ли переплачивать за ам3? существенна ли разница в ведении и в самом использовании?
Что то #Laplace пропал, вот кто шарит в гармошках.
По juwei-14 могу сказать, что при использовании гида 50/200 и цветной камеры с пиксели 2,9 мкм у меня получается RMS ~0.6-0.9" Для хорошего астрофото говорят надо до 0.5" - а это juwei 17
Сейчас буду пробовать монохромный гид, может получше гидирование станет.
По AM3 - может кто добавит, я ничего не скажу.
А на чем у вас монтировка стоит? Я тут неприятно обнаружил, что zwo tc40 не такая уж и прочная. На ней график как раз ваши 0,6-0,9. Поставил на шр-160, график упал до 0,3-0,4  :-[
Опоры какие у вас? Если резиновые, то лучше на металические шипы заменить. Они в комплекте должны быть.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #814 : 05 Дек 2025 [14:07:35] »
Для подробностей тема не та, а если коротко, то Юпитер, например, быстро вращается. Из-за этого его нельзя снимать более примерно трех минут (это время зависит от оборудования и видимого размера планеты), иначе детали размажутся. И вот за эти 3 минуты надо успеть снять как можно больше кадров чтобы выбрать потом из них 5-20% самых лучших. Каждый следующий кадр не будет сниматься до тех пор, пока не передастся предыдущий. Поэтому скорость передачи по шлангу и скорость записи при планетной съемке имеет большое значение. Разница в скорости аередачи данных между usb 2 и usb 3 примерно в 10 раз.
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #815 : 05 Дек 2025 [15:08:23] »
Заказал oag, посмотрим, что получится выжать по качеству гидирования.
С гидом 40/160 и камерой asi120mm выходило так
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн Fanis
« Ответ #816 : 05 Дек 2025 [15:41:51] »
Вполне недурно же? А кто такое oag?
Оффлайн DarkEar
« Ответ #817 : 05 Дек 2025 [16:22:52] »
выходило так
Как далеко от экватора и от горизонта был объект съемки?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 144
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #818 : 05 Дек 2025 [16:26:12] »
А кто такое oag?
Внеосевой гид. Ставится в фокусер телескопа.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #819 : 05 Дек 2025 [16:56:17] »
А где эти критерии что нормальное фото только от  0,4-0,6 ) Как раньше то снимали отличные работы на ХЕКИ и ЕК6. Для них 0,4 еще поискать надо.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
