A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 54474 раз)
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)
« Ответ #720 : 19 Ноя 2025 [23:47:19] »
Подскажите, как ее разобрать?
Взять интрументы и разобрать.
Спасибо))
Хотелось конечно глянуть сперва какой-нибудь алгоритм
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #721 : 20 Ноя 2025 [09:58:39] »
Да какой алгоритм, там две крышки снимаются 8 винтиков с шестигранником открутить и все потроха доступны .
Двигатель можно попробовать поменять без откручивания редуктора, но это надо ловкие руки иметь и нетолстые пальцы.
Ну и выпить успокоительное и детей чтоб рядом не было, ибо будет дикое желание обложить матом конструкторов этого шедевра.
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
« Ответ #722 : 20 Ноя 2025 [11:43:09] »
))))))))))))))))) Четко подметили!
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #723 : 20 Ноя 2025 [12:20:53] »
ZWO M5 такой же конструктив или сделан приличнее?
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от lris
« Ответ #724 : 20 Ноя 2025 [13:40:39] »
Такой же. А что неприличного вы нашли в конструктиве Джувэйки?
С Павлом согласен - какой ту может быть алгоритм... Берёшь инструмент и разбираешь. Если есть неуверенность, то лучше делать это под видеозапись, в сложных случаях она очень помогает собрать всё обратно.
Juwei-17 + Innorel RT90C
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #725 : 20 Ноя 2025 [14:07:01] »
Хотелось, конечно, глянуть сперва какой-нибудь алгоритм
Да какой алгоритм, там две крышки снимаются, 8 винтиков с шестигранником открутить — и все потроха доступны.
Ну и выпить успокоительное, и детей чтоб рядом не было, ибо будет дикое желание обложить матом конструкторов этого шедевра.
А вот и нет. Я менял двигатель на Ra, там без снятия редуктора невозможно скинуть ремень!!!!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #726 : 20 Ноя 2025 [14:15:11] »
А что случилось, зачем меняли?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #727 : 20 Ноя 2025 [14:15:36] »
Вот и хотелось бы понять, прежде чем лезть.
Почему меняли двигатель на RA?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #728 : 20 Ноя 2025 [14:19:08] »
Я как раз ничего там не приличного не вижу, это Павел написал - что без мата там делать нечего)
Оффлайн Sulik
« Ответ #729 : 20 Ноя 2025 [16:23:50] »
С Павлом согласен — какой тут может быть алгоритм... Берёшь инструмент и разбираешь. Если есть неуверенность, то лучше делать это под видеозапись, в сложных случаях она очень помогает собрать всё обратно.
Я как раз ничего там неприличного не вижу, это Павел написал, что без мата там делать нечего)
Мат там нужен трёхэтажный, если редуктор не снимать! В моём случае было непонятно. То ли с двигателем проблемы были, то ли с магнитным стопором. В определенных случаях просто не крутил. (((((
Оффлайн Sulik
« Ответ #730 : 20 Ноя 2025 [16:26:25] »
Не смог отыскать родной двухосный ((( Пришлось убрать стопор магнитный!
Оффлайн Sulik
« Ответ #731 : 20 Ноя 2025 [16:29:11] »
Если будете разбирать, аккуратно с разъёмами !!! Они все одинаковые, не перепутайте!!!!!!
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #732 : 20 Ноя 2025 [16:30:15] »
У меня магнитый стопор, шкрябает, я его конечно путем  различных манипуляций в основном поворотных, добился почти тишины, но чуть звук есть
Оффлайн Sulik
« Ответ #733 : 20 Ноя 2025 [16:33:39] »
можно и без него юзать ))))
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #734 : 20 Ноя 2025 [16:44:11] »
У меня есть новый двигатель, думаю заменить его.
Магнитый стопор для чего вообще нужен?
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2025 [17:00:20] от RoninAG »
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #735 : 20 Ноя 2025 [17:14:12] »
Дальше что делать?)
Оффлайн Sulik
« Ответ #736 : 20 Ноя 2025 [17:18:12] »
Дальше что делать?)
откутите редуктор, а затем двигатель.
Оффлайн Sulik
« Ответ #737 : 20 Ноя 2025 [17:20:28] »
Отсоедините кнопку включения и крышку в сторонку, иначе будет мешать.
Оффлайн Sulik
« Ответ #738 : 20 Ноя 2025 [17:21:27] »
магнитный стопор блокирует Ra при отсутствии питания!
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #739 : 20 Ноя 2025 [17:25:20] »
Как редуктор открутить?
