A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 68586 раз)
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)
« Ответ #700 : 17 Ноя 2025 [22:04:20] »
Как-то так
поставили на полярку
там в меню PA
она сделала кадр, засолвила звезды
говорит, ща поеду на 60гр для уточнения
next
едет неск сек и пишет RA мотор остановлен, нажмите финиш и попробуйте еще
все, раз 5 пробовали
кнопка финиш хз где, но есть круг со стрелкой типа повтор
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #701 : 17 Ноя 2025 [22:07:52] »
Подскажите, на сколько стабильно на 14 или 17й монтировке будет стоять svbony 102ed для визуального режима? (По планетам и луне с барлоу и биноприставкой и окулярами 82 градуса 2 шт). И ручная фокусировка фокусером телескопа.
Будет ли вибрация на больших увеличениях или 14 и 17 монтировки держат стабильно?
Ноги карбоновые 40мм.
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #702 : 17 Ноя 2025 [22:29:32] »
там в меню PA
next
Перед началом PA трубу следует направить на восток примерно в горизонт в район небесного экватора. Ну или в ближайшее к этому месту видимое на небе место.
Как можно ближе к экватору, как можно дальше от Полярной звезды
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #703 : 17 Ноя 2025 [22:35:40] »
Это косяк. Либо какие-то лимиты выставлены, либо проблема с питанием монти. А кстати а на максимальной ли скорости ведут моторы?
Моторстоп идёт только при попытке настройки полярки или просто при наведении на какой-то объект?
Зачем? Полярка в меню RA выставляется из home position, не надо никуда крутить ничего
Обозреватель вселенной
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #704 : 17 Ноя 2025 [23:05:12] »
Только при выравнивание. А так ведёт отлично
Оффлайн UrmasX
« Ответ #705 : 18 Ноя 2025 [00:41:20] »
Затем, что у меня так работает, а у Альф с выставлением из хоум не работает
Оффлайн VacaVacaАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от VacaVaca
« Ответ #706 : 18 Ноя 2025 [13:32:37] »
Привет, у меня была 14я на 32 карбоновых и SV503 102ed. Для такого комплекта отлично всё. На 40х ногах думаю еще лучше, ну и убедится, что на кручение ноги хорошо зафиксированы. Бошка под трубу эту запас имеет норм.
Celestron 9.25XLT / reducer f6.3 / asi533mc pro / asi120mc mini / juwei 17 / celestron binoviewer / sharpstar 61edph iii / samyang 135mm f2 ed umc EF
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #707 : 18 Ноя 2025 [14:03:57] »
спасибо!
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #708 : 18 Ноя 2025 [17:28:46] »
У меня хоум позишн, это полярка. Ещё я не пойму про направление на восток. Почему тогда при начале позиционирования ася на первом же шаге рисует картинку с телескопом направленным на полярку. Типа, шаг 1 - выставьте телескоп на полярную.
Оффлайн UrmasX
« Ответ #709 : 18 Ноя 2025 [18:01:29] »
Ася выставляет полярку по 3м снимкам, поворачивая трубу по RA между снимками на 20 градусов. Если поворачивать трубу, направленную на Полярную звезду, расстояние между снимками будет никакое, точно выставить невозможно, вот она и не пытается.
По идее, чем больше расстояние между снимками на небе, тем точнее. Самое большое расстояние будет, если трубу направить на небесный экватор. А на восток потому, что Ася крутит трубу на запад и нужен "сектор обстрела" в 40-60 градусов, лучше до меридиана, чтоб точно не было глюков и не снести при этом что-то важное.
Я только так и выставляю.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #710 : 18 Ноя 2025 [19:20:58] »
Спасибо! Попробую! Но загадка остаётся. Зачем ася говорит - наведите трубку на  NCP
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #711 : 18 Ноя 2025 [20:24:57] »
Без понятия, я обычно из хоум позишн ставлю (телескоп на полярку), включаешь кнопку  Поехали, он поворачивает RA на 60°, делает снимок, солвит, даёт цифры. И крутишь ты Монтировку винтами. У вас какой-то слишком замудренный способ.
Оффлайн AstraPitek
    • Сообщения от AstraPitek
« Ответ #712 : 18 Ноя 2025 [21:32:33] »
Влезу в разговор
Если что я радом с Альфом стоял
у Роберта не включен эксперементальный режим
а UrmasX, хоть и спросил про режим, не получив ответа начал настаивать про восток
У нас тоже не включен был allskyPA, поэтому все советы UrmasX кажутся крайне странными, и т.к. в этом(обычном) режиме требуется NCP, а ася делает кадр и стопится.
пока будем пробовать подцепить монти по usb, а не по вайфай
Оффлайн UrmasX
« Ответ #713 : 18 Ноя 2025 [22:06:17] »
Граждане, читаем внимательно написанное.
Я сразу написал про "экспериментальный" режим, и даже скрин приложил, где он включается. Других я не пробовал, ибо далеко не всегда видно эту самую Полярную
Оффлайн AstraPitek
« Ответ #714 : 18 Ноя 2025 [22:21:29] »
Всетаки, было у кого то , что
при установке PA(режим не allskyPA), на втором шаге, когда ася собирается ехать на 60гр просходит "RA мотор остановлен, нажмите финиш и попробуйте снова"  ? и что с этим делать
при этом с готу проблем нет, juwei17 подключена по вайфай
Оффлайн SAV99
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #715 : 18 Ноя 2025 [22:30:42] »
было у кого то
Не было. НО версия приложения была 2.1. У Вас сейчас какая версия? Если 2.4.х, то может быть причина в этом. Попробуйте версию 2.3.3.
Оффлайн AstraPitek
« Ответ #716 : 18 Ноя 2025 [22:35:00] »
ух еп, как раз перед этим обновились на 2.4.4
а что это какаято известная проблема? где про это пишут
Оффлайн SAV99
« Ответ #717 : 19 Ноя 2025 [12:47:32] »
где про это пишут
Пишут, да не просто пишут, а прямо орут https://bbs.zwoastro.com/d/25293-unannounced-asiair-v244/34 ну и по предыдущим релизам были сообщения в таком же роде.
У кого-то работает без проблем, у кого-то не работает ничего. Основные проблемные точки: PA, астрометрия, перекладка через меридиан.
Причины происходящего не ясны, ЗВО в глубоком отказе - просто не реагирует.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #718 : 19 Ноя 2025 [23:40:01] »
Привет всем! Может кто подсказать, мне нужно поменять двигатель на оси RA, двигатель есть новый, но нет инфы как разобрать монтировку?
Подскажите, как ее разобрать?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #719 : 19 Ноя 2025 [23:44:44] »
Взять интрументы и разобрать.
