ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
мануал и 1 Гость просматривают эту тему.
Цитата: Vlad1971 от 13 Ноя 2025 [20:34:58]Риск опрокидывания увеличится? Или просто стабилизация хуже от ветра или прикосновения?Только второе. Опрокидывание происходит, когда отвесная линия пересекающая центр тяжести сетапа, перестанет проходить через площадь опоры (в нашем случае это треугольник, вершинами которого являются точки опоры треноги).Естественно, как и любой другой инструмент, длинный рефрактор должен быть уравновешен при монтаже в крепление.
Цитата: 'Юрий от 14 Ноя 2025 [09:26:21]Цитата: Vlad1971 от 13 Ноя 2025 [20:34:58]Риск опрокидывания увеличится? Или просто стабилизация хуже от ветра или прикосновения?Только второе. Опрокидывание происходит, когда отвесная линия пересекающая центр тяжести сетапа, перестанет проходить через площадь опоры (в нашем случае это треугольник, вершинами которого являются точки опоры треноги).Естественно, как и любой другой инструмент, длинный рефрактор должен быть уравновешен при монтаже в крепление.Спасибо!Я правильно понимаю, что если вес в переделах не требующих противовеса, то противовес и не нужен? И балансируем только саму трубу по оси на которую крепится сам телескоп?
длина будет влиять на монтировку?
Лучше всего на кручение работает колонна (стационарная или переносная), потом ШР-160, и потом уже ****Джувей-17 на ШР-160 со SR125 (длина трубы 120 см, общий вес около сетапа 10 кг) стоит монолитно.
Цитата: Vlad1971 от 14 Ноя 2025 [10:17:21]Я правильно понимаю, что если вес в переделах не требующих противовесаТут надо конкретный случай рассматривать, противовес возможно понадобится, чтобы конструкция устойчивей была, и не кувыркнулась в бок, если площадь опоры недостаточная.
Сегодня не заработал пульт. Который маленький, красненький такой. Что с ним может быть, никто не сталкивался? Его случайно не можно отключить программно в телефоне в Onstep? При этом за гнездом в монтировке, куда пульт вштыривается, кто-то синим огоньком мигает.
Может провод для начала проверить?
Juwei 17 к AsiAir mini по проводу можно подключить?
Навели точно на полярку винтами. Нажимаем солв, она едет чутка и останавливается и всё.
Собираюсь Juwei для ЕАА использовать, с выдержками 30 сек- 60 сек. гидирование не нужно? Не мажет? Я никогда не имел дело с экваториальными монтировками. На своей альт азимутальной ставлю 60 сек без смаза.
Цитата: Vlad1971 от 17 Ноя 2025 [19:57:03]Собираюсь Juwei для ЕАА использовать, с выдержками 30 сек- 60 сек. гидирование не нужно? Не мажет? Я никогда не имел дело с экваториальными монтировками. На своей альт азимутальной ставлю 60 сек без смаза. Смотря какой фокус, но лучше с гидом, в любом случае.
Каким способом полярку в Асе выставлять собирались?Если "экспериментальным", то труба перед началом процесса должна смотреть на восток примерно в горизонт
Упс. Слова такие даже не знаем.
Цитата: Andrej_Ka от 17 Ноя 2025 [20:38:28]Цитата: Vlad1971 от 17 Ноя 2025 [19:57:03]Собираюсь Juwei для ЕАА использовать, с выдержками 30 сек- 60 сек. гидирование не нужно? Не мажет? Я никогда не имел дело с экваториальными монтировками. На своей альт азимутальной ставлю 60 сек без смаза. Смотря какой фокус, но лучше с гидом, в любом случае.Ньютоны, один 650 мм, второй 900 фокусные.
