Цитата: 'Юрий от 09 Окт 2025 [09:46:47]но это большие энергозатраты для мобильного варианта.Костерок между ногами треноги поможет
Цитата: Олег Чекалин от 08 Окт 2025 [15:57:35]Цитата: 'Юрий от 08 Окт 2025 [15:11:11]Я уже спрашивал тут, но никто не ответил. Продублирую:Обогревается ли лазер у 14-ой модели (как?), или он как и все остальные - перестаёт работать на холоде?На морозе и редукторы замерзнут. Вешай грелки на корус и все будет замечательно работать.Прям в мороз-мороз я вряд ли буду её использовать, сам вперёд замёрзну )Греть корпус было бы хорошо, но это большие энергозатраты для мобильного варианта. А вот слегка подогревать диод можно было бы.
на 5-6 часов хватает
народ, как ведет-то в итоге для астрофото, норм? а то пролистал и не увидел норм графиков или логов
стал обладателем juwei 17
Цитата: El Frago от 10 Окт 2025 [02:06:49]на 5-6 часов хватаетМаловато будет, моя батарейка вдвое худее 4-5 часов тянет
От холода скорее смазка в редукторе загустеет...
Цитата: 'Юрий от 08 Окт 2025 [15:11:11]Я уже спрашивал тут, но никто не ответил. Продублирую:Обогревается ли лазер у 14-ой модели (как?), или он как и все остальные - перестаёт работать на холоде?Из зелёных лазеров не работают на морозе твердотельные (DPSS) с удвоением частоты. А в Juwei-14 современный диодный лазер, у них нет существенной чувствительности к температуре, так что должен работать на морозе. От холода скорее смазка в редукторе загустеет...В моём экземпляре Juwei-14 лазерный луч наклонён к полярной оси на несколько градусов! Исправить не удалось. Так что толку от лазера совсем нет!
Думаю, такая труба пойдет на стержень противовеса.только вопрос м12 стержень будет с трудом входить? Может взять стенку 3мм
И если не сложно кому, дайте пожалуйста ссылку на тему, как рассчитать точность противовеса... как то по поиску не находится.
Цитата: El Frago от 11 Окт 2025 [14:44:11]Думаю, такая труба пойдет на стержень противовеса.только вопрос м12 стержень будет с трудом входить? Может взять стенку 3мм4мм труба будет в самый раз, шпилька войдёт в неё как надо. Зачем вам 3мм? Тогда М12 будет в ней болтаться как амно в проруби. Как вы будете её там надёжно фиксировать?По-хорошему, трубу нужно брать с ещё более толстой стенкой, чтобы потом нарезать в ней резьбу М12 и вкрутить туда соответствующий болт на фиксатор резьбы.
Понятно. Как вы планируете крепить этот винт к трубке? Не проще будет купить родную ось?
