A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 73059 раз)
Оффлайн milrok
  • Благодарностей: 36
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
Re: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)
« Ответ #560 : 06 Окт 2025 [00:21:47] »
народ, как ведет-то в итоге для астрофото, норм? а то пролистал и не увидел норм графиков или логов
как клин, держит? не убегает полярка при перекладках например? у clear sky 14 выглядит пожестче он
кто-нибудь имел возможность сравнить жувеи с клирскаем? в ценовом диапазоне клирскай 14 близок к 17му жувею
что бы вы посоветовали взять на удаленку под легкий сетап 5-6кг? (с перспективой макс на 10-12кг)
Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #561 : 06 Окт 2025 [06:06:31] »
Через Асю ничего настраивать с пульта не надо, она сама все сделает.
Ничего у меня она сама не сделала
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #562 : 06 Окт 2025 [09:58:46] »
А подключение через провод ?
У меня например через ВиФи виснет, только провод.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #563 : 06 Окт 2025 [09:59:47] »
Спасибо
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #564 : 06 Окт 2025 [11:31:29] »
Вес тут не главное.
У 14 моделей ведение будет хуже 1", с 17 - как повезет, у меня стабильно <0.5" при полярке в районе 30".
Для удаленки я бы смотрел на КлирСкай от 17 и выше, с мех. ограничениями, поиском нуля, портами на седле. Разница в цене есть, но она забудется через месяц.
Джувей 17 в исходном виде включает гидирование при подаче напряжения, что чревато при перебоях в питании, а уж при удаленке и подавно. Можно перепрошить.
Оффлайн milrok
« Ответ #565 : 06 Окт 2025 [11:38:48] »
Вес тут не главное.
Понял спасибо большое! У жуаеев кнопки вкл вроде нет? Что получается ок для удаленки, а у клирскай какого вида кнопка не знаете? Имею в виду с фиксацией или нет? И у зво какого вида кнопка?) подойдет ли ам3 например для удаленки
И сори что не по теме, у клирскай механический ноль как поможет при удаленке? Он как я понял уводит в зеро? или хоум? Потому что например у меня если увести в зеро то крыша долбанет по скопу если закроется, у меня хоум «лежачий».
Оффлайн SAV99
« Ответ #566 : 06 Окт 2025 [12:04:33] »
Кнопка есть :) маленькая и неудобная.
Удаленно надо ее держать включенной и подключать через коммутатор 12В с удаленным управлением или умными розетками.
Механический ноль - неквалифицированный человек может нажать эту кнопку.
Ноль - это на Полярную. А хоум - это парковка. Для удаленки хорошо бы модель с памятью, которая помнит положение монтировки при выключении питания, не знаю есть ли память у КС, у Джувея точно нет (там все по-минимуму), но для Джувея это так же паяется.
Оффлайн milrok
« Ответ #567 : 06 Окт 2025 [12:14:40] »
держать включенной
то есть она с фиксацией? нажал и она включена? у меня на оптроне качелька, оставил в положении вкл, через умную розетку подаю питание и она включается, тут получается также?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #568 : 06 Окт 2025 [12:23:04] »
Что за ноль? Чем это определяется? Кнопка имеет два режима?
« Последнее редактирование: 06 Окт 2025 [22:19:17] от Vиталий »
Оффлайн SAV99
« Ответ #569 : 06 Окт 2025 [12:33:57] »
Да.
Оффлайн milrok
« Ответ #570 : 06 Окт 2025 [13:00:34] »
вы имели в виду ведение? а чем это чревато?
Оффлайн milrok
« Ответ #571 : 06 Окт 2025 [13:07:09] »
вдруг кто думает продать жувей 17 - напишите в личку
Оффлайн SAV99
« Ответ #572 : 06 Окт 2025 [13:18:10] »
чревато тем, что если пропадет питание, а потом восстановится, то монтировка будет думать, что она в нуле (при этом, все ограничения сразу становятся неверными) и сразу начнет крутиться и может заехать в штатив.
Оффлайн TubeOleg
    • Сообщения от TubeOleg
« Ответ #573 : 08 Окт 2025 [13:10:33] »
Кнопка есть  маленькая и неудобная.
У 14-ой нет кнопки выключения, а та что есть, это включение лазерной указки для удобства наведения на полюс
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 672
    • Сообщения от lris
« Ответ #574 : 08 Окт 2025 [15:11:11] »
Я уже спрашивал тут, но никто не ответил. Продублирую:
Обогревается ли лазер у 14-ой модели (как?), или он как и все остальные - перестаёт работать на холоде?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #575 : 08 Окт 2025 [15:57:35] »
На морозе и редукторы замерзнут. Вешай грелки на корус и все будет замечательно работать.
Оффлайн El Frago
    • Сообщения от El Frago
« Ответ #576 : 08 Окт 2025 [23:32:04] »
У кого  Juwei-14 подскажите пожалуйста какой шаг у резьбы М12 для стержня противовеса.
 1.75 ? Или совсем другой
« Последнее редактирование: 09 Окт 2025 [00:57:40] от El Frago »
...Они отвлекают от главного. Неужели? И что же для вас главное? Правда о Вселенной.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #577 : 09 Окт 2025 [09:46:47] »
Прям в мороз-мороз я вряд ли буду её использовать, сам вперёд замёрзну )
Греть корпус было бы хорошо, но это большие энергозатраты для мобильного варианта. А вот слегка подогревать диод можно было бы.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн БРН22
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от БРН22
« Ответ #578 : 09 Окт 2025 [09:50:24] »
1.75
Да, такой, стандартный М12. Можно шпильку обычную или длинный болт завернуть.
ТАЛ-150К
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #579 : 09 Окт 2025 [10:34:16] »
Костерок между ногами треноги поможет  :D
