A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 73445 раз)
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
Re: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)
« Ответ #600 : 11 Окт 2025 [22:32:53] »
Понятно. Как вы планируете крепить этот винт к трубке? Не проще будет купить родную ось?
шайба 20х12мм или две шайбы для прочности))
Выкрутив из монти ось, последняя у вас развалится на составляющие (винт, труба, шайбы). Или я что-то неправильно понял?  ???
Блокиратора предотвращающего случайное сползание противовесов с оси, в этом варианте тоже не предусмотрено, верно?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн El Frago
    • Сообщения от El Frago
« Ответ #601 : 11 Окт 2025 [23:10:55] »
Можно шайбу шире и все дела..
Но думается мне...буду продавать 14ю. лучше что-то посерьезнее...чтоб не париться с грузами и перегрузками редукторов
...Они отвлекают от главного. Неужели? И что же для вас главное? Правда о Вселенной.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #602 : 12 Окт 2025 [16:13:51] »
Понятно, значит ось, только с боре ось, а как открутишь - разваливается.
Блокиратор должен быть съёмным, а иначе вам придётся одевать противовесы на ось с другой стороны. Мягко говоря - неудобно.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн densmnko
    • Сообщения от densmnko
« Ответ #603 : 13 Окт 2025 [09:56:17] »
Комрады, можно ли такое устройство перепрошить на английский? Сейчас все меню иероглифами )
Flat_Earther
« Ответ #604 : 13 Окт 2025 [10:35:53] »
в моем был выбор языка между иероглифами и английским ,возможно и вашем есть.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #605 : 13 Окт 2025 [10:42:54] »
Сам выбор на кетайском небось ?  :D
ЗЫ Мне тоже интересно пультик такой пока едет, может надо уже учить?
Flat_Earther
« Ответ #606 : 13 Окт 2025 [10:54:23] »
да,мне вроде как гугл переводчик через камеру помог разобраться, правда бывает наверно и пультики и для внутреннего рынка, в таких возможно только китайский .
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #607 : 13 Окт 2025 [18:00:25] »
Сейчас спецом достал и подключил монти, но нигде не нашел возможность сменить язык. Поискал в веб-конфигураторе, но там тоже ничего такого. Гугл ничего умного на эту тему не знает. Дерево основного меню также подсказывает - настроек языка нет :-[. Поспрашивайте в теме про OnStep.
У меня сразу был английский меню, хотя пульт такой же, с иероглифами на корпусе.
Плоскоземельщик, где вы нашли смену языка, покажите конкретное место.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2025 [07:54:59] от 'Юрий »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн БРН22
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от БРН22
« Ответ #608 : 13 Окт 2025 [20:13:51] »
И если не сложно кому, дайте пожалуйста ссылку на тему, как рассчитать точность противовеса... как то по поиску не находится.
Рассчитать можно по правилу рычага, прикинуть приблизительно необходимый груз, а относительно точное положение найти положив монтиррвку, с установленной трубой в сборе и осью с противовесов, боковой стенкой на какой нибудь узкий брусок (параллельно оси восхождений), чтобы она от минимального усилия качалась как рычажные весы и перемещая груз найти оптимальное равновесие.
Учитывая что она без противовеса тащит до 8 кг, дисбалланс в 1,5-2 килограмма думаю ни о чем.
ТАЛ-150К
Оффлайн БРН22
« Ответ #609 : 13 Окт 2025 [20:45:09] »
Продавец скидывал инструкцию к монти, попробуйте там поискать, может есть выбор языков.
https://disk.yandex.ru/i/FzKj9dR3qvZciw
https://disk.yandex.ru/i/qDg3OP6qEXjXVQ
ТАЛ-150К
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #610 : 14 Окт 2025 [05:43:19] »
положив монтиррвку, с установленной трубой в сборе и осью с противовесов, боковой стенкой на какой нибудь узкий брусок...
Я уже слышу звон бьющегося о пол зеркала телескопа  :laugh:
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн БРН22
« Ответ #611 : 14 Окт 2025 [07:38:00] »
Ну так можно же на столе сделать чтобы аплитуда 2-3 сантиметра была.
Ну или на перилах балкона не ниже 9-го этажа, чтобы звон громче был)))
ТАЛ-150К
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #612 : 14 Окт 2025 [07:52:22] »
В этом деле, самое главное - это не забыть видосик запилить на заранее установленную камеру )
А если серьёзно, то точка опоры монтировки на треногу находится под клином, а не под её корпусом. Соответственно, представленная выше схема не даст правильного представления о нужном весе противовеса.
Кстати, в представленных выше инструкциях, я тоже не нашел ничего о смене языка.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн БРН22
« Ответ #613 : 14 Окт 2025 [08:38:17] »
Для точного уравновешивания Вам надо разблокировать ось для свободного её вращения, а это технически невозможно, она крутится только электроприводом. Поэтому приближенно принебрегая некоромыми погрешностями, это будет самый простой способ уравновешивания, и то что она стоит на клине равновесие не нарушает, потому что всё рано надо смотреть на проекцию оси, конечно можно попробовать всё взвесить промерить составить модель и рассчитать, но думаю погрешность рассчетов будет не меньше. Для минимизации ошибки конечно лучше будет при уравновешивании распрямить опору на 90° чтобы она в бок не торчала и не добавляла веса .
« Последнее редактирование: 14 Окт 2025 [08:56:15] от БРН22 »
ТАЛ-150К
Оффлайн Hagen
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Hagen
« Ответ #614 : 14 Окт 2025 [18:30:18] »
Можно, если там есть usb-порт.
Китайский он, потому как китайцы внесли изменения в код прошивки - она ж опен-сорсная. В принципе, можно и русский туда внедрить
Celestron C6-A-XLT, SVBony SV503 80 mm
Juwei-17
Levenhuk 15x70, Minox BF 8x42BR
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #615 : 17 Окт 2025 [08:54:53] »
Знал бы в свое время, взял бы такой пульт. Цена даж дешевле на синем.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
  • ХВ
« Ответ #616 : 17 Окт 2025 [09:02:20] »
Ноль - это на Полярную. А хоум - это парковка.
Парковка - это позиция для консервации телескопа, при парковке и выключении координатная модель неба сохраняется в памяти контроллера. А Хоум - это направление на полярную, при возвращении в Хоум скидываются ошибки, а при установке скидывается координатная модель
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #617 : 17 Окт 2025 [10:53:42] »
У вас контроллер с энергонезависимой памятью?
  • ХВ
« Ответ #618 : 17 Окт 2025 [11:19:43] »
Juwei-14 каких то доп. батареек нет, но сохранение модели координат для онстеп - это стандартная функция. После включения нужно заново ввести дату/время и желательно сделать наведение с коррекцией на какую нибудь звезду, тк все равно будет небольшая погрешность.
УПД. Добавлю, что сохранение работает только если монтировка была запаркована перед отключением электричества!
« Последнее редактирование: 17 Окт 2025 [11:33:39] от СерёгаСергеев »
Онлайн SAV99
« Ответ #619 : 17 Окт 2025 [11:33:55] »
Так тема-то про Джувей. А про онстеп - есть своя.
