A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 71140 раз)
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
Re: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)
« Ответ #620 : 17 Окт 2025 [11:37:24] »
сохранение модели координат для онстеп - это стандартная функция
Так тема-то про Джувей. А про онстеп - есть своя.
На джувее стоит онстеп. Хоум, парковка - то, что предоставлено контроллером.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #621 : 19 Окт 2025 [20:56:04] »
После включения нужно заново ввести дату/время
Ну если пульт подключить, а он с батарейкой вроде, то ничего вводить не надо. Так ведь?
  • ХВ
« Ответ #622 : 19 Окт 2025 [21:07:50] »
Если это китайский прямоугольный кирпичик - то без. Если то, что на фото выше - ничего сказать не могу.
Оффлайн Orion4ik
    • Сообщения от Orion4ik
« Ответ #623 : 19 Окт 2025 [21:42:44] »
А если телефон подключить, то время и геопозиция сами подтянутся.
Maxvision 152/1200
SW BK P150/750
SW BK MAK90
Juwei 17
Seestar S50
Оффлайн Hagen
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Hagen
« Ответ #624 : 20 Окт 2025 [08:33:21] »
Знал бы в свое время, взял бы такой пульт. Цена даж дешевле на синем.
У меня такой пульт - батарейки в нём нет. Зато, кроме, rj11 есть ещё usb-порт, что позволяет перепрошивать пульт, подгоняя конфигурацию под свои потребности. Батарейки нет, но внутри на плате есть нераспаянные пины 5v и G, то есть можно слегка переделать и добавить небольшой аккумулятор, а к монтировке подключаться через Wi-Fi/Bluetooth. Из доп плюсов, красный фильтр экрана и фонарик. Из минусов - короткий шнур
Celestron C6-A-XLT, SVBony SV503 80 mm
Juwei-17
Levenhuk 15x70, Minox BF 8x42BR
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #625 : 20 Окт 2025 [19:51:56] »
И самый толстый минус - КИТАЙСКИЕ букавки.  :-\
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #626 : 20 Окт 2025 [20:29:21] »
КИТАЙСКИЕ
Китайские в другом пульте. В этом аглицкие.
« Ответ #627 : 20 Окт 2025 [21:21:37] »
КИТАЙСКИЕ
На синем сайте предлагают такой пульт с китайскими буковками. Так и пишут - китайские символы. На красном сайте тоже нашел с китайскими буковками.
Оффлайн Hagen
« Ответ #628 : 20 Окт 2025 [23:44:36] »
У меня буковки англиЦкие
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,218493.msg6250909.html#msg6250909
Juwei-17
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #629 : 21 Окт 2025 [05:23:22] »
Я брал здесь https://ali.click/25y5m6
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #630 : 21 Окт 2025 [07:00:24] »
Хз, но меня больше раздражает не синий цвет дисплея (на минимуме контраста он не напрягает, да фильтр всегда можно подсунуть из красной плёнки), а жутко щёлкающие кнопки пульта (всегда когда слышу это щелчок, меня не покидает ощущение, что это был последний щелчок этой кнопки)), а также выход шнура снизу, а не сверху (у нормальных пультов, выход сверху, там же и петля для подвеса, пульт всегда ориентирован в пространстве правильно, будь то рука или крючок на треноге). Также, жесткий кабель подключения (ладно хоть не короткий), тоже раздражает, он виляет этим лёгким пультом как хвост собакой. Поискал ему альтернативу в силиконовой оплётке, чтобы мягкий был, но не нашёл нигде, даже на Али. В идеале, он ещё должен быть и витой (спиралькой).
Кстати, между дисплеем и корпусом есть зазор в 2-3мм, я напечатал туда прокладку из резины, стало цивильней, да и герметичность хоть какая-то появилась (stl прикрепил к сообщению).
З.Ы. Что за цветовые шифровки сторонних сайтов? Уж упоминание названий других магазинов правилами пока не запрещено.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2025 [07:09:02] от 'Юрий »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #631 : 21 Окт 2025 [12:15:57] »
Есть такие. 2 м, 3м, 5м
Согласен с Вами, эргономика всего этого убогая.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #632 : 22 Окт 2025 [06:35:50] »
Спасибо, но:
1. Оболочка из ПВХ = дубовая, а на холоде так вообще становится вибраниваемая.  ← это главный пункт, остальные не особо важны.
2. Шесть жил избыточны, дополнительно утолщают кабель и делают его жестче.
3. Даже 2 метра - это избыток для работ с пультом возле монтировки.
Имхо, тут только самому делать - брать условный провод от старой тел.трубки и обжимать под RJ 11. Не сложно, не дорого, но лениво )
P.S. Сгодится даже прямой провод, т.к. спираль можно сделать самому методом нагрева и карандаша. Правда, на силиконовых проводах я это ещё не пробовал делать, возможно не прокатит.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2025 [06:41:12] от 'Юрий »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн SAV99
« Ответ #633 : 22 Окт 2025 [12:34:50] »
2 м - это длина провода в полностью выпрямленном состоянии, а так он ~50 см в виде спирали и растягивается примерно до 1 м, так что для работы у монтировки можно бы и подлиннее провод.
  • ХВ
« Ответ #634 : 24 Окт 2025 [10:24:54] »
Это у меня, видимо, профессиональное отклонение. Озон - синий, Леруа - зелёный, Алик - красный, ВБ - фиолетовый.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #635 : 24 Окт 2025 [12:01:10] »
Палитра Сергеева.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #636 : 24 Окт 2025 [12:07:00] »
Леруа уже желтый
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #637 : 25 Окт 2025 [20:07:19] »
Сдается мне что для астрофото противовес нужен и для легкого оборудования. У меня Juwei-17. Всегда снимаю на балконе от юга до юго-запада так как там поменьше засветки. Долго бился с настройками гидирования для улучшения его качества и не смог добиться результатов лучше 1,5". Но тут прилетела комета и я решил поснимать на засвеченном западе. И был сильно удивлен графиком 0,55"-0,75". Чем это можно объяснить, кроме как меньшей нагрузкой оси Ra на западе, чем на юге? И как можно точно уравновесить нагрузку на ось?
Оффлайн SAV99
« Ответ #638 : 25 Окт 2025 [22:20:21] »
Монтировки на волновых редукторах, в отличии от классических, передают весь момент на опору. Классические передают только силу вниз (вес монтировки и сетапа). Если штатив не жесткий, то он будет под этим моментом деформироваться. Одна угловая секунда на базе 1м - это деформация в 5 десятитысячных мм вполне посильная величина для штативов еку3-5-6. Применение противовеса снижает момент. Это же справедливо и для труб визуальных ньютонов и их фокусеров, люфтящих байонетов и пр.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #639 : 25 Окт 2025 [22:22:09] »
У меня на северо-востоке лучше чем на юге или западе, чем объяснить - кривизной редукторов из овна и палок.
