A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 73272 раз)
Оффлайн densmnko
    • Сообщения от densmnko
Re: JUWEI-14 (аналог ZWO AM3)
« Ответ #420 : 25 Июл 2025 [14:15:32] »
Комрады, кто-то пробовал юстировать лазер? У меня уж очень сильно от Полярной отклонен. Три винтика вокруг лазера предназначены для настройки? Или это крепление и не стоит их крутить? Поделитесь опытом, пожалуйста. И вообще насколько быстро вам удается настроить субж на NCP? Я минут по 30-40 в NINA «развлекаюсь» и результаты пока «ну такое»…
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #421 : 25 Июл 2025 [14:41:36] »
Каким именно образом удаётся достигнуть таких выдающихся результатов? С плагином по 3м точкам минут на 5 процесс, ну на 10, если до телескопа от компа далеко бегать...
А лазеры-шмазеры - баловство одно. Разве что как указка для "зрителей"
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн densmnko
« Ответ #422 : 25 Июл 2025 [21:28:02] »
Ну вот как-то так, хотя именно этим плагином и пользовался, и вроде руки не совсем из жо...ы растут ( возможно старый Canon 500D не то что-бы самая быстрая камера, возможно отсутствие опыта, это была первая попытка - я полный нуб, до этого только ночей ~5 с seestar s50 развлекался.
Оффлайн densmnko
« Ответ #423 : 28 Июл 2025 [23:32:46] »
Кто может поделиться размерами штанги противовеса от данной монтировки? Нужна длина, резьба и шаг резьбы. Думал на токарном станке сделать самому
М12 х 1,75
длина по вкусу
Буквально вчера сделал - шпилька m12 нержавейка, блины для гантелей и пару деталей на 3D принтере, в сумме ~1000 рублей (на озоне) + 200 рублей пластик (PLA CF, можно и просто PLA).
Смотрится колхозно, но свою задачу решает, осталось отрезать болгаркой лишний кусок шпильки.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #424 : 04 Авг 2025 [12:16:06] »
Появился аналог Juwei-17, по цене немного дешевле. Продавец тот-же. Что внутри и какое качество - пока не известно.
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #425 : 04 Авг 2025 [18:40:24] »
с виду одинаковые.)))
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн densmnko
« Ответ #426 : 04 Авг 2025 [19:56:00] »
Комрады, помогите плз определиться с оптимальным вариантом адаптера для бетонной колонны на Juwei-14, есть желание залить трубу (или квадрат) на 250mm, не могу понять как лучше сделать адаптер. Понимаю что надо 3~4 шпильки на M10~12 сверху сделать, но, на этом фантазия заканчивается.
Сейчас все стоит на TC40 с небольшой колонной, хочется все это как-то переиспользовать, но, не пойму как )
Оффлайн SAV99
« Ответ #427 : 04 Авг 2025 [21:18:08] »
Вот это и оставьте как мобильный вариант. А к стационарной колонне приварить платформу (сориентировав предварительно) и в ней отверстия с резьбой под J-14.
Оффлайн densmnko
« Ответ #428 : 04 Авг 2025 [21:34:25] »
Вот "приваривания" я бы и хотел избежать, все же на шпильках можно будет горизонтальный уровень точнее выставить/поправить ) да и все равно придется сверху колонну потоньше доставлять, SV503 длинная труба + toputek AFF,OAG,AFW.
Наверняка есть что-то готовое и продуманное, киньте в меня ссылку плз.
Оффлайн SAV99
« Ответ #429 : 04 Авг 2025 [22:06:59] »
можно, но не нужно. Уровень достаточно по строительному уровню выставить. Уровень для экваториальной монтировки вообще-то не требуется, так просто легче полярную выставлять.
Шпильки эти за сезон-другой закородируют и ничего регулировать будет нельзя.
Оффлайн densmnko
« Ответ #430 : 04 Авг 2025 [22:15:26] »
Вот со всем уважением, но не готов согласиться. "Легче полярную выставлять" для меня уже весомый аргумент, насчет коррозии - шпильки из нержавейки + копеечный чехол + "медная смазка" обеспечат отсутствие проблем на пару десятилетий, а больше мне и не надо, ибо в 75+ все это будет уже не так актуально )
Оффлайн densmnko
« Ответ #431 : 05 Авг 2025 [14:50:32] »
в итоге решил сделать адаптер из ZWO PE-160 как на картинках ниже
Оффлайн UrmasX
« Ответ #432 : 05 Авг 2025 [16:23:46] »
У этого ZWO PE-160 заявлена нагрузка до 13кг. Под JUWEI-14 оно, конечно, пойдёт, но ограничивать целую бетонную колонну такой смешной нагрузкой как-то не очень разумно.
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
« Ответ #433 : 05 Авг 2025 [16:34:57] »
Товарищи, здравствуйте. Почитал немного ветку эту и не понял все таки, эта монти уровня еку5 или хек5? По нагрузке и по качеству ведения если сравнивать!
« Последнее редактирование: 05 Авг 2025 [16:44:53] от observer 1983 »
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн SAV99
« Ответ #434 : 05 Авг 2025 [17:19:39] »
По нагрузке 8/13 кг, по ведению 1,5" (или 1" если повезет с экземпляром).
Оффлайн densmnko
« Ответ #435 : 05 Авг 2025 [17:22:45] »
Да, спасибо, все верно. Но, из бетона будет торчать 6 шпилек M10~M12 и на них, при необходимости, вполне можно будет повесить что-то помощнее
Оффлайн observer69
« Ответ #436 : 12 Авг 2025 [10:59:09] »
Товарищи, здравствуйте. Можно попросить ВАС (у кого уже есть опыт успешной работы с монтировкой j14) написать чек лист по настройке этой монти. Имеется ввиду, какой набор драйверов необходимо поставить на ноутбук, какие программы потребуются (для управления монтировкой, съемкой и тд). Буду очень благодарен всем, кто откликнется. Пока еще жду монтировку, но хочется уже подготовиться, что бы не тупить потом сидеть)
Еще хотелось бы понять, подойдет ли это оборудование для гидирования?
Гид Angeleyes,star guide scope 60 мм диаметр, 240 мм фокусное (ссылку не могу положить)
камера ZWO ASI662MC
И в качестве съемочного телескопа вот эту трубку
Телескоп SVBONY SV503 102 ED - мне кажется это еще та хроматилка??? Есть у кого то такая?? Поделитесь отзывом пожалуйста. И может есть лучшая альтернатива? Буду благодарен за совет. Цена бы не выше 60к - идеально. Планирую повесить на нее модифицированную зеркалку.
Еще имеется телеобъектив сигма 100-400 мм (f5-6,3) на сони. И тушка сони а6400. Но правда там не выдран фильтр ик. На сколько может быть эффективна такая связка по дипам???
Хочется компактный сетап собрать, но эффективный по дипам.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2025 [11:43:38] от observer 1983 »
Оффлайн Good
  • Нет ничего лучше звездного неба!
    • Сообщения от Good
« Ответ #437 : 12 Авг 2025 [17:20:40] »
Кто нибудь сталкивался с тем, что рычажковая гайка совсем не держит, как бы сильно ее не затягивать? Возможно ли это как то исправить?
Оффлайн Gemo
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #438 : 12 Авг 2025 [22:06:01] »
Да, у меня так же. Сколько не затягивай, результата нет. В итоге она у меня просто затянута и я ее не трогаю. Проблем с настройкой широты нет.
Оффлайн observer69
« Ответ #439 : 13 Авг 2025 [16:24:41] »
Товарищи, блок питания такого типа подойдет же?
