Коллеги, подскажите, как реализован подогрев штатной лазерной указки в 14 модели?
Может надо пробовать другие версии платформы аском???
Понимаю из него, что коннект не произошел( Включал диагностику аском - там сформировался лог, но как его читать - я не разобрался (там тьма параметров)
Потом иду в аском диагностик
ЦитатаПотом иду в аском диагностик А заме тудой идти? Для проверки соединения надо запускать ASCOM Device Hub и там нажимать connect telescopeаском диагностикс сообще не для этого
Попробовал там - там для коннекта доступен только симуляторный телескоп
Цитата: observer 1983 от 02 Сен 2025 [10:26:12]Понимаю из него, что коннект не произошел( Включал диагностику аском - там сформировался лог, но как его читать - я не разобрался (там тьма параметров)По логу - коннект таки произошёл и от монтировки даже были получены координаты. Проблема в том, что следом произошла некая ошибка из-за которой соединение было прервано.Надо смотреть системный журнал Винды, может там есть подробности. Из предположений - кривой драйвер СН430; включённый режим энергосбережения в Винде, при котором автоматом отключаются usb-разъёмы; может прав пользователю не хватает - попробуйте запустить ascom с правами администратора
Далее выбираю онстеп в окошке оборудования, там подтягиваются все параметры из монтировки, которые я указал, когда подключал ее к мобилке через вай-фай.
Цитата: observer 1983 от 02 Сен 2025 [12:12:13]Попробовал там - там для коннекта доступен только симуляторный телескопну дак а вы поменяйте его на онстеп. Жмете tools - setup. Переходите на вкладку Telescope setup - там жмете choose и выбираете из списка onstep
Цитата: observer 1983 от 02 Сен 2025 [10:26:12]Далее выбираю онстеп в окошке оборудования, там подтягиваются все параметры из монтировки, которые я указал, когда подключал ее к мобилке через вай-фай.Раз параметры подтягиваются, значит коннект уже есть. Вы чето не там лазаете.
Мама мия - урааа)))) Получилось)
МОжно Вас попросить помочь с подключением стеллариума
Цитата: observer 1983 от 02 Сен 2025 [12:19:13]Мама мия - урааа)))) Получилось) из этого окошка можно еще управлять монтировкой. Если вам например надо пододвинуть или запарковать/распарковать монти. ЦитатаМОжно Вас попросить помочь с подключением стеллариумаМожно)
Эммм. ВОт что за черт. Кнопки нажимаю в окошке (по оси склонения все норм - куда нажимаю - туда и крутит, а вот восхождения (вроде так называются оси) - жму один раз на кнопку - едет в одну сторону. отпускаю кнопку, тут же нажимаю на нее же - едет в другую(((( Это как так? ЧТо то с этим приводом в монти не так?
Цитата: observer 1983 от 02 Сен 2025 [12:29:14]Эммм. ВОт что за черт. Кнопки нажимаю в окошке (по оси склонения все норм - куда нажимаю - туда и крутит, а вот восхождения (вроде так называются оси) - жму один раз на кнопку - едет в одну сторону. отпускаю кнопку, тут же нажимаю на нее же - едет в другую(((( Это как так? ЧТо то с этим приводом в монти не так?все так, в области полярной оси так и будет. Управление идет по сторонам света. Надо отъехать по восхождению подальше и там проверять туда/обратно. Ну или на юг куда-нибудь наведитесь и там проверяйте.
А это как то скажется на гидировании негативно? ТЕ он будет давать неправильные импульсы получается? не в ту сторону, в которую надо
Цитата: observer 1983 от 02 Сен 2025 [12:40:11]А это как то скажется на гидировании негативно? ТЕ он будет давать неправильные импульсы получается? не в ту сторону, в которую надоникак не скажется. Если полярка выставлена нормально. В области полярной оси требования к гидированию очень небольшие.
