A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 73221 раз)
Оффлайн Good
  • Нет ничего лучше звездного неба!
    • Сообщения от Good
Re: JUWEI-14 (аналог ZWO AM3)
« Ответ #440 : 13 Авг 2025 [18:27:16] »
Товарищи, блок питания такого типа подойдет же?
Подойдет
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
« Ответ #441 : 16 Авг 2025 [09:05:08] »
Здравствуйте. Обращался выше с просьбой поделиться списком программ и драверов, которые необходимы для работы монтировки. Но никто не откликнулся. Попытаю удачу снова😁
Хочется сделать, что бы она управлялась из стеллариума.
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн Gemo
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #442 : 16 Авг 2025 [10:14:28] »
Ставьте драйвера ch340,onstep, ascom платформу и ascom драйвера. Там обычный онстэп, будет работать со всеми планетария и и программами.
Оффлайн observer69
« Ответ #443 : 16 Авг 2025 [11:19:40] »
Спасибо огромное 👍
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #444 : 16 Авг 2025 [11:24:36] »
Так то тут внизу страницы есть полезные ссылки https://astronom.ru/product/sistema-upravleniya-onstep-goto-wf-dlya-montirovki-eq5-base.html
Инструкция на русском - всё понятно и точно если читать внимательно и тп.
Драйвер контроллера онстеп (для виндоус), аском платформа (программа) и драйвер аском для онстеп, планетарий (стелариум или лучше другой) , пчд гуайд (если гид будет дополнительно).
Инструкция https://astronom.ru/linkpics/Instructions/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%2520OnStep%2520%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2520EQ3,%2520EQ5,%2520v.10.pdf
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [11:30:28] от Denis Volodin »
Оффлайн observer69
« Ответ #445 : 16 Авг 2025 [14:10:23] »
Благодарю вас🙏
Оффлайн observer69
« Ответ #446 : 18 Авг 2025 [11:35:40] »
Товарищи, здравствуйте. В инструкции к онстеп прочел, что для точного выставления полярки необходима програма SharpCap. Помсотрел, что она шараварная. Надо будет приобретать ее или функционал для выставления полярки доступен бесплатно?
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #447 : 18 Авг 2025 [12:47:56] »
Есть же бесплатный PHD2.
Оффлайн observer69
« Ответ #448 : 18 Авг 2025 [13:59:20] »
Понял. Спасибо)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #449 : 18 Авг 2025 [20:05:25] »
....... для точного выставления полярки необходима програма SharpCap. .......
Ссылка на скачивание версии 2.9:
https://disk.yandex.ru/d/2SWe5Dvb3-D7yg
Оффлайн observer69
« Ответ #450 : 19 Авг 2025 [14:15:54] »
Спасибо большое
Оффлайн observer69
« Ответ #451 : 21 Авг 2025 [19:51:29] »
драйвера ch340
А можно ссылочку на драйвера попросить? Боюсь не те какие то скачать - чтоб не плясать в полях с бубном)))
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 27
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
« Ответ #452 : 22 Авг 2025 [19:04:58] »
Понимаю, что чуть не в тему. Вопрос по Juwei 17. Она у меня второй сезон, купил прошлой весной. Прошлый сезон гидирование было хорошее, 3-х минутные выдержки шли практически без брака без каких либо приплясываний в PHD (практически, с настройками по умолчанию). В этом сезоне почему-то прямо с весны даже 1.5 минуты дают процентов 5-10 брака, а более-менее стабильное гидирование только в режиме предсказания периодической ошибки в PHD. Может кто-то с таким встречался и знает в чем дело?
Онлайн PavelGhost
« Ответ #453 : 22 Авг 2025 [19:09:38] »
Ремень мог подрастянутся, а натянуть штатный механизм может и не дать ибо в крайнем положении, тогда либо надфилем расширить ему уши либо купить ремень 116мм длины вместо 118мм штатных.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2025 [19:15:24] от PavelGhost »
Оффлайн Buzzard
« Ответ #454 : 22 Авг 2025 [19:15:37] »
Имеется в виду внутренний гибкий зубчатый цилиндр/ремень, который передаёт момент с эксцентрика на корпус?
Онлайн PavelGhost
« Ответ #455 : 22 Авг 2025 [21:52:59] »
Ремень который от дрыгателя передает момент на редуктор.
Оффлайн Buzzard
« Ответ #456 : 22 Авг 2025 [22:23:38] »
Спасибо за совет, буду разбирать монтировку
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #457 : 24 Авг 2025 [20:34:46] »
Коллеги, подскажите, как реализован подогрев штатной лазерной указки в 14 модели?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #458 : 28 Авг 2025 [16:19:06] »
Кто нибудь встречал в продаже плату управления для 17-ой модели?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #459 : 28 Авг 2025 [18:43:23] »
В магазине LittleLite была в продаже.
