Цитата: Laplase от 25 Мар 2025 [10:13:36]есть небольшой промах по поляркеДумаете, шарпкап косячит?
Думаю полярка уползает
Имеется ввиду тренога/монтировка уползает? Или полярка выставлена неправильно? Насколько точно нужно треногу, на которую монти крепится, по уровню выставлять? Тут говорят, что вообще уровень роли не играет, а у juwei их аж два там.
А разве в onStep, когда сделана привязка по звёздам, контроллер сам не высчитывает и компенсирует погрешность при ведении?
Это вряд ли.
juwei14 69000, а ioptron HAE16C 76000
Смущает то, что Juwei непонятная марка с непонятным будущем по прошивкам
juwei14 69000, а ioptron HAE16C 76000.
Цитата: dubkovnick от 25 Мар 2025 [13:35:52]Смущает то, что Juwei непонятная марка с непонятным будущем по прошивкамТам OnStep прошивка, она еще в куче других монтировок применяется и открытая , так что пока будущее вполне понятно.
Если не сложно, можете ещё раз посмотреть логи, пожалуйста, может быть ещё какой совет пригодится.
Цитата: Gemo от 25 Мар 2025 [19:15:57]Если не сложно, можете ещё раз посмотреть логи, пожалуйста, может быть ещё какой совет пригодится.Ну в целом по настройкам все более менее ок, скорость гидирования лучше поставить 0.5 звездных. И в настройках прогностического алгоритма надо снять галочку автоопределение периода и поставить его равным 432 сек. Из-за этой настройки PPEC вероятно у вас плохо рабоатет. Ну и так турбулеж довольно большой.
Большое спасибо. Скорость гидирования стоит 1 т.к. в самой монтировке забита звёздная скорость 1x. Стоит поменять эту настройку?
Цитата: Gemo от 26 Мар 2025 [09:46:03]Большое спасибо. Скорость гидирования стоит 1 т.к. в самой монтировке забита звёздная скорость 1x. Стоит поменять эту настройку?да, стоит, можно через веб интерфейс это сделать. Или с пульта: дважды нажать на центральную кнопку - выбрать pulse guide rate, стрелочку вправо. И кнопками F1 F2 поменять. Потом только не забудте переключиться в режим go to rate аналогичным образом.
