A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 73482 раз)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1313
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: JUWEI-14 (аналог ZWO AM3)
« Ответ #160 : 24 Фев 2025 [12:05:08] »
Спасибо! Отличные показатели! Значит можно запитывать от танка две такие монти на то же время.  :good:
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
« Ответ #161 : 07 Мар 2025 [23:03:14] »
Сегодня пришла очередная монтировка уже 2 и заметил разницу между ними у первой крепление ластохвоста было более как бы усиленая чтоль чем у той что пришла сейчас  уже начали экономить,ну или модернизация,думаю на работу не как не должна повлиять.Красная пришла 5 мес назад,черная сейчас разница на фото.Кстати то что пришла последней работает гораздо тише ,первая тоже тихо но эта тише.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2025 [23:08:34] от ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ »
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #162 : 17 Мар 2025 [10:17:10] »
Сообщаю, что гармонизация населения РФ идет согласно плану. :D
Делюсь красивой фоточкой)
Серебристая juwei-14 скоро будет искать своего хозяина) ;) Себе таки оставлю juwei-17)
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #163 : 17 Мар 2025 [10:33:55] »
Боже, зачем столько монтировок?  :-\ Да ещё и в Питере  ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #164 : 17 Мар 2025 [10:54:00] »
Так скоро белые ночи! 8)
Оффлайн Gemo
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #165 : 17 Мар 2025 [17:59:29] »
Вдруг кому пригодится. Вчера в первый раз после покупки использовал эту гармошку. Куплена была почти 3 месяца назад, а погоды вообще небыло чтоб ее выгулять. Прикладываю графики гидрирования. На ней висело примерно 6кг оборудования, без противовесов, температура окр воздуха -7°c. Специально ничего не настраивал (тупо по незнанию), только сделал калибровку.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #166 : 17 Мар 2025 [20:02:11] »
Боже, зачем столько монтировок?   Да ещё и в Питере
Можно будет до середины августа пазл/тетрис складывать из них с перерывом на Солнце и Луну)
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #167 : 17 Мар 2025 [20:06:02] »
вообще абсолютно не информативно, какая ошибка по графикам непонятно получилась в секундах.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #168 : 17 Мар 2025 [20:14:10] »
В следующий раз попробую по другому, надеюсь разберусь. Я ж не шарю. :)
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #169 : 17 Мар 2025 [20:49:57] »
Я ж не шарю.
вам нужно в PHD ввести фокусное расстояние гида и размер пикселя гидирующей камеры
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #170 : 17 Мар 2025 [21:41:08] »
Вопрос опытным коллегам.
Потянет ли ZWO AM-3 в режиме визуала шк 9.25"?
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #171 : 17 Мар 2025 [21:44:25] »
В теме у же отвечал. Да ПОТЯНЕТ в везуале, но с противовесом.
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #172 : 17 Мар 2025 [21:46:35] »
Я ж не шарю.
Хорошо, спасибо. Пиксели точно введены, фокусное проверю
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #173 : 20 Мар 2025 [07:40:06] »
Я ж не шарю.
Вы были правы. Я лоханулся, фокусное расстояние в настройках было 0. Да, графики выше никакой ценности не имеют, извиняюсь.
Я протестировал монтировку теперь с настроенным фокусным и график честно говоря, ужасный.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #174 : 20 Мар 2025 [07:44:59] »
Отчего же? Очень просто пересчитываются пиксели в секунды.
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #175 : 20 Мар 2025 [07:52:05] »
Может кто из опытных коллег подскажет, куда копать, почему такой плохой график гидрирования? На eq3-2 при том же самом обвесе график в 4 раза лучше.
Оффлайн Sulik
« Ответ #176 : 20 Мар 2025 [07:57:34] »
у вас нет дарков на гид камеру!!! Палярную как настраиваете?
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #177 : 20 Мар 2025 [08:21:47] »
Дарки есть, не знаю почту не принялись. Это сильно влияет? Полярку настраиваю через nina плагином. Возможно дело в кривой полярке?
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #178 : 20 Мар 2025 [08:30:52] »
1. Какой размер пикселя у вашей гидирующей камеры? какое фокусное расстояние гида? Правильно ли они выставлены?
2. При экспозиции < 1 сек необходимо использовать многозвездное гидирование.
3. Гидировать дешевые гармошки с выдержкой 2,5 сек бесполезно, хороших результатов не получите
4. Лучше всего использовать алгоритм прогнозирования периодической ошибки, он очень хорошо работает на гармошках.
5. Для более точного анализа требуется лог гидирования, который сохраняется в папке документы - PHD2
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #179 : 20 Мар 2025 [08:55:51] »
1. Размер пикселя 2,9, Фокусное 120мм. Выставлены правильно.
2. Ставил 0,5 для теста, результаты на картинке, особой разницы с 1 сек нет.
3.Хорошо, значит можно с большими выдержками не экспериментировать.
4. Я так понимаю это где-то в настройках надо найти. Если его установить, то заново откалиброваться надо?
5. Посмотрю, только я не уверен пойму там хоть что-то. Вроде кажется, что гидрирование простая процедура, а на самом деле целая наука. :)
