A A A A Автор Тема: Гамильтон 1/3  (Прочитано 12778 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #80 : 08 Авг 2024 [12:34:05] »
А для Солнца такой Гамильтон никто использовать и не будет.
А ночью.  ;D
Онлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #81 : 08 Авг 2024 [14:28:07] »
При дипскайной съёмке никакой ИК поток от объекта не нагреет сенсор никаким значимым образом. Мощности не те.
Я так понял,что разговор был о разогреве в кавычках,т.е. имелось ввиду отсечь мешающий инфракрасный диапазон как шум,иногда такое требуется на светосильной аппаратуре..
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #82 : 14 Авг 2024 [21:16:34] »
Сделал "манжен".Вогнутый радиус померил  с точностью 0,1мм.С выпуклым немного сложнее,пришлось делать пробное стекло диаметром 180мм,а уже его  измерять(завтра этим займусь).
Скорректировал в программе толщину и радиусы (второй пока примерно).
Для проверки на свили и внутреннюю равномерность,посмотрел теневую картинку выпуклой стороны сквозь  стекло,через узкополосные фильтры.Мне понравилось,качество советского стекла как и предполагалось на высоте.На грани глюка заметил косину,думаю она в пределах допустимого.
« Последнее редактирование: 15 Авг 2024 [08:21:25] от rigel14 »
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #83 : 15 Авг 2024 [12:27:27] »
Измерил радиус контрольного стекла для выпуклой стороны манжена.Внёс изменения в программу.
Сферометр плохо измеряет "крутые"радиусы,надо менять конструкцию. Для пологих радиусов кольцевой сферометр годится,а для коротких надо делать "трёхточку".Теневым способом получается мерить гораздо точнее,0,1-0,5мм,в зависимости от радиуса.Для более точного измерения надо применять хорошие салазки и цифровую линейку.
Для передней линзы надо делать две контрольных.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #84 : 15 Авг 2024 [19:53:57] »
//С выпуклым немного сложнее, пришлось делать пробное стекло диаметром 180мм.
А как удалось подогнать пробное под радиус готовой поверхности?
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #85 : 15 Авг 2024 [22:06:10] »
Во время шлифовки на каждом этапе , после шлифовальника пришлифовывал контрольное стекло. До самого последнего номера. Потом полировка и проверка наложением,в моём случае получилась разница в два-три кольца на диаметре 180мм,это очень немного.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 203
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #86 : 15 Авг 2024 [23:33:09] »
По ровности колец и их равномерности расположения определяется отсутствие астигматизма и плавность поверхности, а по их количеству - степень различия в радиусах двух поверхностей?
Оффлайн Fidel
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #87 : 16 Авг 2024 [06:15:21] »
В данном случае по пробному просто измеряется радиус выпуклой поверхности в пределах точности измерительного инструмента.
Методика изготовления пробных, их классификация и применение подробно изложены в литературе.
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #88 : 16 Авг 2024 [07:21:09] »
Можно и так,но в данном случае,пробное стекло служит,как сказал Fidel, для измерения кривизны.
Всё остальное я смотрел теневым способом через узкополосные фильтры,очень информативно.Есть очень незначительная косина,и на краю,примерно 1,5мм,завал,но поскольку зеркало больше чем надо(на 7мм по диаметру),то  завал не попадает в поле зрения ,можно даже сделать широкую фаску,а вот косина ,если в конечном итоге будет влиять на изображение,придётся устранить.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2024 [07:28:24] от rigel14 »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #89 : 16 Авг 2024 [07:35:34] »
Вне всяких сомнений: делалось, по слову Жванецкго, "Для внутреннего потребления"!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #90 : 16 Авг 2024 [08:25:03] »
Серьёзная работа!
Наши парни не пожалели сил на пробники, когда на 3х делали Мак-Кас ф 200.
Правда, всё ограничилось ... рассматриванием болтов на отдалённых опорах: на механику уже не хватило духа! И запала.
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #91 : 16 Авг 2024 [10:04:38] »
Моделировал на программе изменение радиуса передней линзы по 3-4 мм, к моему удивлению,можно почти полностью компенсировать изменением расстояния между ней и манженом.Поэтому с радиусами можно обходиться более "небрежно" чем на менисковых аппаратах.Конечно стремиться надо максимально приблизиться к расчётным,чтобы избежать неожиданностей..
 Основное внимание ,на мой взгляд,надо обратить на качество стекла и отсутствие косины в линзах.Толщина передней линзы,тоже не требует пристального внимания,точность в 0,1 мм - это с запасом...Чего не скажешь о манжене,сказывается двойной проход.
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #92 : 16 Авг 2024 [10:31:10] »
Задумался о контрольных испытаниях аппарата в условиях мастерской. Проблема в том,что надо контролировать большое поле,особенно по краям.Пока пришло в голову только "обратный" способ- использование Гамильтона в качестве коллиматора,вместо матрицы разместить подобие миры размером в рабочее поле,подсветить,обеспечить все юстировочные моменты как на матрице и потом изображение рассматривать на другой трубе.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #93 : 16 Авг 2024 [11:34:31] »
Это хорошо доводится оптимизатором МПО.
Я ж уже передавал свой разговор с маститой расчётчицей. Для одной из систем я насчитал допуск на радиус входной детали целый "километр". Спрашиваю у неё: "На кой в чертеже вы указываете N <= 5 ?!". Она отвечает: "Я не хочу, чтобы вы (оптики-изготовители) расслаблялись!". Вот так.
По сути, ОС нужна сфера с радиусом почти любого номинала, но, главное, чтобы на этой сфере не было асферичности.
Да: малой зрительной трубой - на стенде - объезжать в параллельных лучах всё поле.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2024 [11:44:26] от ekvi »
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #94 : 16 Авг 2024 [11:57:46] »
Да,за этим слежу.На манжене вогнутая поверхность контролируется теневым напрямую,доводил до очень хорошей сферы,а выпуклую можно контролировать через стекло используя очень узкополосные фильтры (оно не сильно мешает в этом случае),её вид полностью соответствовал тому ,что показало контрольное стекло.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #95 : 16 Авг 2024 [17:12:31] »
Промоделируйте в программе компенсацию косины манжена боковым смещением предфокального элемента. Вдруг получится!
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #96 : 16 Авг 2024 [21:26:59] »
Чтобы это сделать надо знать величину косины,но она мала и померить приборами до одной сотки не получается.На теневике определяется на грани глюка,поэтому я отметил,что косина есть,но интуиция подсказывает,что в пределах допуска.Думаю, что подвижками других элементов можно будет убрать.Элементов в схеме много,что с одной стороны сложно в согласовании,но с другой-много вариантов коррекции.
Оффлайн Fidel
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #97 : 16 Авг 2024 [23:44:43] »
//На теневике определяется на грани глюка.
По каким признакам?
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #98 : 17 Авг 2024 [00:21:12] »
По каким признакам?
Если смотреть в белом свете,то когда приближаемся к фокусу появляется чёрная полоса по-центру,её толщина постепенно уменьшается и левая-правая цветные половины сходятся.В самом конце остаётся тонкая чёрная вертикальная полоска и её толщина должна быть одинаковая,у меня получилось,что верх закрылся чуть позже чем низ.Такое может быть когда есть наклон ножа,но я проверил,с этим было всё в порядке.
При таком исследовании,как и с астигматизмом,надо провернуть зеркало,посмотреть в разных положениях
  Надеюсь понятно объяснил,когда смотришь - это всё проще.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Гамильтон 1/3
« Ответ #99 : 17 Авг 2024 [10:10:07] »
Я примерно это и имел в виду. Если точнее сотки измерить не получается, то можно в программе задать эту сотку и посмотреть возможности компенсации. Если компенсация получается, то и волноваться не о чем.
