По оценкам Максутова классический теневой метод способен обнаружить волновую ошибку до 0.001 длины волны.Оценка же точности метода щель-нить зависит от многих факторов: от светосилы зеркала, от толщины нити, от контраста теневой картины, от точности позиционирования тени на зеркале и др. Надо отметить, что Анатолию Белкину удалось достичь очень высокого разрешения, буквально ажурных теневых картин.
Д.Д. Максутов приводит расчеты
Цитата то есть берем стекло 19мм вырезаем диск проводим длительную кругловку и убиваем двух зайцевполучаем круглую заготовкуснимаем внутреннее напряжениеделаем фаскусмотрим на мониторе и есть счастьеостался вопрос как оценить 5нм-15нм ? Совсем плохо ваше дело!Способность рассуждать вам не свойственна.Вы видели картинку технологического процесса получения float стекла в ответе 49?На выходе из печи, после огневой полировки, бесконечную ленту стекла шириной несколько метров, обдувают азотом. Поверхностый слой при этом быстро охлаждается по всей ширине лентыВозникают при этом напряжения?Да или нет? Можете не только отшлифовать, но даже и отполировать торец - не поможет это!5 нм это не о вас, располагая только поляризатором такие напряжения количественно не оценить; нужна ещё пластинка четверть волныhttps://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00645914_0.html
Есть подозрение ,что Вы путаете
здесь речь идёт о контроле из центра кривизны асферики, где теневой метод "не в своей тарелке": Фуко "рулит" (Л/1000) только для сфер и в 0-тестах
Однако большинству начинающих ЛА вряд ли получится заполучить эталонную плоскость
А если сделать по всему диаметру полировальника параллельные резки под 120 градусов через 15 мм? Получится поверхность, составленная не из квадратиков, а из равносторонних треугольников, гарантированно исключающая анизотропию дефектов поверхности. Попробуйте!
В своей практике я использую
остаётся сделать промеры продольной.
Цитата: ysdanko от 16 Июл 2024 [08:03:44]Однако большинству начинающих ЛА вряд ли получится заполучить эталонную плоскостьДа и не нужна она. Достаточно найти приличную линзу F=200-400мм с известными параметрами и обнулить сферическую аберрацию зеркала в схеме Росса.
Диаметр диафрагмы (= ИЗ) или ширина щели должны быть около удвоенного диаметра кружка Эйри. Если вы сделаете больше, то вам не видать ажурных теней от нити (в методе контроля щель-нить),
В настоящее время ..." как начинает Навашин, в нашем распоряжении имеется много средств для повышения точности контроля зеркала. Для этого можно поставить зеркало на шпиндель, совместить ось шпинделя с осью зеркала и начать поворачивать зеркало вокруг его оси. Включить цифровую камеру на запись ролика и произвести съёмку теневых картин на разных сечениях при одном и том же положении нити вдоль оси зеркала.
если можно нарисуйте картинку
Читать надо, развиваться
по-моему у Навашина зацепился за "обязательную плавность теневой картинки"
