Так, на будущее, что я понял, надо заказывать 1:1 макет-таблетку из фанеры или там из чего нибудь еще, тк хочется временами чтоб и зеркало присутствовало, при подгонке.
А что если лапки сделать типа как дугообразная касательная, чуть заходящая на поверхность! Не квадратом, как обычно...
я так полагаю частичное влияние оказывают и лапки главного зеркала и возможно сам периметр , не оч ясно , но загораживание самого края точно дало улучшение
С одной стороны это радует, с другой стороны минус 20 мм апертуры . Возможно меньшую часть можно заэкранировать , над попробовать..
Цитата: Night Sky от 08 Июн 2024 [22:34:23]я так полагаю частичное влияние оказывают и лапки главного зеркала и возможно сам периметр , не оч ясно , но загораживание самого края точно дало улучшение Мож тот самый завал края вредоносный влияет? И кстати не смотря на это, все равно результат труба выдает нехилый! Цитата: Night Sky от 08 Июн 2024 [22:34:23]С одной стороны это радует, с другой стороны минус 20 мм апертуры . Возможно меньшую часть можно заэкранировать , над попробовать.. Между 230 и 250мм разницы почти нет. Сравнивал несколько раз. Мне кажется, если бы тайно кому нибудь диафрагмировали 250мм зеркало на 1 см по радиусу, разницы бы почти никто и не заметил!)))) А так, с диафрагмой реально сильно четче получилось! А в визуале как?
Ваван, а во что такая классная печка обходится? И сколько она весит?
Сейчас поэкспериментировал с диафрагмированием главного зеркала своего ньютона
диф-картину
Вот думаю может чего еще попробовать, в качестве эксперимента, просто интересно
3 илл. - специально для "неверующих в программы": сопоставьте диф-картину, синтезированную в РОС через БПФ, со снимком двойной от Night-Sky'я - мы с ним, не договариваясь, "нарисовали" одинаково:
Цитата: Night Sky от 09 Июн 2024 [11:05:41]Вот думаю может чего еще попробовать, в качестве эксперимента, просто интересно Еще можно попробовать поуменьшать диаметр диафрагмы. И найти точку перегиба, где экранирование начнет раздувать кольца. Тк получается, что чуть убавив диаметр, получилось улучшение. Знач где то есть диаметр когда начинаются ухудшения!
У беты дельфина обе звезды одинаково желтоватые, одного спектрального класса, отличий нет.
Самое то интересное,
