Хоть и придумал он интересную схему и реализовал ее,качество его изделий, в тч окуляров, да и концепция сильно отставала от "ширпотреба"... Лучше бы он планетные ньютоны делал, гораздо больше пользы любителям было бы!
дизигн - просто шикарный, на телескопы приятно смотреть, еще приятней юзать,
Цитата: SAY от 21 Мая 2024 [00:41:52]Во-первых, это необоснованный наезд на фанеру.Во-вторых, использование фанеры позволяет существенно снизить вес конструкции в сравнении со стальной типа ваванзеровской. И что характерно - прилично держит фокусировку. Посему тогда не делают из фанеры профессиональные крупные инструменты!?) Там 1,5 метровые, 4-метровые, 39 метровые!?)))) Да все потому что не реально из нее получить большую легкую и прочную конструкцию, в отличие от металла ... Даже в любительских небольших вариантах, ферма из тонкостенных трубок будет легче и прочнее на изгиб, чем фанера! Можно даже из 0.5мм делать. Главное форму и структуру самой конструкции подобрать.
Поюс, ксть моиент, у производителей, профессионально занимающихся выпуском какой то продукции. Они сознательно усложняют элементы,
39 метровому профессиональному телескопу по фигу сколько весит конструкция под оптику.
мизерные диаметры червячных передачь в монтировках…ну и много еще чего.
Применительно к телескопу, надо говорить не о прочности материала, а об удельной жесткости конструкции.
Это да. Ещё бы на резонансы не нарваться при облегчении..
Согласен. Если сделать конструкцию предельно легкую из тонких пластин, то в итоге можно получить "эффект барабана".
Так немизерная в итоге то стоит дешевле, чем микроскопическая и хлипкая)))
ЧП
Цитата: Vavanzer от 21 Мая 2024 [14:54:36]Так немизерная в итоге то стоит дешевле, чем микроскопическая и хлипкая)))Не все так просто….При одинаковой точности обработки (а это основной вклад в стоимость изделия) ЧП меньшего диаметра будет иметь меньшую стоимость, поскольку на такую ЧП будет потрачено меньше материала.
Цитата: ysdanko от Мая 21, 2024, 01:37:43 pmмизерные диаметры червячных передачь в монтировках…ну и много еще чего. Так немизерная в итоге то стоит дешевле, чем микроскопическая и хлипкая))) Так же как и подшипники ступичные, которые тонну тащить могут, стоят в разы дешевле, чем скользящие в монтировках грузоподьемностью едва ли 10кг)))). Там развитие (в астротеме) пошло в какой то свой тупик. Экономят на материалах и массе, а в итоге и не тащит толком и стоит дорого! Да еще и люфты появляются откуда то. Как будто телескоп на монтировке 1000оборотов в минуту делает часы напролет каждый день несколько лет подряд))) Автомобильные вкладыши к примеру имеют в миллионы раз больший ресурс, чем чепуховские узлы монтировок! Хоть и работают в очень жестких условиях , скоростях и нагрузках!))). Кстати говоря, я эти вкладыши с куском коленвала тоже рассмотривал как один из хороших готовых узлов для скольжения оси склонений. На такую штуку хоть 200килограм повесь, она не почувствует))) Главное железа для вилки не жалеть))))
Не совсем корректно на мой взгляд. При одинаковом модуле ЧШ тогда да , возможно дешевле .По крайней мере мне когда то было обьявлено по ЧШ --- 1зуб -1$.
На больших двигателях необходимо создание предварительного давления в масляной системе, т.к. даже секунды трения при запуске вызывают быстрый износ.
Использование подшипников качения тут было бы более предпочтительным, но это просто очень дорого и сложно в производстве.
Смешал все до кучи и котлеты и мухи.....Вова по монтировкам и ЧП и всей механике капни вопрос глубже а не поверхностно, а то реально уже и не смешно становится от вышеописанного
Что такое опорный, честно не понимаю.
Цитата: AR81 от 23 Мая 2024 [12:39:56]Что такое опорный, честно не понимаю. На который нагрузка опирается еще и вдоль оси. Например, если ось вертикальна, а подшипник снизу, то он несет на себе всю массу. У машин стойки передней подвески упираются в опорники снизу вверх, вся передняя масса машины лежит на опорниках, а стойки вращаются при повороте руля . И весь прикол в том, что сами подшипники достаточно мелкие, внутри ~16мм, снаружи ~40-50мм. Что то типа 205го, но с возможностью не только радиальную нагрузку, но и осевую выдерживать. Единственно, у них там нет особо нагрузки на излом, как в консольной вилке экваториальной, поперечнная нагрузка не большая. Ступичные двухрядные в этом плане поинтереснее, во все стороны выдерживают приличные нагрузки и удары. Даже если не по центру нагружены.
