A A A A Автор Тема: 9,25" планетный ньютон 1:6,4  (Прочитано 92078 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: 9,25" планетный ньютон 1:6,4
« Ответ #220 : 19 Мар 2024 [23:18:57] »
Благодарю.
С односкоростным китайским фокусером, и такие результаты, обратите внимание  ;)   :good:
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #221 : 19 Мар 2024 [23:45:18] »
Я  на глаз приноровился  фокус ловить  ) . Вот сегодня атмосфера очень динамичная , но   я все равно его ловил,    наснимал  "лунных краев "  очередных , вполне бодро  :)  Теперь  несколько подбешивает , что  без загрузки в галерею  большие фрагменты не загрузить, приходится обрезать
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #222 : 19 Мар 2024 [23:57:18] »
Благодарю.
Обратил. У самого такой стоит на 2001P.
Единственное: как так удалось резинки на маховичках сохранить целыми?
А так вполне себе нормальный бюджетный крейфорд если не перегружать. Единственное прижим вала переделал бы
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн ZodiakBoy
  • The Big Bang Theory
    • Сообщения от ZodiakBoy
« Ответ #223 : 20 Мар 2024 [00:05:38] »
Observers are necessary to bring the Universe into being
Bresser DOB 8"
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #224 : 20 Мар 2024 [01:21:15] »
Вот техника
https://www.astroshop.eu/telescopes/hubble-optics-dobson-telescope-n-607-2012-ul24-f-3-3-premium-ultra-light-dob/p,53630
Остальное на свалку несите  :D :D :D
Когда быстро надоест эту стеклотару тягать, то на барахолке годами валяться будет (или десятилетиями, если финансовый рынок стабильный). Потому что на хрен кому эта стеклотара сдалась.
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #225 : 20 Мар 2024 [01:34:50] »
  У меня около автосервиса свалка хорошая! Много поместится в нее))) Можно хоть гектар телескопов выкинуть, если что)))
 На огороде тож места навалом, хоть все 20 соток заваливайте!))  :)
  Закончил заказ. Теперь на днях вплотную железякой займусь. Такой сиинг про...   Вечерами звезды едва мерцают. Пепельный свет видно было чуть ли не на половинчатой Луне. Прозрачность нарастает. Снега еще навалом, месяк наверное таять будет еще. А телескопа нет !
  В ходе разработки фермы возникла проблемма с развесовкой. Как ее угадать, вычислить. Мало того что все непредсказуемо, так еще и навесуха со временем может поменяться, в ходе развития. Та еще дилемма. Видимо придется дважды делать трубки. Начальный и окончательный вариант!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #226 : 20 Мар 2024 [03:13:15] »
Элементарно, Ватсон Ваванзер!
Начинаем снизу вверх по каждому элементу трубы в кг.см. Потом получившуюся сумму кг.см делим на общий вес и получаем ЦТ. Школьная арифметика.
« Ответ #227 : 20 Мар 2024 [03:19:35] »
  Быстрее в железе воплотить.
Перерасчет потом уже, чисто для финальных элементов.
Тк не известно, сколько массы добавят те же провода, датчики, вентиляторы, +_ их расположение, юстировка , и пр дребедень. Включая краску. И пену заполняющую (это новый "сектансткий" трюк задумал, антивибрационный...)
 Тут придется идти методом эмпирических испытаний.
Плюс, понятия не имею, сколько будет весить тот же искатель, редот, привод электрофокуса еще может быть. И проча доп-лабудень с барахолки! У этой задачи слишком много "плавающих точек"!
« Последнее редактирование: 20 Мар 2024 [03:24:44] от Vavanzer »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #228 : 20 Мар 2024 [04:27:14] »
понятия не имею, сколько будет весить тот же искатель ...
Ну тогда делайте несколько труб методом приближения, если не знаете как компенсировать дисбаланс.  ;D
Искатель СВ 9х50 весит 0,56 кг в комплекте (посмотрел в свой расчёт).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #229 : 20 Мар 2024 [05:36:10] »
25мм вторичное можно впендюрить,    но чтоб  сильно не форсировать,  согласны на 30:     Это ~13%.
238-1500 мм. Диагоналка 25 мм (световой 24,6 мм). Излом оси минимизировал аж до 165 мм. Оффсет 1 мм.
Предлагаете Ваванзеру такое виньетирование по полю забабахать как на прилагаемой диаграмме ради несбыточного на практике увеличения контраста? (атмосфера не позволит даже при идеальной оптике)  ;) Угловой параметр - радиус поля. 0,515 град. соответствует окуляру с полевой диафрагмой 27 мм для формата 1,25".
Если Ваванзер согласен, то вперёд и с песней!  ;D
ПС. Название в файле забыл поменять на 238-1500-25-165
« Последнее редактирование: 20 Мар 2024 [12:24:26] от SAY »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #230 : 20 Мар 2024 [08:04:59] »
Та не, если что -грузами подгоните баланс.
Лыжи диаметром  побольше делайте, тогда плавнее ход будет, в конце можно будет повозиться с расположением второпластовых опор лыж, у меня в итоге все так настроено, что одним пальцем телескоп можно двигать, и при этом ветром не сдвигает телескоп.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #231 : 20 Мар 2024 [08:07:07] »
Вот и я о том же. Практика делает профессионалов, а комфорт -слабаков )))
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #232 : 20 Мар 2024 [09:54:21] »
  165 мм излом много,    можно укоротить на сантиметр полтора.
   ЦЭ  вообще быть не должно, это издержки системы, мы с ним миримся,  ввиду отсутствия альтернативы и  в общем то  незначительности  вреда . если оно в известных рамочках,  но лучше б его вообще не было,   и тут такой шанс  приблизиться к
  идеальной чкх.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #233 : 20 Мар 2024 [10:07:07] »
С таким ньютоном,  можно приступать к тому, что не удалось мне - к карте Каллисто и Ио!  :good:
 Разбирать полярную шапку Марса на СО2  и Н20  и мн др.   О выпуклых облаках над лимбом мы уж и не говорим,  это само собой,  щит Олимпа сквозь облака  и мн мн др.
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #234 : 20 Мар 2024 [10:34:19] »
Хорошо сказано :good:
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #235 : 20 Мар 2024 [11:10:06] »
Ты хоть бы наскальный рисунок привел фермы.
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #236 : 20 Мар 2024 [12:42:53] »
  идеальной чкх.
Куда Ваванзер нос девать будет при использовании например ортоскопа КК 4 мм?  ;) Вы же ему трубу с радиусом 144 мм рекомендуете.
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #237 : 20 Мар 2024 [13:08:01] »
Отрежет, все ради Штреля конечно же.
Будет нашим ижевским Тихо Браге....  ^-^
Влад Оноприенко.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #238 : 20 Мар 2024 [13:24:00] »
 Нос трогать не надо,  если вы посмотрите на трубу  спереди -  она имеет  радиус, уходящий вверх и вниз,   это не прямая стенка.
 Во вторых,   от фокальной плоск. до глазной линзы есть несколько сантиметров,    если Ваванцер не Буратино,  то хватит расстояния на  три- четыре носа не меньше.   Если всеж нос  как у Сирано де Бержерака,  можно  трубу  немного поджать,  вместо запланированных  288мм сделать диаметр 284 - 280мм.    Выход  найдется.
  Иначе зачем спускаться  на меньшую апертуру,  как не заради перфектности.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2024 [13:33:40] от BIG TRAIL »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #239 : 20 Мар 2024 [13:54:14] »
...от фокальной плоск. до глазной линзы есть несколько сантиметров
Вы не в теме. У КК 4 мм расстояние между посадочным и выходным фланцами (глазная линза немного утоплена) составляет 12 мм. Плюс порядка 6 мм внутрь окулярной трубки (фокальная плоскость).
ПС. Ваванзеру придётся как минимум варежку на нос изобретать, чтобы он зимой к трубе не примёрз. И при супер-минимизации выноса за трубу обогреватель на фокусёр уже никак, т.е. будет беда с запотеванием окуляра (от тепла глаза).
Сплошные неудобства ради супер ничтожного увеличения контраста.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2024 [14:11:40] от SAY »
