A A A A Автор Тема: 9,25" планетный ньютон 1:6,4  (Прочитано 89417 раз)
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Re: 9,25" планетный ньютон 1:6,4
« Ответ #180 : 17 Мар 2024 [21:49:48] »
Оно и так будет, если с боков использовать пару вентилятров.
Почему люди не читают? (рука лицо)
Я об этом выше тоже писал, что нужен равномерный обдув всей поверхности зеркала и просто вентиляторы в створе не помогут в каких-то случаях. Тут снова вопрос размеров.
Добиваются равномерности при помощи диффузоров равномерного вдува/всасывания.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #181 : 17 Мар 2024 [22:39:47] »
Да не надо добиваться. Ламинарного потока в такой конструкции добиться нельзя, но.....
Сдувание погранслоя турбулентным потоком всё-равно улучшает изображение.
То есть работает плохо, но это лучше, чем не работало бы совсем.  ;D
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #182 : 17 Мар 2024 [23:34:52] »
Конкретно для десяти дюймового зеркала большой проблемы нет, можно вообще без продувки обойтись, этот размер где-то на грани, более мелкие телескопы и так быстро остывают, а более крупные зеркала лучше бы продуть.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #183 : 18 Мар 2024 [00:26:58] »
Согласен. Но есть зуд попробовать и на 10", тем более принтер есть, чего не напечатать. Можно попробовать и заценить дает ли чего.
Только боюсь он кончится "да ну его нафиг", задуванием трубы в мат и всё. Даже наверное уже бы кончился, если бы труба не "линяла" и не сыпалась краской внутри. Загадит зеркало "новенькое".  :D
А сейчас красить еще холодно на улице, а теплой мастерской у меня нет.
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #184 : 18 Мар 2024 [01:15:46] »
а если ситал, то вообще включил обдув и забыл про всякие охлаждения.
  Вот только где эти восторженные отзывы и феноменальные результаты наблюдений у тех кто так делает? Большинство как я понял, слились в мелкодудочники)))). Лишь я, полусумасшедший, пошел другим путем, максимального охлаждения зеркал перед наблюдениями. И потому видимо и зацепился за апертуру, тк она так гораздо чаще работает, чем обдуваемая "расскаленная сковородка"  :)
  Кстати ламинарный поток широкий можно организовать за счет отдаления вентилятора и сетки направляющих "спрямляющих" лопастей. Мож и прокатит. Как нибудь испытаю.
А пока что, еще один день хорошего сиинга про....   Арктур едва помигивает изредка...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #185 : 18 Мар 2024 [01:21:02] »
  Оно почти никогда не остывает менее чем в дельту 1-0.5°. Лишь редкие совпадосы случаются, в случае откатов ночной температуры в плюс, или же если часа 2-3 температура ночная перестает падать.
Отсюда все эти "2-раза в год" и случаются.
  Цена вопроса то, пара датчиков по 150рублей и вентилятор от компа старого. Условно бесплатный))) И ночей в году хороших сразу раз в 10 больше становится!  :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #186 : 18 Мар 2024 [01:39:05] »
Во закрутил! Без бутылки точно не разобраться - как отсечь в ньютоне "светящуюся" диафрагму, которая установлена для отсечения "светящейся" стенки трубы.
Вы не знаете о диафрагмировании стенки телескопа напротив фокусера? Участник INPan много по этому поводу писал https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171145.msg5199568.html#msg5199568
А вообще лучше выбирать размер вторички правильно.
Знаю конечно, и без участника INPan. Сам в начале века делал 150/1200 мм с множеством диафрагм в трубе.
Правильный размер вторички определяется при конкретном относительном отверстии только изломом оси и заданным невиньетированным полем (может быть и нулевым).
« Ответ #187 : 18 Мар 2024 [02:49:39] »
+. И смещение по оси еще отн центра апертуры.
  Кстати. Дурацкий вопрос.
  Было дело, когда обсуждали там всяку симпетрию и качества краев входной диафрагмы и крышки вторички. Ну и смещения зеркальца.
 Есть ли в этом смысл? Обязательно  ли чтобы экранирование было строго по центру. В плане дифракции.
  Вопрос к тому, что, заказывать ли вторичку с расчетом под оффет, смещение. Или под центральную установку. Но тогда невиньетированое поле будет не симметричным.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #188 : 18 Мар 2024 [10:03:00] »
25мм вторичное можно впендюрить,    но чтоб  сильно не форсировать,  согласны на 30:     Это ~13%.   И такого ни у кого не было еще,  кроме Криптоника, но у него камера, а не визуальный.
  Труба диаметром  ~ 288мм ( как у SW10) , не теснее,      будет пространство для  тепла  вдоль стеночки , без попадания в световой диаметр.
  Никаких вентиляторов не рубить, диафрагм не ставить,  чернить как обычно,   и не выдумывать разной ерунды,    фокусер под 1.25" , не больше.
п.с.:  но все ж соблазнительно впендюрить  ~25 мм и уложитЬся  в 10-11%!   Вроде проходит такой номер,  вынос  минимальный ~ 1.5 см за трубу,  нормально.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2024 [10:11:24] от BIG TRAIL »
Онлайн kryptonik
« Ответ #189 : 18 Мар 2024 [13:38:30] »
Все правильно. Учиться надо на своих ошибках, на чужих учатся только в теории. Надо очень постараться так прилепить вентилятор, чтобы от него не было совсем никакого толку.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #190 : 18 Мар 2024 [13:49:46] »
Так планетник же, визуал. Дифракция важнее несимметричного поля виньетирования, бог с ним, с офсетом на такой светосиле и при таком малом ЦЭ.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #191 : 18 Мар 2024 [13:55:17] »
Вообще , конечно ,   лично я  сомневаюсь что  меньшее 350 мм можно считать визуальным ,  зарисовки  тех же юпитеров даже от именитых  наблюдателей в  250 - 300 мм . в основном очень скромные .
Наблюдаю  с 1986 года
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #192 : 18 Мар 2024 [14:35:54] »
Художника, всякий обидеть может.  :D
« Ответ #193 : 18 Мар 2024 [15:11:59] »
  Так к этому все и идет!
  Дело в том что оно уже приклеено, к дюралевой оправе. Но намертво. Мож покоробит так что все испортит? Стразу перклеить или испытать на "мертвой приклейке"  на поксипол?
« Ответ #194 : 18 Мар 2024 [15:15:03] »
Если в визуале в 350мм будет так же бомбичемки как и на лучших фотках с 350мм, то это просто нереально повезет наблюдателю!
  Тут хотя бы 10" плоностью выжать, хотяб несколько раз в год! Там тоже много много всего должно быть видно на максиуме возможностей! Смотреть не пересмотреть!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #195 : 18 Мар 2024 [16:32:42] »
В общем тут лучше как говорится  проверить на практике ,  лично у меня , визуал и астрофто расходятся  примерно процентов на 30. Иногда кажется что прям много всего видно , но  если сделать фото  , то видно оказывается  далеко не всё) . Вот на луне  очень близко  получается , что визуаьно что фотографически ,  с Юпитером из за контраста и  соответвенно масштаба так не прокатывает
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #196 : 18 Мар 2024 [17:36:14] »
Особенно художник - фотошопист.  :D
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #197 : 18 Мар 2024 [21:04:37] »
Тю! А разве не ваш главный идейный вдохновитель раздает отличный сиинг повсеместно в средней полосе РФ?! А другой вдохновлятель, калибром поменьше и телескопом пожиже, даже утверждает, что любой среднестатистический китайский ньютоновский 10" и более рефлектор, в штатной конфигурации, вполне себе подходящий планетный телескоп.  Т.е. если их послушать и поверить, то у вас вообще не должно быть ни малейших проблем с наблюдением планет во всех мельчайших деталях, почти всегда и в любое удобное для вас время.  И, более того, вам вовсе не стоило затевать данный проект, т.к. вашего штатного 10" ШН и вашего местного сиинга должно с головой хватать на удовлетворение вашего желания видеть планеты часто, во всей красе и деталях.
Но я склонен доверять тому, что вы вот только что написали - что не удается выжать все из 10" ШК даже считанные разы в год.
Делайте ц.э. минимальным и вперед.  Задумка правильная.  Наблюдать планеты в мидовскую 10" недоделку в условиях заурядного сиинга - дело зряшное.  Надо с этим кончать хотя бы в смысле отказа от никудышнего телескопа.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #198 : 18 Мар 2024 [21:14:15] »
Зато в 237мм бывают о го го!  Разве вы не в курсе?  Уж вы то должны быть знакомы с работами коллег по цеху!
Это лишний раз говорит о том, что бОльшая апертура не всегда выигрывает у меньшей. От рода и качества самой апертуры все очень сильно зависит.  Вы,  видимо, имели ввиду исключительно чисто зеркальную апертуру с открытой трубой, асферическим гл. зеркалом.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #199 : 18 Мар 2024 [21:20:02] »
Тю а разве не VD говорил что Фобос невозможно увидеть в телескоп Пожарова ?  VD АВТОРИТЕТНО это утверждал.  Однако его видели обычные наблюдатели , без всяких масок, прикрывающих Марс. В половине диаметра Марса в 2020м году. При сиинге в 4-6 балов на 45°. То есть.  , по мнению VD  имеем: конченый телескоп, излишне большой апертуры, "грязной" ньютоновской схемы, от некоего выскочки бестолкового разумеется,  в красной зоне засветки, в низине, между двумя
водоразделами, Ташлянский и Мамайский хребет, т е самой низкой частью города Ставрополя, на раскаленной рубероидной крыше  с кучей кирпичных выступов, о которые можно греться после заката еще часа три, вот во всех этих кошмарных условиях турбуленции - Фобос прямым зрением.
Знаете что сказал этот  это " специалист" по телескопам?
"Нет, это невозможно, я точно знаю. ! "
Отсюда вопрос - он точно специалист по этим вопросам, вопросам постройки планетника, или просто умеет считать коэффициент преломления как надо ?  Ну и денежки от паствы.
