A A A A Автор Тема: 9,25" планетный ньютон 1:6,4  (Прочитано 92217 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: 9,25" планетный ньютон 1:6,4
« Ответ #1840 : 29 Авг 2024 [20:23:59] »
Знаешь, в чем твоя проблема пожаров? Ложь. Не так давно, перед получением горчичника (бана), ты утверждал почти дословно "все твои ходы записаны". Ты озвучил ретроспективу "записанного" лет за десять. За это сообщение ты получил бан. Потом еще парочку банов почти подряд. И после этого ты стал утверждать, что не помнишь, что все записано. Прошло максимум месяц-полтора. Либо тогда, либо спустя месяц ты солгал.
К тому кто лжет, доверия ноль. Это известная истина. Чего уж тут что то объяснять далее....
Да нет у меня проблем. И лжи нет вообще - я слишком легко отношусь к этому хобби, чтобы врать.
Не, ну вы посмотрите на этого честного коммуниста!   Как только рот открыл, опять солгал!   Не лжет он тут, мол не стоит того.
 Ага, а вот чуть раньше говорит, что Фобос наблюдал с уже перепокрытой вторичкой.  А еще лет несколько назад клялся, что чудное явление Фобоса он усмотрел ЛЕГКО в свой телескоп с засраной вторичкой.  И особо налегал на это обстоятельство, что мол даже при таком вторичном, Фобос без проблем словил в 11" от Марса!
Немудрено, что не помнит что и когда говорил.  Это обычная проблема лжецов.
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1841 : 29 Авг 2024 [20:44:32] »
Надо порадовать всех, у кого подгорает когда другие используют качественные вещи - во какую цацу я только что получил, еще и с брюликами!
Толку мне от этой цацы с брюликами, если она длиной как хобот у слона! Мне надо окуляр вплотную к апертурному ходу лучей доставлять, вынос 15-17 мм от диаметра апертуры, даже не от диаметра трубы. Там пол окуляра типа тс-оптик и ТМБ погружается глубже внешнего края трубы! А крутилки, как на вашем, тем более, будут внутри телескопа, и до них не добраться!
 Вытащил сегодня вечером фокусер из морозилки. Ему вообще пофик, весь в инии, но работает как ни в чем не бывало. Там даже смазки нет! Но плавно идет, прохрустывает немного. И ничего не болтается, люфт околонулевой, кроме окулярной втулки временной, там болтов нет пока на прижимном кольце внутреннем!  :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #1842 : 29 Авг 2024 [20:49:28] »
 В общем вот, переделал более тонкий элемент серединки, и сделал еще одну из 20*20 профиля. Чтоб обе были одинаковые. Высверлил, скрепил болтами.
 Сделал дырки под крепежные уши, и сами уши "допилил" и рассверлил. Но пока на перво время будут "унитазные" заглушки, такие же как на ШН, вчера купил по 40р/шт.
 Вечер пролетел незаметно. Работать пришлось "без тормозов", уже отсекать все идеи и сводить к самому основному. Потому что все эти вырезания, сверления занимают уйму времени...
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1843 : 29 Авг 2024 [20:55:03] »
А еще я как то брехал что у меня три вторички, две из которых перепокрывал...
« Ответ #1844 : 29 Авг 2024 [20:55:48] »
 Конструкция готова к сварке палок фермы. Расстояние между элементами точно определено и установлено. Осталось их выставить между собой, закрепить и прихватывать.
 Фотка оправы без зеркала, кому интересно увидеть "деревяшки" упора ГЗ и ремень. Он пока приклеен космофеном, болты еще не делал. При приклейке пришлось один очень опасный трюк той ночью сделать, когда чикинскую доску создавал эту... Очень близко в полусантиметре от оптической поверхности осторожно пипетку с клеем подносить и прокапывать зазор между ремнем и железкой!  :) Трюк тогда прошел успешно, без "пострадавших"!
 В общем, еще пару часов, и будет ферма))) Пришлось сгонять за "полторашечкой", тк тут "без 0.5 не разобрать", да и перфекционизм поубавить немного)))  ;D
« Ответ #1845 : 29 Авг 2024 [22:50:13] »
 Итак, у меня вовсю идет процесс!
 Сделано то, что собирался и не решался и даже не знал как это сделаю...
  Обо всем по порядку.
  Прикрутил оправы к кускам ДСП, очень удачно подвернувшиеся на свалке, когда дрова шифонеры на дрова недавно приглядел))) Прям идеально в размер, и еще ровные.
 Обязательно четко сориектировать по краям, +-1мм. Отчертить. Лобциком выпилил прорезы под нитки.
« Ответ #1846 : 29 Авг 2024 [22:54:21] »
 Следом пошла эпопея с ловдей диагоналей! Полторашка дала о себе знать, и пошел креатив. Алюминиевая проволка в помощь, с саморезами и рулеткой. Полчаса "колдовства", и диагонали пойманы. Сначала верхняя плоскость, потом боковые. 156мм +- 0.5мм вышло.
  Настройку производил делая подгибы в проволке плоскогубцами. Старый проверенный метод! Мож и не оч надежно, но при аккуратной сварке на точки все должно прокатить! Держат некоторую нагрузку, и этого жостаточно, надеюсь!  :)
« Ответ #1847 : 29 Авг 2024 [22:56:52] »
  Далее пошли нитки. По центральному болту в каждую доску. Сначала начал индивидуально по кускам накручивать. Но потом дошло, что можно прям непрерывным процессом туда-сюда нитку одним куском наворачивать и протягивать, укладывая в щели, сделав по 3-4 витка на каждом проходе винтов.
 Нитки нужны для установки серединки отн оси симметрии оправ.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1848 : 29 Авг 2024 [23:01:04] »
Так не пойдет. Вы на нем забыли попрыгать.  :-X
« Ответ #1849 : 29 Авг 2024 [23:01:30] »
  Ну и, установка середины. На 51 см от центрального среза задней оправы. Всего длина 146 см по внешним краям оправ вышла. При 135мм между центром вторички и центра поверхности ГЗ.
  По ниткам поймал центральное положение этого кривого изобредения, тк размеры все +-1-1,5мм. Отмерил одинаковое расстояние от плоскостей досок. Зацепил саморезами, в тч и за верхний брусок.
 Контрольный замер всех диагоналей и длин прошел успешно! Все готово к приварке штанг!  :) Теперь их можно спокойно нарезать и прихватить!  Надо только подумать как прихватывать. Всю систему собрать на хорошие прихватки, и потом уже обварить, избавив от ниток, наверное лучше будет!)
« Ответ #1850 : 29 Авг 2024 [23:03:09] »
Рано еще. Часа через 2 заходите!
 Начну нагружать с ведра воды, если не уйдет ответный лучик у лазера из центра, то сам залезу)))  :D
  Сегодня по ходу дела, можно будет в список оборудования внести новкю запись!  :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1851 : 29 Авг 2024 [23:41:32] »
Ссылку пожалуйста на оный, откуда выписывали.
Baader Diamond Steeltrack, а там уже откуда получится купить.
Пасиб!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1852 : 30 Авг 2024 [01:40:05] »
Алексей! Почему они, уже двое, не понимают, - ни читать, ни думать не умеют??
Часть страницы из книги Н.Михельсона (1976) про юстировку Ньютона:
ничего считать не надо, искать ось параболическую не надо,
а - соблюсти концентричность и вывести кому, - и это всё!
Вот действительно! Мазохистическое и при этом высокомерное сопротивление здравому смыслу ))) Парадокс 🤝
« Ответ #1853 : 30 Авг 2024 [03:54:27] »
 Все! Есть контакт. Ферма практически готова. Ничего никуда не увело. Все диагонали те же остались. Получилась достаточно прочная конструкция. Подавил на нее хорошенько. Вставать на нее пока не стал, тк швы проварены только с двух сторон.
 Та еще эпопея была палки подгонять, заходить в дрм, подрезать заведомо напиленные по одному размеру. Удивительно что все их подрезать пришлось на один и тот же размер, под каким то косым углом в двух плоскостях. Не смотря на то что варил в случайном порядке! Уже наплевать было на все. Основная заморочка в подгонке была. Сварка лишь 5% времени занимала. Ушло на все 5 часов. Приходилось заходить в дом и на печке пилить, и нарезать тоже. Соседи блин понаехели, а дома у них дырявые))) Шуметь крайне не желательно, хоть они сами любят в 6 утра врубать "бензопилу" какую-нибудь на полные обороты.))
 Фокусер так и не приделал, уже сил нет. Да и без него мелких работ там еще много.
« Ответ #1854 : 30 Авг 2024 [04:01:58] »
  По ощущениям, не смотря на трудоемкость пооцесса, было уже как то проще намного, чем когда чикинскую доску-стапель делал. А когда выставил все эти диагонали и нитки, то уже все понятно было, оставалась лишь механическая работа, хоть и оч муторная.
 При сварке ни одна нитка не пострадала!)))  :) Все вообще отлично получилось.
 Прям как гора с плечь, напряжение в голове аж ушло, )) Как будто самый сложный участок дороги закончен и больще не повторится! В общем, победа!
 Месяцы мозголомства принесли свои плоды! Теперь по сути одна лишь доделка и доработка уже, по мелочи.
« Ответ #1855 : 30 Авг 2024 [04:18:51] »
 При сварке оч помогли чудо-прищепочки, специально приобретенные накануне. С ними проще было плоскость трубок ловить.
  А так, конструкция впечатляет. Когда стоя ее поставил, в бич-хате захламленной рядом с ШН, вид у нее своеобразный. На фото не то, вживую она какая то коупная. И формами отдает обсерваторским телескопом настоящим))) Прям веет чем то таким, в стиле крупных серьезных инструментов)) Заряд космической энергетики нехилый видимо )))  :D Столько вкачано туда уже всего, что только можно!
 ШН рядом с ней какой то микроскопический бочонок теперь кажется, не серьезный!
  Теперь можно наконец-то навести глобальную уборку в доме, который хуже чем в сарай превратился изза всего этого. И нельзя ничего было сделать, тк потом вообще ничего не найдешь, все вещички от всего что связано с этим агрегатом, где попало заныканы были, по своим местам.
  Все ..   :-\ Можно выдохнуть, тупо приделать фокусер, воткнуть ГЗ, настроить и на небо улететь. На нормальной конструкции, а не на каких то деревяшках "толерантных"!
  В центр тяжести практически попал. Соотношение половин получилось даже не 1/3 : 2/3, а еще ближе к середине, чет типа 56:90. При ширине середины 34см. Т.е тут никакие обсершны не прокатят односекционные. Тк нижняя часть не перевешивает сильно, 2,1кг зеркало легкое слишком! И длина "трубы" большая.
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #1856 : 30 Авг 2024 [07:22:44] »
Позвольте поздравить с завершением этого трудоемкого этапа  :-\ :good: :good: :good:
Очень надеюсь, дальше полетит все быстрее и легче… и скоро мы прочтем в отчетах по наблюдениям двойных, Марса, Юпитера и спутников Урана и Нептуна  :-[
Ясного неба, Владимир!
« Последнее редактирование: 30 Авг 2024 [07:29:10] от Дмитрий Лантинов »
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #1857 : 30 Авг 2024 [08:44:52] »
Vavanzer, а что с финальным весом? Или я где то пропустил?
« Ответ #1858 : 30 Авг 2024 [09:13:54] »
Благодарю! Все получится, несомненно!
А пес его знает! Вчера просто уже сил взвесить не хватило! Но, такая, увесистая штука. Женщинам точно таскать ее не вариант!
 Благодаря штангам и возможности взяться за любую часть трубы, затаскивать в лабиринт небольшого садового дома было проще, чем деревяшку ту!
« Ответ #1859 : 30 Авг 2024 [09:21:40] »
Так. Надо вот с чем определяться. С размером вторички , и заказывать. Ту, позорную, я забыл накрыть или снять. На ней микрокапли от сварки. Да и еще когда делал в автосервисе весной, тож забывал разок закрыть и на нее искры от болгарки летели.
 Конечно, все нормально,  "по Пожарову" , так и должно быть ;D, все полуоблезлое! Но размерчик чуть не тот.
 Экранирования, 13%, 12,5, 12%.  Делаем ставки!
238×0,13
=30,94
238×0,125
=29,75
238×0,12
=28,56
 Я чам склоняюсь к 13%. Будет хотя бы около 30мм рабочей поверхности, при 0,5 мм крае ободраном! Ща Ригелю напишу!
