A A A A Автор Тема: 9,25" планетный ньютон 1:6,4  (Прочитано 88467 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: 9,25" планетный ньютон 1:6,4
« Ответ #160 : 17 Мар 2024 [16:46:07] »
По сравнению с зеркалом труба остывает мухой, ей ребра для охлаждения не нужны. Зеркало может вообще никогда не остыть, поэтому лучше теплый пограничный слой сдувать и отсасывать под зеркало.
Да, причем дуть радиально и со скоростью не менее 1 метра в секунду, а уж высасывать его доп вентилятором или давать уйти из тракта в дырки вокруг -это проблемы конструктива  под условия. У вас там своя кухня , с куполом, который не является термосом, слава Богу, судя по фото, и потому своя карта тепловая, да еще и зеркало кварц или ситалл. У меня же после пути в багажнике машины зеркало, хоть и накрытое коробом, при приезде на точку наблюдений явно показывало где выхлопная труба машины и с какой стороны были открыты окна и как двигался воздух в машине, в багажнике,  за время пути  :D
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
« Ответ #161 : 17 Мар 2024 [17:14:55] »
   Наконец то свершилось, давняя мечта обзавестись авторской оптикой средней апертуры.
 Получил сегодня зеркало заказанное у Владстара еще осенью прошлого года... Готово оно было еще в начале декабря. Но так получилось, что зимой были небольшие проблемы финансовые. Всю зиму находилось у Ригеля14, куда отправляются наверное почти все любительские зеркала России на покрытие .
  И вот настал тот день. День истины!
Основательная упаковка , сделанная Владиславом, надежно справилась со своей задачей, зеркало проделало большой путь по всей стране из Дмитрограда до Ижевска через Ейск))
 О характеристиках: 237мм, 1490 фокус, штрель 0.98
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg5926938.html#msg5926938
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg5926940.html#msg5926940
Покрытие : (цитата из ответа Игоря в вотсапе)
"Здравствуйте,покрытие- алюминий+ фторид стронция+ фторид титана,коэффициент отражения 94-95%.Срок зависит от загрязненности  атмосферы и от  использования,от 2 до 10 и больше лет.Если в течении года что- то произойдет с покрытием- обращайтесь,переделаю бесплатно"
Из всего этого только один вопрос: чем измеряли коэффициент отражения 94-95%?
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #162 : 17 Мар 2024 [17:15:41] »
Тогда зачем рассказывать про "раскаленные" диафрагмы и термоклины из-за них, хотя всё с точностью до наоборот? Трубе ребра не нужны, но диафрагмы даже естественным образом, без принудительной тяги способствуют более активному охлаждению воздуха в трубе. Потому что они также как труба быстро остывают.
Наиболее эффективным в этом месте является продув зеркала сбоку двумя вентиляторами, один из которых работает на вдув, другой на выдув. При этом 100% эффективность достигается на равномерном "продуве" всей площади зеркала.
Решения с движением воздуха по оси телескопа являются малоэффективными для удаления пограничного слоя, по сравнению с выше. Их следует применять для ускорения охлаждения зеркала вообще.
В этом месте диафрагмы вообще не причем. Кроме щелевого эффекта с продувкой по оси и диафрагмы непосредственно у зеркала. Но посередине зеркала в этом случае всё равно будет некоторый "застой". Не статичный конечно, перемешивание воздуха будет происходить в любом случае.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #163 : 17 Мар 2024 [17:25:52] »
Речь не об охлаждении.
А о чем? О том что если перегнуть с размером вторички, то она начнет собирать со стенок трубы?
Нет.
Была экспериментальная узкая труба для 247/1250 мм. В секции ГЗ внутренний диаметр трубы на 7 мм больше внешнего диаметра ГЗ (реализация "щелевого эффекта"), второй сегмент трубы насаживается на нижний (на нём и клеется ватман на эпоксидке), третий сегмент - на второй. Нахлёсты - рёбра жёсткости для крепежа к монтировке. Широкие поля абсолютно не интересуют в таком планетнике, для этого рефракторы есть.
Трубу вытаскивал из неотапливаемого помещения, например в сентябре, когда внешняя температура сравнивается с температурой в помещении (начинаются сумерки). Устанавливал на монтировке и включал вентилятор на вдув. Крутился до стабилизации внешней температуры + где-то 0,5 часа, потом выключал вентилятор и ГЗ отстаивалось какое-то время для выравнивания температур внутри объёма стекла. Если после этого сделать тест по звезде, то будет чёткий колышущийся сегмент во внефокалах (соответствует верхней части трубы - тепловые потоки в трубе). Включаешь вентилятор и внефокалы моментально становятся ровненькими, выключаешь - моментально их коробит в сегменте.
Последний вариант трубы широкий (чтобы потоки в трубе не мешали), но с щелевым эффектом в виде обечайки вокруг ГЗ (на фото). Труба кстати (закрытая двусторонняя ферма) где-то на 1,5 кг легче получилась чем бумажно-клеёная узкая (на память 7 слоёв ватмана + утолщения спереди и сзади + фанерное кольцо жёсткости спереди), со съёмными блендой-противоросником и искателем СВ 9х50 + крепёж к монтировке весит в районе 9 кг (само ГЗ из лёгкого крона от А.Санковича 3,5 кг, относительная толщина по краю 1:8 ) - весьма неплохо на японской викзеновской GP-DX себя чувствует в визуале. Сколько труба СВ 10" 1:4,7 весит с кольцами, ЛХ и искателем 9х50 (без бленды-противоросника)?   ;)
ПС. Наилучший сиинг бывает под утро (сентябрь, Подмосковье).
« Последнее редактирование: 17 Мар 2024 [17:37:59] от SAY »
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #164 : 17 Мар 2024 [17:30:32] »
Дело ваше верить или нет в то, что все эти диафрагмы
скорее вред, чем польза для визуального планетинга. И чем больше апертура, и следовательно больше площадь и масса стекла -тем вреднее.
Вреднее чем? Тем, что это естественный радиатор? Устройство и принцип действия радиатора надо объяснять в 21-ом веке?
Или что поток воздуха при принудительной продувке в конусе, образованный ими, будет с бОльшей скоростью, а соответственно в зоне диафрагм образуется зона разрежения и оттуда будет более эффективно вытягивать всё в основной поток?
Это в школе объясняют в месте почему самолеты летают.
Уже кинул даже на научную статью линк. По барабану...
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #165 : 17 Мар 2024 [17:37:16] »
Вы прыгаете с "светящихся диафрагм", которые видно в переразмеренной вторичке, и которое кстати лечится диафрагмированием стенки напротив неё. Хотя собирать лишнее в виде изображения внутренностей трубы плохая затея сама по себе. Это же выливается не в какие-то артефакты где-то по краям кадра или окуляра. Всё это непосредственно действует на изображение любой звезды даже в центре кадра или окуляра.
Только визуально это не увидеть, глаз не "копит", а вот на камеру запросто и уже практическими тестами давно всё показали и доказали.
Можно спорить насколько влияет и стоит ли напрягаться, но влияет бесспорно.
Теперь вы мне про щелевой эффект при охлаждении и его не эффективность, хотя я с вами вообще эту тему не обсуждал, и более того чуть выше сказал, что это не эффективно.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #166 : 17 Мар 2024 [17:44:46] »
О, здесь продолжительная дискуссия  ???
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #167 : 17 Мар 2024 [17:46:44] »
У нас завелся крупный специалист,    "он повара учил варить, он клоуна учил смешить".
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #168 : 17 Мар 2024 [17:53:17] »
Нет, просто изучаю любой вопрос, потому что только дураки учатся на своих ошибках.
И в смысле переотражений даже отношусь скептически к их влиянию.
Свою диафрагмирую по другому поводу - заводская труба имеет недостаточный диаметр для такого зеркала или иначе по его краям нет ничего кроме стенок трубы. Можно было поставить только одну - непосредственно у зеркала, но трубу надо в любом случае "чернить", блестит она внутри как новогодняя елка, решил качественно это сделать только в районе вторички, а остальное диафрагмами.
По этому поводу долго изучал вопрос.
В планах трубу заменить в будущем на самодельную нормального для 254мм зеркала диаметра.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2024 [18:00:07] от AMX »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #169 : 17 Мар 2024 [19:19:41] »
Вы инициатор перехода от вопроса целесообразности использования диафрагм в плане борьбы с паразитной засветкой в трубе ньютона к их якобы пользе в плане борьбы с тепловыми потоками. Разве не так?
В 6" инструменте, что на фотке, диагоналка 34 мм, невиньетированное поле 13,8 мм (диаметр). Вы какую диагоналку в планируемой 10"-ке ставить собираетесь и с каким невиньетированным полем (для астрофото надо полагать)?
... и которое кстати лечится диафрагмированием стенки напротив неё.
Во закрутил! Без бутылки точно не разобраться - как отсечь в ньютоне "светящуюся" диафрагму, которая установлена для отсечения "светящейся" стенки трубы (или для комфортного климата в трубе по АМХ - не важно).
Теперь вы мне про щелевой эффект при охлаждении и его не эффективность, хотя я с вами вообще эту тему не обсуждал.
Эффективность. Прошу не путать.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #170 : 17 Мар 2024 [20:29:24] »
Труба в ноль остынет за пять минут, а зеркало может всю ночь фонить, если температура воздуха будет постоянно понижаться. Если у нас нет никакой вентиляции, теплый слой будет двигаться по зеркалу, а потом по верхней части трубы. Если диаметр трубы с запасом, теплый воздух в апертуру попадать почти не будет, а если поставить несколько диафрагм в обрез, то на каждой диафрагме теплый воздух будет выходить на апертуру.
Я проводил эксперименты со многими вариантами расположения вентиляторов. Добиться равномерного обдува достаточно сложно, в итоге не ситаловое зеркало будет с лицевой стороны остывать неравномерно, а это плохо скажется на форме, пока зеркало совсем не остынет. Можно провести визуализацию потоков дымом или полосками легкого материала.
А вентилятор над центром зеркала обеспечивает исключительно равномерный обдув и сдувание поверхностного слоя. Один вентилятор в 60мм работает лучше четырех боковых по 120. Зеркало будет сохранять примерно правильную плавную форму, особенно если обеспечить такой же обдув с тыльной стороны. В итоге включаем вентиляторы и можем сразу работать, фокусное будет с полчаса плыть, а если ситал, то вообще включил обдув и забыл про всякие охлаждения.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #171 : 17 Мар 2024 [20:32:22] »
Не так. Я лишь только затронул не правильное представление "препятствие в виде диафрагм ухудшает продувку трубы" и совсем уж фантастичное как они "раскаленные" греют. Щелевой эффект на диафрагме перед зеркалом вы обсуждали с ROVIAN, а мне зачем-то написали про него аккурат после моего сообщения, что не очень большой эффект это имеет.
Во закрутил! Без бутылки точно не разобраться - как отсечь в ньютоне "светящуюся" диафрагму, которая установлена для отсечения "светящейся" стенки трубы.
Вы не знаете о диафрагмировании стенки телескопа напротив фокусера? Участник INPan много по этому поводу писал https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171145.msg5199568.html#msg5199568
А вообще лучше выбирать размер вторички правильно.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #172 : 17 Мар 2024 [20:49:58] »
Диафрагма холодная, она быстро остывает и теплый воздух с нее выходить не будет. Она естественным образом остужает воздух вокруг себя, как ребро радиатора, коим она в этом качестве и является.
Давайте отделим мух от котлет.
1. Охлаждение зеркала до температуры окружающего воздуха. С этим эффективно справляются большие вентиляторы по оси.
2. Сдувание пограничного слоя, потому что есть дрейф окружающего воздуха и зеркало без обдува не успевает. А вентиляторы из п.1 уже выключены, т.к. вибрация и т.д. и пограничный слой надо сдувать как-то по другому, без вибраций и т.д. Для этого эффективны небольшие, которые дуют поперек. Просто поставить вентиляторы недостаточно, надо чтобы они тихо и равномерно и на всю поверхность зеркала один дул, другой помогал. Иначе продуют середину, а по бокам будут "вихри". Это во время наблюдений или съемки делают. Там вентиляторы небольшие, тихоходные и не трясущие телескоп.
Первое со вторым никак не связано, а когда работает второе, то зеркало уже остужено, разница с окружающим воздухом незначительная. Неравномерности охлаждения откуда взяться?
Что касается визуализации и прочего, так давно уже и рассчитали и визуализировали и чего только не делали.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #173 : 17 Мар 2024 [21:21:57] »
Ничего там не выключается, после охлаждения. Так-же и работает вентилятор на выдув, за зеркалом. Ну разве что скорость можно уменьшить от максимальной. Просто там нужны нормальные вентиляторы. Устанавливаются через силиконовые крепления, которые в комплекте. Перед установкой многолопостные вентиляторы проверяют и балансируют, путём наклейки маленьких кусочков скотча и т.п.  Напоминает балансировку колёс.  :)
Нормальный вентилятор не создаёт вибрации и не влияет на изображение. Ну если телескоп не из соломы на ПВА, конечно.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #174 : 17 Мар 2024 [21:24:47] »
Любая конструкция, которая месит воздух, полезна и как-то работать будет. Своей я доволен, включил и про охлаждение забыл, работать можно с первой секунды.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #175 : 17 Мар 2024 [21:26:48] »
Хорошо, пусть не выключаются, если вентиляторы хорошие, отбалансированы прецизионно и сделана их амортизация. Но таким образом "сдуть" пограничный слой затруднительно. Посередине зеркала будет "бурление". Огибающие зеркало потоки будут лишь с краев его "утягивать".
Но разумееется, если этого достаточно чтобы охлаждать зеркало, то и не надо. Это же вопрос какого диаметра зеркало и толщины и насколько зеркало успевает за дрейфом температуры.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #176 : 17 Мар 2024 [21:31:17] »
На большие зеркала тоже есть решение и не только дуть сбоку зеркала, хотя так проще всего.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #177 : 17 Мар 2024 [21:32:19] »
Да, интересное решение, но не всем доступное.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #178 : 17 Мар 2024 [21:40:44] »
Особой сложности нет, трубу придется продырявить в одном месте, но под вентиляторы тоже дырявят. И провода надо к вентилятору провести через апертуру, но я особо по этому поводу не парился, даже не пытался под одной из растяжек разместить, плюсы перевешивают минусы.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #179 : 17 Мар 2024 [21:43:49] »
А другие и нет смысла ставить.
Оно и так будет, если с боков использовать пару вентилятров.  Даже если один, то всё равно поток воздуха не может пройти над поверхностью ламинарно. У противоположной стенки всё равно будет турбулентный поток и сразу его не убрать за зеркало.
Всё это уже смотрели и не раз.  Даже для этого научились пользоваться Flow Simulation в Солиде.  ;D
