A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3375710 раз)
Boyar и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Первая мысль - при работе со смолой пергамент очень экономит и время и настроение .
   Зеркало будет для Лехи . Ему савсэм нечем снимать небесные объекты . Надо выручать .
     Да и будет повод лишний раз наведаться к Милантьеву . Очень люблю путешествовать и даже не на самолете .
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 205
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Возник вопрос по накладному сферометру. Правильно ли я понимаю, что на маленьком циферблате указывается число оборотов стрелки на большой шкале и, соответственно, целое число миллиметров в стрелке кривизны? А есть ли способ выставить эту стрелку "на 0", предварительно поставив сам сферометр на плоскость?
   Сферометр - мелкий инструмент .
   А мокрым способом видим все зеркало и измеряем непосредственно радиус ( фокус) .
   Установить на ноль от плоскости сферометр наверняка можно . Иначе выкини его в щи Хазанову.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 91
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Наружное корпусное кольцо индикатора вращается. После установки сферометра на плоскость надо его вращением совместить стрелку с 0.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Большая шкала - да вращается и выставить можно. А как быть с маленькой, где число оборотов или миллиметров?
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
У вашего сферометра, если база у него равна 80 мм, показания всегда будут меньше миллиметра для всех зеркал с фокусным расстоянием больше 400 мм, или радиусом кривизны более 800 мм. Так что маленькая стрелка не нужна.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
 :facepalm:
Там есть винт! Он удерживает шток индикатора.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Новые приключения стекляхи. Часть 31.
(предыдущие: 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
Во время формовки (надо над этим "элементом программы" ещё поработать) испортил сначала поверхность заготовки, а потом и полировальник, нагрев смолу слишком сильно. В итоге пришлось заново прорезать канавки, а потом ещё чуть-чуть "приформовать". После первого сеанса картина была совсем бугристая, после второго - бугристость почти ушла, но появились зональные ошибки в составе ямы в центре, колечка с большим радиусом кривизны в средней зоне и заваленного края.
Видимо после очередной обрезки краёв, край заготовки стал полироваться слабее. Надо снова делать размах меньше и пробовать устранять зональные ошибки на полировальнике, нынешнее состояние которого - на фото № 2.
Но есть и хорошие новости - при рассматривании поверхности в микроскоп, "звёздочки" не нашлись сразу в нескльких местах. Надо будет посмотреть внимательнее и побольше, а пока попробовал сфотографировать. Резкость поймать сложно, но точки на поверхности (кроме смахиваемых соринок) и вправду не попадаются.
Вчера (возвращаясь из Долгопрудного) забыл глянуть на подвальное окошко, а не то увидел бы в нём свет и заглянул на огонёк - глянуть на твои, Максим, художества  ;)
- вскрыли коробки с прибамбасами и, вчерне, за шесть с небольшим часов смонтировали бочонок (кое-чего не хватает, что-то не подходит вовсе, и, похоже, заказано много лишнего);
Константину - во время съёмки с крыши в кадр попал перекрёсток, где (незадолго до) произошла авария с мотоциклистом (мы как раз возились со створками купола):
https://youtu.be/75L8qDybngM?t=27
https://motocitizen.info/topic/47103-19092023-1506-dtp-motavto-mo-dolgoprudnyy-lihachyovskiy-pr-tlyotnaya-ul/
https://www.youtube.com/watch?v=42FkZ6N3QVA
« Последнее редактирование: 20 Сен. 2023 [11:42:13] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 257
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Выходной ток грелки 5 A.  В сухом остатке нужно 4 квадрата на 31 A
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Новые приключения стекляхи. Часть 32.
(предыдущие: 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
Сегодня времени на полировку было немного, но кое-что попробовать успел. Квадратики сделал в 2 раза меньше, разогревал полировальник и формовал осторожнее (но ещё есть над чем работать), работал малым штрихом - "в край". Поначалу внешняя часть полировальника работала заметно сильнее, чем большая центральная зона, но после обновления канавок и ещё одного сеанса, "заполиричивание" стало более равноменым. Теневая безобразная (фото № 1), надо постепенно выглаживать. Заваленный край по прежнему остаётся и, кажется "расплывается". Возможно, что стоит сделать подрезку края полировальника, чтобы его радиус кривизны становился чуть меньше и делал соответствующую сферу. Сам полировальник в конце сегодняшней работы - на фото № 2. Также, решил ещё раз взглянуть на маленькую царапину (фото № 3) чтобы сравнить с предыдущим видом. Какие-то изменения есть, но нельзя сказать что большие. От её края потянулась другая небольшая царапинка, но, думаю, она быстро выведется. В остальном поверхность - чистая, "звёздочек" не замечено.
В конце разобрался с устройством накладного сферометра ;D и выставил стрелку ровно на 5, при его "стойке" на плоскости. Измерил стрелку кривизны шлифовальника и поверхности заготовки. Они оказались довольно близкими (только с разным знаком, конечно). Теперь надо будет сделать то же самое, только неспеша и сравнить с тем, что даёт прямой замер радиуса кривизны при помощи ножа Фуко. Очень интересно было наблюдать, как в любом месте заготовки, будучи поставленным на неё с удерживаемым штоком, при его отпускании, стрелка сферометра не шевелилась. Конечно так и должно быть, так как даже с такой теневой, "разбег" в радиусах кривизны очень маленький и стрелка кривизны отличается буквально на тысячные доли своего значения, но когда это видишь своими глазами, то это впечатляет!
       Фидель !
       Если утомляю - дай знать . Закруглюсь .  Но тему затевать некогда .
       Понемлась !
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
       Фидель !
       Понемлась !
За Фиделя не скажу, а вот мне интересно. :)
 Так позвал на соревнование - не приняли .
     И дела приняли фиговский поворот . Фреза уже три часа как не выходит . А ведь была мысля надрать вручную .
     Но попутно разгрузку сделал дли Олегова зеркала .
     Пень и три пенька . Сразу всплыла идея пикника .
    Короче , пора подумать , например , на предмет фото туманностей в Плеядах в цувете. Тогда быть может и процесс пойдет быстрее .
Завтра МИУССКАЯ СУББОТА. Как обычно к 13.00 на верхотуре. Сержа и Костика не будет. У Плетнёва смена, а Костик в Ленинграде станет по музеям шастать.
Стаханим на троих  ;) (Сорокин, Горбунов и Манзюк)
« Последнее редактирование: 22 Сен. 2023 [21:41:27] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Ну, тогда берём! ;D При наклеивании кваратов на смолу делалась какая-то формовка шлифовальника (чтобы получить нужный радиус кривизны)? Или он будет получаться иным образом?
    Не до жиру . Гриб сам точил на обычном станке .  Естественно волнистый на пару десяток . Смоляной подушкой скомпенсировал .
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
@Сергей Казаков завтра в 9.50 возле музея
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
    Отлично !
    Привет Всем с Ладоги !
