A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3272459 раз)
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Сегодня вместе с Александром работали над трубой изделия АФ-114.
В следующий заход дело должно дойти до черновой сборки изделия. ГЗ и его оправа готовы.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Онлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Очень рекомендую попробовать смывку APS-M10.
Заказал 4 банки :)
Кое-что из вчерашнего и позавчерашнего...
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 197
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Коллеги, спасибо что описываете происходящее, а то мне надо и другие дела подтянуть. :)
Трубу предлагаю красить в как можно большее число слоёв, чтобы ржаветь не начала гарантированно, если красили из баллончиков. Или её "хаммерайтили"?
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Возьму на себя хромирование, начал поиск производства, завтра обзвоню
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
А, у нас всё по-прежнему...
Маразм набирает обороты... В компанию к Пете Катю привезли :)
https://day.ru/novaya-moskva/ekaterina-ii-poselilas-v-petrovskom-parke-v-moskve-ustanovili-novyy-pamyatnik-raboty-cereteli_id6325_a741
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Ph_user
Катю привезли
Так там бронза - потом можно будет переплавить на втулки разные полезные для трения поменьше. Когда срок службы будет закончен.
//Так там бронза - потом можно будет переплавить на втулки разные полезные для трения поменьше. Когда срок службы будет закончен.
Знаменитый Вымпел угробили, а взамен - Петя и Катя.
Очередной небольшой ньютончик с подозрениями на наличие существенных аберраций.
Коряво съюстирован - вероятно из-за наличия этих самых боб-кнобсов. Заменил на нормальные установочные - под шестигранник. Съюстирован.
Точка - в пределах допуска. Существенных астигматизма, сферички, нет.
Теневая - рельеф относительно малой амплитуды, край подгулял.
Запылённость умеренная - мойки пока не требует.
Вывод - агрегат в допуске (обычный середнячок). Существенных аберраций (способных значительно испортить картинку) нет.
Можно забирать.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2025 [08:47:20] от Fidel »
Вчера на пару с Serg_ем ударно поработали над АВР_ом. Запланированное на этот выход, сделали. И даже больше. Вчера как-то всё получалось и хотелось продолжать. Уже вечером пришлось таки, волевым решением, прекратить работы  :facepalm:
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Мимо не ходить .
    Машины рядом не ставить .
Оффлайн Радист
Объект на ул.Усачева на этой неделе будет работать?
Или закрыт, все ушли на фронт.
Оффлайн Радист
Сегодня немного поработали над АФ-114. Установили ГЗ на оправу.
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Завтра, в субботу продолжим работы в обсерватории.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Черные штучки из чего сделаны?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 844
Похоже, кембрик силиконовый надет на сталь.
Оффлайн Радист
Кембрик ПХВ покрашенный черным маркером.
Оффлайн Радист
Продолжили. Мы с Сержем с половины двенадцатого. Как штык!  :)
Отработали вчетвером. Сделали всё намеченное и чуток больше. Вечером снова пришлось прекратить почти насильно  ;) Особо отличился паша Сорокин - вчера он явно был что называется "в ударе" и переболгарил начисто всё, что смог найти.
Серж собрал хитрый узел коллектора оси склонений и заменил подшипники на оси. Ось поставили на место, но далее, придётся ещё разок её извлечь для установки передаточной шестерёнки. Также Сергей разобрал и промыл блок шестерён с двумя насыпными подшипниками в нём. Его тоже установили на оси. Далее за Сергеем разводка новой проводки, наладка подсветки шкал, подогрева объектива и окулярного узла.
Костик Хромов (art-xrom) в этот субботний день тоже ощутил прилив творческих сил и... "добил" наконец многострадальную обсерваторскую железную дверь - выкрасил ея валиком зело много стараясь  :)
Мне досталось выкручивание капризных винтиков и "помазание" смывкой всего, что требовало снятия бездарно положенной краски. С последующим её соскабиванием всем, чем придётся.
В предстоящую среду ожидаем Андрея Мегавольта  - штробить бетонный пол под кабель и прокладку с заведением оного в распаечную коробку. Нужна будет смесь - гофру в полу залить. Мысли по этому поводу есть?
Параллельно продолжаем зачистку от старой краски. Серж (если сможет приехать) продолжит возню с проводкой и запиткой на 12В.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2025 [09:49:50] от Fidel »
Пока не расслабляемся - работы ещё очень много. По-прежнему, на объект выходим два раза в неделю. Вечером в среду и (на полный день) по субботам. В таком темпе должны успеть завершить основное к сентябрю. Многочисленные мелкие доделки уже между экскурсиями.
Тут нужно не забывать, что на выходе Миусы - там осталось совсем ничего. Последнее усилие, так сказать. И, на подходе, ЗИЛ. На неделе снова туда поеду. Там работы, похоже, снова застопорились. Придётся опять идти неприятные разговоры разговаривать  >:(
« Последнее редактирование: 03 Авг 2025 [10:08:16] от Fidel »
    Фото для Фиделя-Историка .
