A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3375688 раз)
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от M_Z
Опыт - учитель, очень дорого берущий за свои уроки; но никто не учит лучше него!
           Томас Карлейль
СОГЛАСЕН но СТРОНГ тоже ничего!
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Из сегодняшнего...
- странноватый новенький ньютончик 114/500 без юстировочных в оправе ГЗ;
- теневая в автоколлимации с плоским эталоном;
- съёмка теневой (общий вид);
- проверка по точке;
- оправа ГЗ прикручена к трубе шурупами. Шурупами Карл!  :facepalm:
Вывод - нормально съюстировать это чудо китайпрома проблематично. Точка средней паршивости. По наземным терпимо. Теневую см. выше по тексту. Астигматизма нет.
Можно забирать.
Владельцу - вкорячить юстировочные ГЗ.
« Последнее редактирование: 15 Сен. 2023 [22:05:56] от Fidel »
На Николиной горе (на чердаке) обнаружилось нечто бинообразное. Доставлено на Пресню. Подлежит идентификации. Что-то военное?
Немного интерферометрировал (визуально) - изменил межлинзовый промежуток путём установки нового разделительного кольца, проверил центровку в лучах спектрального натрия и, затем, по кольцам в красном. Ролики не писал. С дровами (с мебелью в смысле) возился - приводил в порядок основание винтажного стола. Клеил. Сохнет. Сутки как минимум нужно выдержать. Потом снова подклеивать.
Завтра очередная МИУССКАЯ СУББОТА. Заинтересованных лиц прошу не опаздывать! Работаем втроём. Серж - электрика, за мной установка штатного часовика и штифтовка регулировочных ручек, Максим -разнообразная малярка. Добиваем непрокрасы.
Похоже с монтировкой выходим на финишную. До холодов успеваем. До того как прибудет объектив постараюсь изготовить посадочный фланец и переходник "оправа-бленда". Благо чертёж оправы объектива имеется.
« Последнее редактирование: 15 Сен. 2023 [22:29:09] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 205
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Новые приключения стекляхи. Часть 28.
(предыдущие: 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
Сегодня, начав полировку после предварительной небольшой формовки понял, что она была недостаточная - время от времени заготовка прихватывалась и компания из неё, хвостовика и поводка начинала гудеть. Решил выполнить её заново, но выяснилось, что один из участков формоваться никак не хотел несмотря на то, что полировальник был хорошо разогрет. В итоге, от формовки простым нажатием на тыльную сторону зеркала пришлось отказаться и формовал центральным штрихом. Закономерным следствием этого стала страшненькая (даже спустя 30 минут полировки) теневая картина (фото № 1). Но помимо "запилов" и дико заваленного края она интересна и тем, что все отклонения от сферы стали гораздо меньшими по площади. По итогу второго сеанса полировки стало видно, что больше стал работь центр полировальника. Да, если на краю небольшие канавки успели заплыть целиком, то в в центре - ещё нет, но видно, что он уже тоже начал "расплющиваться", стали затекать следы от сетки и вышедшие пузыри. Да и новых пузерей особо не видно. Возможно, что полировальник стал оживать (фото № 2). Во втором сеансе увеличил размах поводка примерно с 10-12 до 18 мм. Посмотрим что будет дальше!
И, небольшая фотозагадка - фото № 3. Что это?
« Последнее редактирование: 16 Сен. 2023 [00:19:13] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Для кружка в Миусах потребовалась крышка на бленду Celestron-а (если я понял верно). Коробки из-под Belvita (отделившееся от "Юбилейного") и "Любятово", клей ПВА, несколько дней просушки, лак и краска, дали прикладываемый результат. Посмотрим, как будет работать!
;D
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 899
Показалось что канавки слишком симметрично расположены.
Квадратик центральный получается слишком по центру.
Их бы от центра полировальника сместить сильнее?))
Если неправ,извините.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Замечено верно, поэтому пришлось добавлять ещё пару линий для ассиметрии. И заплывут, надеюсь, быстро.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Канавы вообще-то зло.  Спонтанные резы куда полезнее.  ;)
Сикорук это хорошо, но и развиваться надо.
У Серëги кто видел отливи квадратиками....  :-[
Ему ножом проще процарапать вручную и толку больше.  :-X
- из сегодняшнего...
Оштифтовали тяги, прокрасили часть непрокрасов, срезали пару болтиков и извлекли для зачистки последний из свободных катков. С электроникой снова не задалось... движки работают нормально, а вот концевики шалят. Серж снова забрал эл. требуху к себе домой - искать причину не торопясь.
« Последнее редактирование: 16 Сен. 2023 [20:01:13] от Fidel »
- под куполом и в коридорах Дворца (юные фотографы поймали меня по пути в ватер-клозет  ::) );
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Новые приключения стекляхи. Часть 29.
(предыдущие: 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
После Дворца пионеров в Миусах забежал в подвал, прорезал сделал новые неглубокие канавки, прополировал минут 30, посмотрел. Теневая стала чуть более плавной (фото № 1), за сеанс полировки канавки снова подзаплыли, прорезал новые и попробовал сделать шриховку внешней зоны. Штриховка сработала - разница в радиусах между центром и больше частью внешней зоны стала меньше. Но, по видимому, из-за того, что самый край заштрихован почти не был, он по пржнему несколько завален (фото № 2). Но в целом поверхность стала глаже. В комнате холодновато - около  20℃ поэтому температуру полировальника приходилось поддерживать подогревом в тёплой воде между сеансами. Надо попробовать принести небольшую тепловую пушку. Полировальник в после второго сеанса - фото № 3. Потихоньку, заново учусь прорезать канавки от руки.
Постарался поймать изображение "звёздочек" на поверхности зеркала в его разных участках - фото № 4 и № 5. Где-то их действительно несколько штук, где-то больше. Но самые яркие точки, видимо, маленькие пузырики в стекле.
Посмотрим, что будет дальше.
//В комнате холодновато - около  20℃ поэтому температуру полировальника приходилось поддерживать подогревом в тёплой воде между сеансами.
Это новое слово в любительской практике - формовка перед каждым новым сеансом  :)
- дворцы;
« Последнее редактирование: 17 Сен. 2023 [09:35:21] от Fidel »
« Последнее редактирование: 17 Сен. 2023 [10:02:36] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Ну не настолько холодно. ;D Формовка была всё-таки одна. Далее пользовался тем, что план толстый, подогревая его в тёплой, но уже не горячей воде. Но воздух подогреть можно. Хуже другое - иногда я слышу "телевизор" или шаги жителей вверху, значит - и они меня слышать могут. Видимо надо готовиться к переносу полировки домой, а не то они нас оттуда выпрут.
Над третьим подвалом, насколько мне известно, расположена квартира пожилой дамы с ограниченными слуховыми возможностями, в прошлом исполнительницы (скрипка). Снизу перекрытий нет - только фундамент. Думаю мы её не побеспокоим. Станок на вибро-опорах (деревянных подставках) и его вибрации практически не передаются по перекрытиям. Шум от станка тоже невелик. Да и в позднее время мы не работаем. Как и в раннее, впрочем, тоже.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Новые приключения стекляхи. Часть 30.
(предыдущие: 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
Сегодня в гости приходил Радист (фото № 1), за что ему большое спасибо! Поговорили о нашем "техпроцессе" и об авиации. Знающего человека всегда интересно послушать!
Температура в здании постепенно становится слишком низкой для полировки и поэтому решил принести небольшую тепловую пушку на 2 кВт и катушечный удлинитель на 30 м, выдерживающий 3.5 кВт на четырё розетки вместе (фото № 2). Пока шёл к подвалу казалось что сегодня-то они не пригодятся, но в нашей комнате температура была уже 18℃, поэтому первым делом пушку и включил примерно на 1/4 .. 1/2 (не больше). На удлинителе написано что провод надо разматывать при превышении подключенными приборами мощности в 3.5 кВт, но на всякий случай (да и чтобы посмотреть что к чему) - провод размотал. Температура на термометре (висящем на стене) довольно быстро поднялась до 21℃, а к моменту когда уходили - была уже около 23℃.
Подозреваю, что когда включат отопление, то они в подвале нужны не будут до весны (тогда же удлинитель может пригодиться и для прочих работ - те же грузы надо отболгарить и перекрасить), а вот на Пресне с этого же момента она будет куда нужнее. Поэтому Фидель, как похолодает - перевози их.
Идея формовки перед каждым сеансом, возможно, не такая уж и плохая. Поверхность меняется, может иметь смысл подгонять под неё полировальник дополнительно, попутно обновляя канавки и где-то добавляя подрезку, пока он "не станет выдавать сферу на постоянной основе". Сегодня, сначала работал с прежним штрихом (около 18 мм). После первого сеанса рельеф стал чуть менее выраженным. На втором сеансе попробовал уменьшить размах где-то до 12 мм. "Больше" рельеф на стал, но некоторые отклонения от сферы стали более чётко выраженны - работа "зональных ошибок полировальника" концентрировалась на меньших по площади зонах заготовки. В тоже время, как мне показалось, центр постепенно полирует лучше и лучше. Перед третим сеансом, вместе с обновлением канавок сделал штриховку средней и внешней зоны полировальника (фото № 3 - уже после сеанса полировки) и увеличил размах до ~28 мм (фото № 4).
После первого и последнего сеанса рассматривали поверхность заготовки через микроскоп. В некоторых местах "звёздочек" не было совсем, где-то их попадалось несколько штук, а вот самое непрополированное из просмотренных мест решил сфотографировать (и позже подправил контрастность изображения так, чтобы оно выглядело примерно так, как это видно глазом) - фото № 5.
Теневую картину, полученную к концу сегодняшней полировки можно увидеть на фото № 6.
« Последнее редактирование: 18 Сен. 2023 [09:15:27] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
А вот и сама теневая картина. Сорванный край сохраняется, посмотрим, что будет дальше.
Это не сорванный, а, скорее, подваленный край. У сорванного граница почётче выражена. И ещё - по мере приближения к нормальной сфере адекватную фотофиксацию теневой будет выполнять всё затруднительнее, вплоть до полной невозможности. Во всяком случае мне никогда не удавалось отнснять сферу так, как она видна глазом. Как, впрочем, и нормальную точку. Здесь визуал вне конкуренции, вопреки тезису тов. Белкина о преимуществах современных тех. средств перед нашим допотопным  био- регистратором.
И ещё - сферы обычно хорошо получаются на холодке. А мелккие так вообще практически автоматом. Их можно печь практически как пирожки. По нескольку штук за вечер, если предварительно подснять на этих заготовках мат.
« Последнее редактирование: 18 Сен. 2023 [07:20:54] от Fidel »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Не хотите соревноваться - ну и ладно .
    Один хрен - вы Молодцы !!!
    Тем более , что у меня еще и заготовки нема .
     Проточил гриб , что уже интересно было . Спасибо вам . Ибо как приехал с Москвы , так тоже сразу захотелось что-нибудь сделать . На снимке - гриб промазал смолой для наклейки квадратиков для шлифовки .
      Через Лентовский пергамент для пирожков разгладил смолу . Она к пергаменту не пристает.
« Последнее редактирование: 18 Сен. 2023 [08:00:00] от Сергей Казаков »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Не хотите соревноваться - ну и ладно.
Да куда нам соревноваться! Нам бы ходить начать!
Тем более , что у меня еще и заготовки нема.
А вот заготовку можем посмотреть на полках. ;D
На снимке - гриб промазал смолой для наклейки квадратиков для шлифовки.
Первая мысль была о том, что чёрное на снимке - это такой круглый квадратик, а грибок на заднем плане... Потом уже осозналось что "... для наклейки квадратиков для шлифовки".
« Последнее редактирование: 18 Сен. 2023 [09:33:56] от e+ »
