A A A A Автор Тема: Клуб владельцев 90мм рефракторов.  (Прочитано 15338 раз)
Оффлайн 19811985
    • Сообщения от 19811985
Re: Клуб владельцев 90мм рефракторов.
« Ответ #140 : 30 Сен 2023 [16:49:10] »
Здравствуйте, коллеги! Вчера выбрался на наблюдения. И вот что я наблюдал. Наблюдал я те самые кольца, которые на сколько хватило мне ума разобраться поквзали астигматизм, может что-то еще...в общем, оптика, что надо. Далее наблюдал луну, луна светила так, что фонарей не нужно. На контрастных участках наблюда аж 6мм + 2х барлоу, итого 330 крат. Терпимо. Видно хорошо. Переключился на юпитер, 4 климатических полосы узрел я, без бкп, но некоторые завихрюшки кажется виднелись. Далее, поле двух ночи решил встрельнуть в Орион. Туманость видна, причем трапеция разрешилась на 166 крат, туманность учитывая полную луну также была видна. Что меня удивило, ибо, например, ту же галактику Андромеды я смотрю на 20 мм, или 50 крат, на 100 крат уже не видно ничего, темно. На темном небе. А на светлом на 166 увидел прилично так орион. В общем, то ли я стал лучше видеть, то ли телескоп улучшился.
Оффлайн rddrv
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от rddrv
« Ответ #141 : 30 Сен 2023 [20:23:30] »
Практика наблюдений начала давать результаты, так держать!
127/1500, 102/714, 80/910; AZ-GTi, Porta, Sparta, JWT-2, AZT6; 10x50, 8x42, 7x35, 6x15, 2.3x40
Оффлайн 19811985
« Ответ #142 : 04 Окт 2023 [18:05:28] »
Последний вопрос, даю слово) Если я использую редуктор фокуса, позволит ли это увеличить светосилу в наблюдениях ОГК? Или для визуала это все от лукавого? Хотя вопрос конечно запоздал, ибо редуктор заказал уже сгоряча). Короче,у меня эмпирическая астрономия
« Последнее редактирование: 04 Окт 2023 [18:16:57] от 19811985 »
Оффлайн rddrv
« Ответ #143 : 04 Окт 2023 [18:17:39] »
Последний вопрос, даю слово) Если я использую редьюсер фокуса, позволит ли это увеличить светосилу в наблюдениях ОГК? Или для визуала это все от лукавого? Хотя вопрос конечно запоздал, ибо редьюсер заказал уже сгоряча). Короче,у меня эмпирическая астрономия
Редьюсер в визуале только увеличит поле, может из-за этого изображение в окуляре покажется вам ярче. На проницание не должен влиять)
Оффлайн 19811985
« Ответ #144 : 08 Окт 2023 [22:31:53] »
Друзья , еще вопрос к опытным ЛА. У меня рефрактор 90/1000, есть смысл приобрести 80/400 для ОГК, или +/- картинка будет равная на увеличениях до 100 крат? Т.е. увижу ли я подробнее шаровики или туманности, либо такие же серые комочки-пятнышки?
Понравилась труба компактностью и легкостью, моя cg3 должна его неплохо держать, а то длинный тяжелый теперь рефрактор ей дается тяжеловато
Оффлайн rddrv
« Ответ #145 : 08 Окт 2023 [23:54:24] »
Чтобы было подробнее, нужно увеличивать апертуру, а вы хотите уменьшать, так не работает. Плюсы действительно могут быть в том, что с более широким полем будет как-то чуть-чуть проще ориентироваться, более короткая труба может быть чуть-чуть стабильнее, но детализацию всегда решает апертура. При этом ед-труба будет тяжёлой, короткий ахромат может быть плохо исполнен и оптически и механически. Я бы на вашем месте накапливал наблюдательский опыт, искал темнее небо и спокойнее атмосферу, а уж переходить потом на 120-апертуру
Оффлайн 19811985
« Ответ #146 : 09 Окт 2023 [09:31:01] »
То есть, если я понял правильно, то короткофокусный рефрактор не даст мне лучшую картину? То есть может более ярко, но не более детально?
И еще....есть ли смысл выточить из алюминия оправу окуляра, снабдить ее юстировочными винтами?
Оффлайн rddrv
« Ответ #147 : 09 Окт 2023 [09:49:58] »
Всё правильно, на более коротком фокусе угол обзора будет шире, соответственно изображения мельче, какие уж тут новые детали. Яркость, скорее всего, будет определяться выходным зрачком: апертуру делить на увеличение (для телескопа 90/900 зрачок 4 мм будет на 40 мм окуляре, а для 80/400 зрачок 4 мм будет с окуляром 20 мм). Но яркость – она вместе с фоном. Для наблюдений скорее важна контрастность – она зависит от центрального экранирования ( которого в рефракторах нет), чернения трубы, диафрагм в трубе.
Оффлайн rddrv
« Ответ #148 : 09 Окт 2023 [09:59:12] »
Не понял идею, оправу объектива хотите сделать? Юстируемая оправа конечно лучше, но увеличится масса, и вряд ли что-то изменится по картинке. Ради творческого процесса конечно интересно, но обязательно почитайте/спросите про это в темах про телескопостроение
Оффлайн 19811985
« Ответ #149 : 09 Окт 2023 [12:05:40] »
Понял, спасибо.
Руки чешутся что-то сделать. Поставлю привод на монтировку
Оффлайн 19811985
« Ответ #150 : 12 Окт 2023 [19:16:39] »
Вот световое загрязнение на одной даче и на другой, смотрю на которой желто-красная засветка, т.к. она ближе. До другой - 4 часа от москвы в лучшем случае. Потому и вижу все очень плохо. Еще и в несветосилтный рефрактор. Сейчас взглянул, небо по сравнению с летним значительно темнее и уже можно смотреть с большим проницанием достаточно комфортно. В общем, светло слишком+фонари всюду, где не надо
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #151 : 12 Окт 2023 [19:52:25] »
А при чём тогда светосильный или нет. Вы же смотрите, а не фотографируете.  :)
Оффлайн 19811985
« Ответ #152 : 13 Окт 2023 [06:43:47] »
Пардон муа) малоапертурный
Оффлайн 19811985
« Ответ #153 : 16 Ноя 2023 [10:21:24] »
Здравствуйте, очень краткий вопрос!
Вызрела идея что-то сфотографировать в неокулярной проекции.
В этой связи приобретен привод и едет астрокамера. Учитываю, конечно, что по меркам настоящих ЛА планируемый сетап совсем не труЪ, но попытка не пытка, а очень даже нужный мне опыт. И даже видел удачные примеры фото на похожем оборудовании.
Вопрос таков: имеется нетбук, атом, nvidia, 2 гб ОЗУ, HDD 500 ГБ.
Может быть он использован на съема фото-видео, постобратка планируется на стационарной машине.
Или крайне слабые характеристики? Или заморочиться покупкой ноута (мне в целом не нужен)?
да, камера sv305
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2023 [11:43:13] от 19811985 »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #154 : 16 Ноя 2023 [10:27:33] »
Вызрела идея что-то сфотографировать в неакулярной проекции.
Может быть он использован на съема фото-видео, постобротка планируется на стационарной машине.
да, камера sv305
Пробуйте конечно. В общем-то требований к ноутбуку с такой камерой больших нет.
Эта камера с интерфейсом USB 2.0, поэтому пропускной способности обычного жесткого диска будет достаточно.
Для лунно-планетной съемки вполне рабочий вариант. Только потребуется качественная (не самая дешевая) ЛБ 2х или 3х в зависимости от светосилы Вашего телескопа.
P.S. Получится что-то вроде такого (снято в 2021г. на рефрактор SW1021+астрокамера Т7С). Даже поинтереснее будет - сейчас планеты повыше и камера у Вас получше.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2023 [10:38:25] от Vitaly63 »
Оффлайн nikete9545
    • Сообщения от nikete9545
« Ответ #155 : 19 Ноя 2023 [19:10:35] »
Добрый день, господа.
Года три-четыре назад я приобрел себе на Авито свой первый телескоп Meade 90az-adr (90/1000). Это был максимум того, что я мог себе позволить. Сейчас у меня появились некоторые свободные деньги, которые я хотел бы потратить на его улучшение.
Уже куплен 40мм окуляр, солнечный фильтр, ко мне едет зум-окуляр SV191.
Но самая главная проблема моего телескопа - ФОКУСЕР. Даже с завода он был убогим куском пластика, а ко мне попал и вовсе полудохлым. Люфтит во все стороны, часть рейки слизана...
Просто купить к нему точно такое же убожество, которое там стояло с завода, можно за 2кР. Но как-то не хочется. Хочется попробовать что такое двухскоростной Крейфорд и 2" окуляры.
И с этим возникла проблема. На Али есть все: с резьбой м94,5х1, с переходниками на ПВХ трубы 110 и 160мм, для монтажа на Ньютоны. Нет только того, что мне надо - на трубу  86,4 мм, хотя это один из самых распространенных стандартов.
Мне бы идеально подошел GSO GS-M-CRF-86, но ни в РФ, ни на Али его нет.
Что порекомендуете?
1)Купить AQUILA с резьбой 94,5х1 на Али, а потом искать токаря, который сделает мне переходник.
2)Приспосабливаться к новой реальности и искать посредника, через которого можно купить искомый GSO.
3)Писать сообщения продавцам на Али, чтоб они начали продавать хоть что-нибудь на 86мм трубу.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 831
« Ответ #156 : 19 Ноя 2023 [19:15:23] »
Тут на нашей барахолке мелькнуло пару дней назад. Фокусёр для рефрактора. Вроде неплохой. Вдруг Вам подойдёт? Хотя бы с переходником...
Такой переходник можно за полчаса выточить.))
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,211895.0.html
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #157 : 19 Ноя 2023 [20:51:38] »
        Слишком жирно будет для этой шелухи.
        Если Вы так сильно влюблены в эту трубу, то да, токарь оптимальный вариант.
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн 19811985
« Ответ #158 : 23 Ноя 2023 [18:00:59] »
По поводу фокусера: я менял на своем астромастере. Тоже думал найти GSO, но эта покупка не соотвествует классу трубы.
Я заказал металлический фокусер, китаец мне выточил фланец, все вместе мне вышло в 7 тысяч. Установил, но 65 мм хода было недостаточно, прикупил еще 100 мм разгонных втулок из которых, конечно, все не использовал.
 Если нужно напишу ссылку, но думаю дешевле будет заказать подобный фланец в отчизне.
И да от идеи 2 дюймового и крейфорда в любых вариациях отказался по обозначенным выше мотивам. Приобретенного хватает сполна.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2023 [18:19:45] от 19811985 »
Оффлайн Виталий58Автор темы
    • Сообщения от Виталий58
« Ответ #159 : 17 Дек 2023 [01:42:03] »
Здравствуйте, у меня такой же аппарат как у вас, только на монтировке az. Скажите пожалуйста что из объектов глубокого космоса наблюдали в свои 90мм? И что в первую очередь посмотреть на городском небе? Из окуляров у меня помимо комплектных еще куплены celestron omni 32mm и 9mm. Levenhuk plossl 6mm и линза барлой celestron 2х кратная.
Celestron Astromaster 90az, Olivon 10x50.
