A A A A Автор Тема: Клуб владельцев 90мм рефракторов.  (Прочитано 15676 раз)
Оффлайн Виталий58Автор темы
    • Сообщения от Виталий58
Давайте пообсуждаем что можно увидеть и какие аксессуары докупить к этим малоаппертурным, но многочисленным телескопам. Это наверное самый популярный калибр среди любителей.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2023 [21:55:54] от Виталий58 »
Celestron Astromaster 90az, Olivon 10x50.
Re: Клуб владельцев 90мм рефракторов.
« Ответ #1 : 22 Мар 2023 [21:51:06] »
Добрый вечер! Друзья подскажите пожалуйста, какие окуляры докупить к Celestron Astromaster 90az? Помимо комплектных 20мм Рамсдена и 10мм Кельнера купил окуляр Levenhuk Plossl 6 мм для лунно-планетных наблюдений. Что можно докупить с хорошим полем зрения для дипская? Из 32 мм или 40мм?
Максим Александров
« Ответ #2 : 22 Мар 2023 [21:58:08] »
Для дипская пойдет и окуляр 15-16 мм с полем 65-82 градуса, как раз увеличение в 0,7D  даст.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #3 : 22 Мар 2023 [22:03:33] »
Не много для дипская?
Вам нужно определённый зрачок получить, выше апертуры всё равно не прыгнуть. Ну хотя бы 2мм надо, 66 крат много конечно для 90мм апертуры, пополам делим, 45крат, для 1000мм трубы это 20-25мм окуляр. На более крупной апертуре то 66 крат это обзорник)
« Ответ #4 : 22 Мар 2023 [22:08:49] »
Т.е 32мм вы не советуете?
« Ответ #5 : 22 Мар 2023 [22:10:38] »
А не подскажите какие-нибудь конкретные примеры?
Оффлайн cubear
« Ответ #6 : 22 Мар 2023 [22:12:28] »
32мм тоже отлично. 3мм зрачок, по яркости будет как в крупные Добсоны картинка, просто меньше увеличение. У 300мм Ньютона к примеру самый ходовой 14мм окуляр даёт тот же зрачок, только у вас кратность 28, а у такого телескопа - 107
« Ответ #7 : 22 Мар 2023 [22:18:35] »
Спасибо вам за ответ. Я просто думал что для дипская большее увеличение не нужно, а поле зрения побольше. Ведь у 32мм будет больше чем у 25мм например?
Оффлайн cubear
« Ответ #8 : 22 Мар 2023 [22:23:41] »
В случае маленьких апертур вы либо получите хорошее увеличение, но ничего в нём не разглядите, либо получите пусть и небольшой, но заметный объект, как в крупную апертуру. Шаровики на звёздочки разбивать конечно увеличение нужно, тупо проницание поднять. Но галактики и туманности поглядеть в тёмной зоне - лучше с увеличением не перебарщивать. Пусть мелко, зато видно будет.
Тем более, помнится у супер плёсла 32мм как раз максимальное поле зрения фокусера 1.25"
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #9 : 22 Мар 2023 [22:27:54] »
Можете сюда заглянуть https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.0.html
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Максим Александров
« Ответ #10 : 22 Мар 2023 [22:32:54] »
Да такой длиннофокусник с f/11 к качеству окуляров не особо требователен, разные варианты подойдут.
У меня был SW909 90/900, от него еще остался лишний окуляр TS-Optics 16 мм, 82 градуса, я его продаю.
В комплекте с трубой были окуляры 25 и 10 мм - первый очень понравился, использовал его с линзой Барлоу 2х, а в качестве более короткофокусных окуляров были Celestron Omni 6 и 9 мм.
« Ответ #11 : 22 Мар 2023 [22:47:34] »
Я просто хочу 32мм из такого расчета, поле зрения там 50 градусов. По формуле фокусное расстояние делим на диаметр окуляра, в моем случае 1000 на 32мм. Получаем 31 крат. B делим 50 градусов на 31 крат, получается 1,61 истинное поле зрения в моем случае. Это будет нормально для обзорника?
Максим Александров
« Ответ #12 : 22 Мар 2023 [22:51:06] »
Поле зрения окуляра великовато, для 32 мм подошло бы 48 градусов.
http://www.astrocalc.ru/#D=90&F=1000&Fok=32&AFok=48&Fs=1.25
Оффлайн cubear
« Ответ #13 : 22 Мар 2023 [22:52:03] »
Это в принципе максимальное поле в вашем телескопе. Просто его можно получить разными увеличениями и соответственно с разной яркостью картинки: 16мм 82°, 25мм 60° либо 32мм 50°. Поле сопоставимое, больше поля в 1.25" фокусер не получить, для всех объектов кроме дипская предпочтительнее конечно 16/82, там кратность повыше, проницание и само окулярное поле собственно. Но дипскай будет темноват, зрачок всего 1.5мм
Оффлайн cubear
« Ответ #14 : 22 Мар 2023 [22:53:06] »
Там и нет 50, это физически невозможно из-за размера фокусера. Там просто максимум поля
« Ответ #15 : 22 Мар 2023 [23:05:17] »
32мм 50°
Подскажите еще пожалуйста какой зрачок будет у 32мм 50°? Как определить?
Оффлайн cubear
« Ответ #16 : 22 Мар 2023 [23:06:46] »
Апертуру 90мм разделить на кратность. Или вбить в калькулятор, выше скинули
« Ответ #17 : 23 Мар 2023 [00:29:34] »
Спасибо вам большое.
« Ответ #18 : 23 Мар 2023 [01:01:28] »
Всем привет! Подскажите новичку в любительской астрономии и наблюдениях. Есть телескоп Celestron Astromaster 90az. Кто им пользовался, что можно увидеть из дипская и в какие окуляры?
Максим Александров
« Ответ #19 : 23 Мар 2023 [05:23:33] »
Не совсем дипскайный это инструмент.
Больше по планетам и Луне будет хорош.
