A A A A Автор Тема: Гигантские ЖРД ракеты. Возможны или нет?  (Прочитано 91929 раз)
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от MenFrame
Re: Гигантские ЖРД ракеты. Возможны или нет?
« Ответ #2480 : 24 Дек 2024 [22:11:33] »
Годится если g - константа. Не меряется с высотой. Но в центробежном колесе это не так. Наверху - невесомость, внизу - максимальная сила тяжести.
Улавливаете?
На роторе зависимость между ускорением и расстоянием линейная....
Потому Ротор с растущим ускорением эквивалентен уполовиненному столбу с фиксированным.
Если мы посчитаем давление ПО ОТДЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТАМ - то это будет куда правильней.
Если только еще больше запутаемся.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2481 : 24 Дек 2024 [22:14:23] »
Ну не суть. 20-40 метров. Порядок будет один. У нас близкий порядок по оборотам, но почему у вас такая большая скорость концов?
Значит я что-то в попыхах "на салфетке" насчитал неверно?
   Надо начать с изучения темы накопления энергии маховиками. Там поднимаются вопросы и о прочности на разрыв, и биения, и трения подшипников.
 После этого оч легко дастся понимание роторных идей, в чем загвоздки все заключпются...
 Добавляем то, что надо тащить тыщщи тонн массы с 2-3-4х g . Т.е фактор подшипника. И вся бумажная идея опять распыляется на ветру!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн MenFrame
« Ответ #2482 : 24 Дек 2024 [22:14:43] »
Гм... Почти 1.45 маха... Да, шумноватый получается "пропеллер". Хотя где вы видели тихий ЖРД?
Дело не в тихости, а в избыточности той центробежной силы которую изначально закладывали.
Какой то нехилый запас получается 1 к 26, а нам нужно 1 к 2 или 1 к 3.
А значит и запас прочности стропа нужно умножать на эту разницу. П 1 к 2 вес стропа выходи 7 тонн, а если умножим на 13 это 91 тонна.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2483 : 24 Дек 2024 [22:19:53] »
А значит и запас прочности с тропа нужно умножать на эту разницу. П 1 к 2 вес стропа выходи 7 тонн, а если умножим на 13 это 91 тонна.
Вибрационные и ударные нагрузки забыли!)))
  Резонансы и пр хрень.
  Запас прочности закладыается из расчета на все прочие текущие нагрузки. Ну и , на длительность еще.
 А так, эффект бабочки, которая села волку в "Ну погоди", и штанга перевесила...
  Проще говоря , прочность на разрыв в идеально "тихих" условиях считается. Когда ничто вокоуг не шелохнется.
  • Благодарностей: 710
« Ответ #2484 : 24 Дек 2024 [22:22:04] »
Всё это разговор ни о чём. Я вам показал ИНТЕГРАЛ. Где ошибка?
Если только еще не больше запутаемся.
Нет. Напротив.
На самом деле НЕПРАВИЛЬНО считать усреднённое давление. Каждый компонент подаётся по своей спице. Каждый имеет свою плотность и каждый будет иметь своё давление на ободе (на конце окружности). Тот компонент который плотней - пропорционально больше давление.
Водородо очень неплотный флюид 70 кг/м3. Кислород плотней воды 1140 кг/м3.
Надо считать давления для каждого отдельно и потом думать КАК ВЫРАВНИВАТЬ.
Или.
Подбирать компоненты близкие по плотности. Наример, если бы двигатель разрабатывали в 30х то очень неплохо был бы кислород со спиртом, разведённый водой. Проблем с разностью давлений почти не было бы. Но это устаревшие компоненты.
И еще.
Посмотрите типичные ВОДОРОДНЫЕ ЖРД. В них давление куда ниже чем в том же РАПТОРЕ на кислород-метане. Обычно 250 Атм.
А что там с центробежной силой? Ну порядка (при 20 м радиусе) 1000 g В чём проблема? Железо не выдержит таких нагрузок?
Сравните с давлением в 400 атм! Небо и Земля! Центробежная сила и рядом не лежала! Или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 24 Дек 2024 [23:26:48] от alex_semenov »
Оффлайн MenFrame
« Ответ #2485 : 24 Дек 2024 [22:31:02] »
Ну так в итоге придете к усредненному, или сомневаетесь? Если подумать то ротор раскручивая любой килограмм груза вдоль оси сообщает ему одну и туже энергию вне зависимости от плотности.
Раптор это ж последний писк от гения моды....
Оффлайн MenFrame
« Ответ #2486 : 24 Дек 2024 [22:36:53] »
Где ошибка?
Ошибки вроде нет, цифры у нас похожие
То есть при 400 атм давление столба кольцо ротора у меня должны двигаться со скоростью  478 м/с..
у вас, а у мена 60Мпа  и 585 м/с
Вес строп растет. Да и вес железа двигателей тоже вырастет, для компенсации таких нагрузок.
« Ответ #2487 : 24 Дек 2024 [22:39:34] »
Я считаю что максимальное давление внизу, на роторе надо РАЗМЕНИВАТЬ через "гидротрансформатор". И ротор считать по самой тяжёлой жидкости.
Это - правильно (и тогда концы не переходят через сверхзвук даже на роторе радиусом 10 м!) Просто самая тяжёлая жидкость будет иметь диаметр  столба - больше и всё. И она будет замедляться на гидротрансформаторе подгоняя менее плотную жидкость.
Вы скажете это усложняет конструкцию? Да. Но не сильно если гидротрансформатор один а спицу, а на спице несколько камер сгорания. Но это всё равно лучше чем перегнуженный сложнозапутанный ТНА закрытого типа. Гидротрансформатор это гидротурбина крутящая другую гидротурбину. Только и всего. Чистая гидродинамика. Никакой термодинамики.
Не надо думать, если есть правильный расчёт.
Меня ДУМАТЕЛИ тут начинают  уже бесить своей гениальной думкой. Некоторые (не будем указвыать пальцем)... Думают они... ЗАТКНИСЬ И СЧИТАЙ!!!! (С)
На всякого мудреца - достаточно простоты. Мы уже определились с "пороком сердца" этого бегуна. Он имеет НЕНОРМАЛЬНО избыточное давление в магистралях. Этакая гипертония. И она его быстро прикончит.  На длинных дистанциях (многоразовость и/или надёжность) мы выиграем у него!
И у вас и у меня насчитана ерунда.
Надо всё считать с начала. Аккуратно и вдумчиво.
. Надо всё пересчитывать.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2024 [22:45:33] от alex_semenov »
Оффлайн MenFrame
« Ответ #2488 : 24 Дек 2024 [22:59:13] »
Это как бы без сомнения надо.
Для начала надо прикинуть сможем ли мы вообще нагнетание осилить ротором, без чрезмерного увеличения веса.
Ну так если вы "условно" в воображении смешаете две жидкости, в тех пропорциях которые идут в двигатель получив ту самую усредненную плотность которую удобно считать. Представьте вы по одной трубе пускаете то кислород, то водород. Демоны следят что бы они не смешивались. А потом обратно разделяете.
Ну сколько у вас получается при 60Мпа и радиусе 40 метров? По формулам?
У меня есть подозрение что на маленьком роторе, большое давление получить проще. С точки зрения веса материалов.
« Ответ #2489 : 24 Дек 2024 [23:30:12] »
Не считал. Но послушайте. Радиус 40 м. Это диаметр 80 метров. Вы представляете СКОЛЬКО это? Я смотрю в окно своей комнаты. Пятиэтажка напротив - 50 метров от меня. Это хрен знает где! 50 метров-  безумно далеко. Вы хотите ротор в 80 метров... Это  большего в два раза диаметр, чем плита 4000 тонного Ориона?
Я люблю гигантоманию. Большим задачам - большие размеры! Но не до такой же степени!
Я представляю ротор 45 метров в диаметре (для "Саламандры") и мне жутко от его диамерта.
Ну и главное. Я не считал. Но я ТВЁРДО ЗНАЮ из формул что центробежная сила растёт ЛИНЕЙНО с радиусом вращения (при прочих равных):
А давление (ради чего мы и вращаем) всего столба жидкости, растёт с квадратом радиуса (при прочих равных):
О чём это говорит? Без всяких расчётов, из этого мне абсолютно ясно, что чем больше у вас диаметр вращения тем у вас всё получается лучше в смысле давления. Нужное давление можно получить при меньших перегрузках на краях.
Но конечно же предел этому счастью наступает очень быстро из-за того что при масштабировании любых механических конструкций вверх их хрупкость (способность держать нагрузки) быстро растёт. Блоха скачет с ускорение 100g и если бы мы так прыгали, мы перепрыгивали бы небоскрёбы, слон сломает шею упав с высоты своего роста. То есть, надо знать меру своей мегаломании.
То есть. Я думаю (надо искать) Есть некий минимальный размер, когда всё это имеет смысл (скажем, 4 м в диаметре) и есть некий максимальный (скажем 40 м) и где-то будет, видимо оптимум.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2024 [23:35:50] от alex_semenov »
Оффлайн MenFrame
« Ответ #2490 : 24 Дек 2024 [23:48:22] »
Пропорции примерно соблюдены
« Последнее редактирование: 25 Дек 2024 [00:29:23] от MenFrame »
Оффлайн MenFrame
« Ответ #2491 : 25 Дек 2024 [00:16:53] »
В нашей ситуации важно как растет вес стропа.
Она уменьшается линейно при увеличении радиуса вращения, при прочих равных.
« Ответ #2492 : 25 Дек 2024 [00:35:02] »
Если "прочие равные" линейная скорость. Если же частота оборотов - то растёт. :)
Гм... Вы подсказали мне правильную мысль. Я до сих пор приязывлся к R - радиусу и n - числу оборотов.
Но это - фигня. Мы всякий раз потом проверяем привысила ли линейная скорость v на конце ротора скорость звука или нет?
То есть. Вы правы. Ключевой "протий равный" должен быть именно линейная скороть, желательно меньше скорости звука.
Скажем предельная 300 м/с
А теперь как от этого зависит давление? А оно от РАДИУСА вообще никак не зависит... :)
Если привязаться к линейной скорости, то от радиуса вращения - никак не зависит!!! Вот этого я не ожидал. :)
« Последнее редактирование: 25 Дек 2024 [00:52:29] от alex_semenov »
Оффлайн MenFrame
« Ответ #2493 : 25 Дек 2024 [00:51:22] »
Давление столба у нас получается пропорционально линейной скорости и не зависит от диаметра?
« Ответ #2494 : 25 Дек 2024 [00:52:52] »
Да. :) Из формулы получаетя так. То есть ускорение на ободе падает с ростом радиуса. И это хорошо. А вот давление в камерах сгорания... от радиуса никак не зависит.  Ну если мы зафиксируем v =300 м/с (дозвук)
Я сразу бросился считать, а какое при этом будет давление? У кислорода  510 Атм (более чем достаточно!), а водорода (70 кг/м3) ... всего 31,5 атм. Мало. Но можно попробовать обменять. Надо 250 атм. Это более чем нормально. Это почти идеал для водород-кислородного двигателя.
То есть на ободе мы можем поставить гидротрансформатор который поднимет давлнение водорода за счёт торможения (падения давления) более тяжёлого кислорода.
Метан (при плотности 500 кг/м3) будет создавать давление 225 атм. То есть метан можно в принципе жечь без всякого гидротансформатора.
Как всегда. Вородр - самое крутое топливо. Но с ним и тут - больше всего геморроя! Водород есть водород! :D
Мысль.
Эжекторый насос нельзя ли использовть (избыточным давлением кислорда подсасываь недостаточное давление водордоба?), совместив его с форсунками?
1. -Сопло предназначено для преобразования потенциальной энергии потока в кинетическую, т.е для получения высокоскоростной струи.
2. -Приемная камера предназначена для приема пассивного потока.
3. -В рабочей камере происходит смешение активного и пассивного потоков, передача энергии от активного потока пассивному, т.е происходит энергообмен. На выходе камеры оба потока перемешаны и имеют одинаковый напор.
4. -Диффузор предназначен для преобразования части кинетической энергии в потенциальную, т.е. скорость потока в диффузоре снижается, а давление повышается.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2024 [01:16:59] от alex_semenov »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2495 : 25 Дек 2024 [01:20:16] »
   Кстати, с чего вообще взяли, что водород после оаких экзекуций через все системы останется флюидом!?)))
  Мож он вскипит еще до того, как попадет в ротор)) Или прям в нем же. Теплообмен никто не отменял еще!
  Подкипать, пузыриться будет.
Я сразу бросился считать, а какое при этом будет давление? У кислорода  510 Атм (более чем достаточно!), а водорода (70 кт/м3) ... всего 31,5 атм. Мало. Но можно попробовать обменять. Надо 250 атм. Это более чем нормально. Это почти идеал для водород-кислородного двигателя.
  По этому для водорода и метана проще поставить "ТНВД", а не извращаться с роторами! Каким бы слодным и энергонапряженным этот узел, топливонагнетающий , не был, по мтогу за счет компактности и предсказуемости используют именно его,))
   Сорость звука в какой среде!?))) Она для разных веществ  разная.
 При одной и той же частоте вращения "центростремительное"  ускорение пропорционально радиусу.
  Давление столба в трубке ротора при сохранении баланса ускорения (скорость и радиус) будет больше в системе с длинным радиусом, при том же ускорении, и √2 скорости. За счет "высоты столба".
  Проще говоря, система с
По этому ТНА и предпочтительнее. Как компактная система. Хоть и недолговечная. Но достаточно легкая и производительная.
   Формулы же есть.а=v^2/r. Ускорение - это прямой коэфициент силы. К сила в свою очередь - коэфициент давления (F/s) , на площадь.
  Радиус дает нам рост длины столба жидкости. Т.е массу, которая давит, которая тоже является частью силы. F=am.
  По итогу, что имеем? Имеем то, что линейное  увеличение радиуса дает возможность получить меньшее ускорение, за счет меньшей скорости вращения в √2 раз. При сохранении того же давления. Частота вращения снижается, давление нет.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #2496 : 25 Дек 2024 [01:28:41] »
А знаете что у нас от радиуса зависит? Объем воздуха который описывает крыло. Большой ракете нужна мощная опора чтобы взлететь по вертолетной схеме.
Оффлайн MenFrame
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2498 : 02 Янв 2025 [00:40:35] »
 Парочка интересных статеек. "Поразвлечь ум", что называется. Вопросы интересные поднимались. Про Старшип и про Н-1
https://pikabu.ru/story/starship__voprosyi_ot_diplomirovannogo_raketchika_10182931
 https://www.manonmoon.ru/articles/st9b.htm
Еще , "Воспоминания ракетчика"... Тож интересно.
https://www.manonmoon.ru/articles/st50.htm
Про РД-270
http://www.lpre.de/energomash/RD-270/
Королев считал невозможным создание большого двигателя, и был уверен, что фон-Браун "встретится со стеной". Он говорил: "Пусть поковыряется, пока не упрется в стену. Мы это уже проходили"...
Речь о том некоем пределе, дальше которого тогда не смогли продвинутся в увеличении размеров РД.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2025 [01:46:36] от Vavanzer »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 754
« Ответ #2499 : 02 Янв 2025 [01:42:36] »
Спасибо, вот это интересно. Я о Н-1 почти всё это читал в других источниках, что подтверждает косвенно их правоту и подлинность.
Ракета, как я всегда и говорил, прекрасная была.
А кто её охаивает, тот вместе с врагами народа это делает и множит ложь...
Очень разные причины но одна судьба...
И "Н-1" и "Энергия" стали жертвами заговоров и врагов народа...
Насколько нашу страну это отбросило назад, одному Богу известно!
И не только нашу страну, но и всё Человечество...
Отвратительно, если честно, всё это, и очень печально...
