В одной из лекций по ракетостроению, слышал мысль... Мол двигатели по идее лучше располагать не у основания ракеты, а сверху. Потому как материалы лучше работают на растяжение чем на сжатие. Соответственно такие баки будут легче. Основная проблема в такой компоновке, в том что струя двигателей будет повреждать баки если их не отвести на хорошее расстояние. И вот тут подойдет роторный двигатель, поскольку отведение можно организовать за счет центробежной силы.
Вообще решение Маска - тупое. У него двигатели слишком близко к поверхности. Его пепелац АБСОЛЮТНО НЕ ПРИГОНЕД для посадки на неподготовленную площадку.
Конечно муторная затея.
Цитата: alex_semenov от 28 Ноя 2024 [15:00:57]Конечно муторная затея.Ну, если представить первую разгонную ступень в виде огромного диаметра обруча, надетого на прочие ступени, притом она по использованию отлетает вверх и в сторону,(и на базу), далее вторая, запущенная уже, летит в разреженных слоях...
В смысле как организовать подшипник....
Баки будут представлять мешки скажем из кевлара или другого легкого и прочного волокна, свисающие под кораблем.
Цитата: alex_semenov от 28 Ноя 2024 [15:00:57]Вообще решение Маска - тупое. У него двигатели слишком близко к поверхности. Его пепелац АБСОЛЮТНО НЕ ПРИГОНЕД для посадки на неподготовленную площадку.Так ноги приделают для Марса или по Лунному варианту если никакие ноги не подойдут
Цитата: alex_semenov от 28 Ноя 2024 [15:00:57]В смысле как организовать подшипник....Когда я говорил "с верху" я имел ввиду самую верхушку одноступенчатой ракеты. В таком случае нужен один центральный подшипник. Баки будут представлять мешки скажем из кевлара или другого легкого и прочного волокна, свисающие под кораблем. Их можно накручивать на ось создавая первичное давление в баках.
Вверху любой ракеты должна находится СПАСАТЕЛЬНАЯ капсула-отсек для людей.
Цитата: alex_semenov от 29 Ноя 2024 [14:35:43]Вверху любой ракеты должна находится СПАСАТЕЛЬНАЯ капсула-отсек для людей. Для начала посмотрите соотношение пилотируемых и грузовых запусков. Уже станет понятно что не для любой ракеты, а для пилотируемой. Во вторых ракету можно модернизировать, таким образом чтобы была возможность отделения висящего бака, тогда ротор будет той самой спасательной капсулой, спасая не только экипаж но по сути почти всю ракету.
Я как "художник" пытаюсь видеть "картину в целом". То есть видеть всю конструкцию целиком во всём многообразии требований.Поэтому предложенный мною дизайн - ОПТИМАЛЬНЫЙ. Сильно его менять - разбалансировать полученный результат.Лучше - никто не предложит (не предложил пока).Пока я в этом уверен. Но было бы интересно увидеть что-то лучшее. Ей богу!
Но разделите это на две ступени.
Цитата: alex_semenov от 29 Ноя 2024 [15:11:57]Но разделите это на две ступени.Разделение на ступени имеет смысл, если сухая масса ракеты тяжелая и большие гравитационные потери на старте. Уменьшите сухую массу появляется смысл перехода к одноступенчатости. То что я предлагаю как раз радикальное снижение массы ракеты за счет верхнего ротора. То есть при обычном старте сухая масса ракеты получается большая, потому как большие гравитационные потери на атмосферном участке, высокая масса баков поскольку работают на сжатие, низкая эффективность двигателей на атмосферном участке. Все эти проблемы решает ротор.
Еще раз. ДЕЛО НЕ В НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСВИИ "ног" (посадочных опор).Дело в том что двигатели - внизу.
Обратите внимание. Много разговоров, что мол, скорость истечения у ЖРД низковатая.... Да 3-4 км/с по сравнению с необходимой скоростью ракеты в 8-9 км/с - это действительно МАЛО. Но если вы разбиваете ракету на две ступени, то это 4-5 км/с скорость одной ступени.И вот тут самое интересное.
Единственная очевидная проблема - рычаг от обода колеса к оси... И на нём вся масса... Гм...
При работе вне атмосферы, лопасти будут описывать в пространстве конус.
