A A A A Автор Тема: Максимальное чистое увеличение рефракторов  (Прочитано 9204 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Фантастика. Сколько я на Марс ни наводился, с разных телескопов, планета практически нулевая по контрасту. Может с расположением не везло, может с атмосферой, может с терпением, но в то что на нём какие-то детали можно рассмотреть в 60мм - фантастика да и только)
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от Олег Парфёнов
  наблюдал Марс в "Алькор",     на 133х,      потом выдвинул окуляр и втулку из барлоу,  стало  ~190-200х ,  и   "прозрел".
  Стало совершенно явно   видно  форму морей,  в частности Б. Сырта и прилегающих к нему и появилась полярная шапка, которую на 133х  не мог разглядеть,  кроме того на лимбе светлая область стала видна  .
  В этой связи,  2Д  ни в коем случае не являются  максимально допустимым увеличением,   особенно это касается  малых телескопов.
 "Не смешите мои тапки" ,  как говорится,  ограничиваясь  1.4-2 Д на мелкоскопах!  3Д - категорически,  решительно,  полезны,  по кр. мере на 60-80мм.
Наблюдал я Марс на 3D с Цейссом 110/1300.
Ахромат тоже, но апертура уже позволяет наблюдать с бинкой.
Да и детализация уже не как в 60 мм (см. рис.).
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
Вы серьёзно?
Самый контрастный объект из планет при противостоянии.
Самый менее контрастный из трёх в визуале - диск Сатурна. Как правило - фигня. При стоячей атмосфере высокий над горизонтом в качественную ньютоновскую 10" апертуру - великолепен, сложно оторваться от окуляра! Все любительские астрофото - в помойку. Хаббловские на фото сопоставимы, но в окуляр картинка "живая". Доказательство того, что несовершенное человеческое зрение может рулить. Давно дело было, ЦЭ тогда у телескопа 20,2%. Дело в контрасте. Многочисленные облачные пояса с мало заметным изменением тональности при очень чётких границах между ними (применимо понятие "как бритвой вырезаны").
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Нет. С ростом Апертуры растёт не только увеличение, но и влияние атмосферы. В более выигрышных условиях тот инструмент, который даёт без потери качества одно и тоже увеличение, но при меньшей апертуре
Нет,  атмосфера  одинакова  что  для  большой что  для малой,  а с ростом  апертуры  растет  разрешение,  давайте в  искатель смотреть
Учите теорию.  Внимательно читайте предложение целиком
Про искатель вообще не в тему
« Последнее редактирование: 30 Дек 2022 [21:41:55] от ORSA »
Оффлайн cubear
На астро талкс целая тема этому вопросу посвящена) http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2253
Как минимум ухудшения картинки в большой телескоп быть не должно. Иначе в многометровые телескопы в обсерваториях даже в хороший сиинг планеты все детали по любым объектам размывало атмосферой, но это ведь не так и никаких ограничений по апертуре для наземных наблюдений не существует) Как минимум будет не хуже, в моменты успокоения атмосферы лучше. Допускаю, просто много ситуаций, когда более крупный телескоп не термостабилизирован, разъюстирован, сам по себе с плохой оптикой... Потому и проигрывает при прямом сравнении с мелким рефарктором, которому ни термостаб, ни разъюстировка не страшны)
Все верно. Мало продуктивно, если рассматривать предельное увеличение рефрактора абстрактно, не указывая объект наблюдения.
Для тесных двойных, когда надо рассматривать диск Эйри, рабочее увеличение от 2D-3D.
Для объектов солнечной системы все также, чем больше яркость и контраст, тем легче разогнать увеличение. Трудность наблюдений планет этим и определяется.
С номером трудность что-то разглядеть на диске планеты увеличивается.
1. Марс (за исключением периода пылевых бурь).
2. Юпитер.
3. Сатурн.
4. Меркурий.
5. Венера.
6. Уран.
7. Нептун.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Подкину дровишек...
Враньё! Нет у него столько колец в визуале, а тут начиная со 150мм пожалуйста, а про 254мм - я вообще молчу. Так что это фото- "ф топку!" :)
Ты не один
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 836
Ну-ну....
Подкину дровишек...
Поясните.))
Это фото в телескопы с указанием апертуры.
А увеличение?
Если имеется в виду разрешающее,то смешно даже.
То есть,я в 60/600 вижу щель Кассини,но здесь я еле бы увидел даже в 100 мм.
Я ставил 120,150,180 мм по Сатурну,и только падение яркости останавливало в хорошие ночи.
Если это фото рассматривать с расстояния 25 см примерно, то как раз и показывает,что увеличение в 1-1,2D мало для 60 мм апертуры, просто очень мелкое.
А вот 2-3D, как раз оптимально для рассмотрения деталей.
Для апертур до 100 мм это справедливо.
Для больших,уже работают правила 1,2D...
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
Алексей Николаевич  если есть возможность посмотрите на марс в мшр, что видно.
тал-100р
Вчера надеялся...
Пока облака ушли,Марс за козырёк ушёл...
Обидно было,высунулся,хоть глазами глянул,и то еле еле...
Оффлайн cubear
Ну, может я на пылевые бури попадал) не часто Марс наблюдал, но когда на Юпитере деталей полно, Марс был вообще по нулям. На Сатурне и не пытался детали на доске искать, там весь интерес в кольцах)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Подкину дровишек...
Если и не вранье, то условия были как раз те самые пресловутые "два раза в год сиинг". Когда сииинг хороший всё показывает бомбически, и дипскай 150тыч такой выдает! Дипскай, как и планеты чувствителен к степени турбуленции.
Нет оценки по Пикерингу, к сожалению, не восстановить условия, но по опыту - явно эксклюзивные.
Оффлайн crimchikАвтор темы
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
Что то не пойму - это выходит 76/900 дудка?
Вот он красавец:
https://www.cloudynights.com/articles/cat/user-reviews/telescopes/80mm-90mm-refractors/tmbboc-80mm-f11-planet-hunter-r1519
Мерси за ссылку. В принципе можно закончить всю треповню ибо - хочешь эстетики олдскульного визуала - бери длинющую трубень и радуйся. Но если небо [----] - то хоть 10 метров труба - увидишь полный шлак.
Я уже почти ненавижу московское небо в этом году - с августа было полторы ночи….
с интересом прочитал его отчет по хроматизму. он тоже указывает, что заметный хроматизм начал проявляться при использовании 5-7мм окуляров , что примерно соответствует теоретическому расчету для трубы 809
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
Ну-ну....
Буря в стакане...
Вот чтото реальное,только это бесполезно все. Многие уверены что АПО100мм или ED может разрешать и на 3D и на 4D и детализация будет переть только в путь.И самое главное уверено легко все это работает по планетам.Ну так и зачем повышать апертуру?! Просто смешно.А практика,не только моя,говорит что,даже хорошего АПО на 150мм не хватает для наблюдения планет,только может Юпитера и Сатуна и то с натягом.
Оффлайн cubear
Ну-ну....
Буря в стакане...
В хорошей обсерватории в горах может и не хватает,  но в городских и дачных условиях нечасто такую атмосферу поймаешь(
Оффлайн DWDLB
Ну-ну....
Буря в стакане...
Поэтому надо утверждать про большие увеличения,выше 2D и про то что они разрешают?Где логика?А как же формулы про разрешения,или рефракторов сие не касается?
Логика всегда на месте.
Разрешает телескоп ровно столько, сколько положено по апертуре.
Просто при малых и средних апертурах требуется больше увеличение, чтобы разглядеть уже разрешённые детали...
А при больших апертурах оно либо не нужно,либо уже мешает атмосфера.
Чего проще то?
Я в 60 мм видел лучше,чем в рядом стоящий 80 мм,(он мылил).
В 60 мм ставил нормально до 3D...
В той же лоджии 152 мм очень редко позволял 2D.
Что странного то?
Где 180 крат,а где 300?
Для 300 и более крат то надо сиинг отличный.
А для 120-180 крат, можно и в плохой смотреть и радоваться... :D
Оффлайн Alexandr911
Что бесполезно, знать как выглядит? Господа,это таблица детализации. Это не таблица "в моем болоте", такую таблицу составляем самостоятельно двигаясь левее и выше или строим 150"/D, 180"/D, 240"/D. 138/D меня всем устраивает ЩК у Сатурна на 60мм нет, так я и Сатурн в зените не видел на 70"/D-есть. Дело не в D, а есть ли картинка в фокальной плоскости.
Буря в стакане...
Кто-нибудь может мне объяснить, что эти компьютерные картинки означают?
И какое они имеют отношение к теме о предельном увеличении рефрактора?
