A A A A Автор Тема: Максимальное чистое увеличение рефракторов  (Прочитано 8754 раз)
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Меня в этой теме всеже интересует кроме того что действительно в рефрактор максимальное увеличение может быть каким, все же разрешение в рефрактор считается так же как и в других схемах телескопах от 1,4D-до 2D максимум,когда еще мелкие детали появляются(детализация),или выше?
« Последнее редактирование: 26 Дек 2022 [15:30:44] от Boris.T. »
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
От зрения зависит. А оно нестабильно даже у одного и того же индивида.  В период проведения астроэкскурсий одним было норм видно Юпитер на 270х, другие видеть некоторые детали начинали при более крупной картинке, но так и не различали уверенно некоторые детали, которые заметны были на 270х.
Привязка к 1.4 D имеет обоснования, был сайт рефракторщика-ахроматчика, который доступно все обьяснял, сейчас неработает он, видимо забросил чел сайт. Если кратко -большие увеличения не позволяют увидеть больше при 1.4 D  т к дифракция и зрение так работают. Исключения -"плохое" зрение, т е слишком иаленькое изображение детали и индивидуальные особености изменения цветового восприятия т к острота зрения и контрастная чувствительность  неравномерна по спектру. Ну и зависит от амплитуды сигнала . С ахроматами все вообще не понятно и все решит личный опыт. Так как размер, форма PSF  ахромата в фокусе малопредсказуем по спектру разброс мнений еще больше, чем в рефлектор.
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
 От себя чем мельче телескоп :-X  тем выше хочется поднять увеличение, а начиная  от 200 мм  вполне достаточно 200-320  крат  или упираешься в атмосферу.
По мне  сама тема слишком  расплывчата  "максимально чистое " - от  фиолетового  или  еще чего :-\.
 SW120\\1000 вполне 200-250  крат по луне и сатурну с марсом, юпитер    ближе к 200  а 120\600  ну  край 150 крат.
Алькор +
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
Эта тема изначально вредна.
Наиболее комфортное увеличение по Луне в ахромат 1206 составляет 200х, имхо. Можно и 300х - детализация та же, но яркость и контраст ниже, правда и масштаб в 1,5 раза больше.
Наблюдать в 15012 Марс в противостоянии на увеличении 145х (из впариваемой таблицы) - доказательство абсолютной безграмотности.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 815
Ну,так то же самое и я всегда говорю.
Для малых и средних апертур,скажем,до 100-120 мм,часто допустимо поднять до 3D, при этом либо за счёт более крупных деталей,либо меньшей яркости,(меньше хроматизм забивает), смотреть приятнее и больше мозг фиксирует.
Это для планет,конечно, и для ахроматов,(может и АПО)...
А в случае с большой апертурой,(больше 150-200), просто некуда обычно эти 3D пихать,либо сиинг плох,либо оптика не очень...
Вот и получается, что при 400 мм D, даже более 1,2D невозможно и не нужно...
Что,без особого мудрствования и жонглирования формулами и таблицами, и говорит нам - малые и средние апертуры рефракторов позволяют поднимать увеличение,а большие апертуры рефлекторов - не позволяют,(некуда его поднимать)...
Что в переводе на русский язык и есть - у рефрактора более качественное изображение...
И все споры именно от этого восприятия... :D
Оффлайн a.pozharov
Не  это совсем не в переводе на русский  :)  пропущено "у рефрактора суперапо меньшей, равной и чуть большей апертуры"  :)
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
Алексей Николаевич!
Мне тоже нравятся рефракторы, но в данном случае, Вы, вышли за рамки темы и упомянули про рефлекторы большой апертуры, хотя сами жаловались - что тут делают в этой теме сторонники рефлекторов.
Это сознательное разжигание ненужного спора, причём заведомо глупого.
В данном случае, вывод немного иной: телескопы малой и средней апертуры (при хорошей оптике), в силу меньшей зависимости от состояния атмосферы, гораздо чаще дают стабильное качественное изображение, чем телескопы большей апертуры.
Что позволяет на малых и средних телескопах ставить большее увеличение относительно диаметра апертуры, чем на телескопах большей апертуры, которые имеют некий предел увеличения связанный с состоянием атмосферы, дальше которого изображение сильно визуально портится.
P.S. Забыл еще упомянуть про термостабилизацию.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2022 [19:48:21] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Я о другом 200 крат с объективом 100 мм  это не то же что 200 крат  в 200мм  и более, в большую апертуру  разрешение лучше и достаточно 200- 320 крат, а далее как  небу будет угодно.
 А если нет атмосферы, ее нет ни для  4 дюймов ни для 16 все едино, небо одно.
Алькор +
А вот с таким выводом, абсолютно согласен...)))
М.В.Ломоносов
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
... Вот и получается, что при 400 мм D, даже более 1,2D невозможно и не нужно...
Это, мягко говоря, не правда. :) У меня телескоп, конечно, не 400, но всё же... Вот, например:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2147.msg5161734.html#msg5161734  ;)
Надеюсь, Вы не сомневаетесь в моей правдивости? Есть и наблюдения Марса с таким же увеличением.
Не вижу отличий от моего текста... :D
На фото как раз и подтверждённое начало деградации изображения...
На 1D было бы бритвенно резкое и действительно радовало бы глаз...
Впрочем, по Луне и Марсу всегда можно больше ставить...
Лишь сиинг мешает...
Я в МШР ставил 180, и мог бы ещё, да не было втулок для конвертора добавить..
Разве Вы могли бы поставить 3D хотя бы по Луне и считать это отличным изображением?
Так что, и я не лжец и Вы не сильно преувеличили...
Мы оба правы... :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Атмосфера хорошая редко, но все же бывает и даже в ближайшем Подмосковье. Мой Клевцов с окуляром 2.3мм при фокусе 3000мм это 1300х. несколько раз ловил такую атмосферу.
Идеальное изображение по двойным - конкретно смотрели Бетту Дельфина. По Луне и Сатурну тоже отлично, хоть и ниже требования.
Сейчас мне все "засрали" 24 этажками и я с телескопами перебираюсь в Крым. Клевцов вроде как после переезда жив. Скоро еду навешивать систему гоуту.
А на АПО 180\1620 мм несколько раз наблюдали Юпитер на 800х с Наглер зум 2-4. Это о увеличениях когда деградации изображения не было.
А максимально я на Клевцове 470мм при юстировке по спутникам Юпитера ставил 6мм окуляр и 4х ЛБ. Итого 2000х. Юпитер подсвечивает кому на изображении спутника в центре поля и юстировка по ее устранению идет легко и управляемо!
Ну и сами должны понимать, что если я в это дело со стройкой в Крыму вваливаю скажем 50 штук баксов, то в свою оптику я верю! ;D
« Последнее редактирование: 26 Дек 2022 [20:45:06] от Владимир Николаевич »
Если бы в теме упоминались только рефракторы, то согласен - отличий нет.
Но в тексте присутствуют упоминания о рефлекторах, и просто вывод становится из категорий спора, что лучше рефрактор или рефлектор.
Если неправильно понял, то извините за неправильную трактовку...
М.В.Ломоносов
Оффлайн a.pozharov
По ореолу рассеяния? Непонятно как, но интересно. Есть способ юстировки при неважном сиинге, когда статистически выбираешь в каком направлении чаще выброс, и удобнее по спутникам Юпитера, звезда при этом плюшка скорее спекл структуры, не очень удобно.
Ну когда нет возможности установить исскуственную звезду, приходится изголяться.... Увеличение огромное, и на обычной звезде комы уже не видно. А Юпитер как фонарь, высвечивает то что не разглядеть...
Но это именно при прекрасном сиинге тк при 2000х при плохом сиинге звезду будет мотать по всему полю зрения.... ;D
Вообщем метод действенный - рекомендую!
« Последнее редактирование: 26 Дек 2022 [21:59:32] от Владимир Николаевич »
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2091
    • Сообщения от kryptonik
Увеличение? А что увеличение? Оно же не само по себе существует, тут апертура никак не помешать не может, от нее яркость картинки зависит. А сказки про преимущество малых апертур при плохой атмосферы, не более чем сказки. Да не будет никто смотреть в 100мм если под рукой есть 500. Атмосфера может эти апертуры слегка подровнять, но никогда не сравняет. Если у кого-то не так, значит более крупная апертура не термостабилизирована. Или разъюстирована.
Да термостабилизация это еще одна тема... АПО 180мм дублет стынет у меня сам, за час-другой, а вот Клевцов 470мм студися мин 2 часа 50вт-ным турбовентилятором...
Раньше у меня везде термодатчики стояли... Дискус на эту тему где то здесь целый трактат в теме с графиками накатал... Сейчас наверное перешел с телескопов на прицелы... :'(
Ну а по юстировке крупного рефрактора - рекомендую или исскуственную звезду или коллимационный микроскоп Такахаши. Последним юстируется в любое время суток, быстро, точно и наглядно!
Однако нам похоже больше они не светят.....
Или в лоджию не влезает. :D
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от HN
Зайдите на иностранный форумы по наблюдениям солнца и просветите несведущих, а то они все там поголовно слепые и диафрагмами объективы обкладывают.
