A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФЛЕКТОРОВ  (Прочитано 29679 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Клуб владельцев РЕФЛЕКТОРОВ
« Ответ #120 : 13 Июл 2022 [17:42:56] »
Да по приезду решите проблему. Можно резьбовой сделать, и окуляры парфокализировать кольцами. Ничего страшного, главное чтоб оптика хорошая была, остальное нарастет )
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #121 : 13 Июл 2022 [18:02:52] »
А разве флаттенер 2" туда влезет? Он же длинный и вставляется внутрь фокусера. Хочется понять что можно заранее докупить, если придёт не то, что я ожидаю
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #122 : 13 Июл 2022 [18:07:07] »
   На Телескоп Сервисе  труба СВ 150/750 идёт с 2" односкоростным фокусером.Не знаю может более
 " возрастные" модели были и с 1,25". Ждите, или спросите у бывшего владельца.
8х30 и др.
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #123 : 13 Июл 2022 [18:23:01] »
На фото я увидел переходник с 2" на 1.25"
Насколько я сейчас понимаю, односкоростной идёт с 1.25" фокусером, а двухскоростной - с 2". Или я не правильно понимаю? Из описания лота мало что понятно
Мой такой же на даче, на выходных доберусь, сфотографирую. Сравните с алишным. Надо дождаться выходных :)
Оффлайн ArtDen
« Ответ #124 : 13 Июл 2022 [18:29:12] »
Заранее благодарен!
Оффлайн olvinksa
« Ответ #125 : 13 Июл 2022 [18:37:34] »
Заранее благодарен!
Извиняюсь. Не надо ждать выходных.
Я откопал деталь своего, которая стояла там раньше. Пришлось купить переходник на 2" (с teleskop-extress.de, дорогой, собака), может на Али тоже такой есть, но дешевле - не знаю.
Дополнение: переходник вот такой: TS-Optics 2" Adapter with Compression Ring for Skywatcher Newtonians, TSM54-2. Год назад стоил ~33 евро. Т.е. у него резьба 54mm внешняя (вкручивается в фокусер вместо того, что я на фото показал, а с другой стороны у него посадка для окулятов 2", с компрессионным кольцом.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2022 [19:24:15] от olvinksa »
Оффлайн ArtDen
« Ответ #126 : 14 Июл 2022 [05:48:16] »
Да уж. Получается я поплатился за скупость. На али я ничего похожего не нашёл, а с других магазинов сейчас ничего не закажешь. Ладно, буду думать что делать когда придёт телескоп.
Как я понимаю, кольцо, которое крепиться к фокусеру не годиться на роль такого переходника?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #127 : 14 Июл 2022 [08:54:26] »
  Я бы сказал странный переходник на 1,25" в моделях СВ. Вернее сказать его длинна.
Скорее всего она обусловлена большим выносом фокуса позволяющим крепить зеркальные камеры с учётом их рабочего отрезка.
А при использовании 2"окуляров не возникает проблемы нехватки длинны окулярной трубки при
фокусировке наружу? Просто ни когда не имел дела с такими фокусерами..
8х30 и др.
Оффлайн olvinksa
« Ответ #128 : 14 Июл 2022 [09:43:20] »
Нет, увы. Наименьший диаметр там 50мм, 2 дюйма - это 50,8мм. Теоретически, можно расточить, а потом сделать переходную втулку и использовать более длинные фиксирующие болтики, но... Проще сразу сделать переходник, заказать у токаря.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2022 [09:50:23] от olvinksa »
Оффлайн ArtDen
« Ответ #129 : 31 Июл 2022 [16:04:14] »
Внезапно пришёл телескоп с нормальным 2" односкоростным фокусером. Так что ничего растачивать не надо. Повезло мне )
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 234
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #130 : 22 Фев 2023 [01:47:26] »
У внеосевой нет ЦЭ, считай суперапохромат. Температурное состояние обыкновенное, качество оптики, придраться не к чему. По идее меньше аберрации окуляров т к относительно F/12,5, нет ЦЭ вообще, нет растяжек, система идеальна для изучения именно ощущения сиинга и апертур. Все в книжке с соответствием: у большей апертуры контраста выше, и выше разрешение, выигрыш есть и за счет суммирования, т е со стороны обзора.
Остаётся лишь добавить, что две внеосевые диафрагмы дадут больше света и лучше разрешение, чем одна. Разрешение полагаю будет как у одного зеркала диаметром равным расстоянию между центрами внеосевых диафрагм.
Оффлайн ВПАвтор темы
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #131 : 22 Фев 2023 [10:25:36] »
Я так понимаю, у Вас что-то типа маски Хартмана?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #132 : 22 Фев 2023 [11:39:10] »
ТОлько вдоль одной линии.  В целом идея так себе,  две дырки будут плясать автономно,  и изображение утратит стабильность .
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #133 : 22 Фев 2023 [12:02:53] »
У меня имени Ломоносова. Это его идея обойти корявую плоскость , растяжки и т.д.
Имеем два внеосевых параболоида, почти интерферометр.)))
Делать надо аккуратно, а не как на рисунке.
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #134 : 22 Фев 2023 [12:49:11] »
У меня имени Ломоносова. ...
Пробовал такое в виде маски для фокусировки. Чем дальше от фокуса, тем больше разъезжается изображение. В принципе согласен с BIG TRAIL
...  две дырки будут плясать автономно,  и изображение утратит стабильность .
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #135 : 22 Фев 2023 [13:04:36] »
Будто я возражаю?
Это на моей сфере работает, которая черт знает что и ещё быстрая. Вам и товарищам с точными и большими ведрами я даже в мыслях не имел такое предлагать. Алексею только имел наглость предложить, типа попробуйте.
Не знаю, пробовал или нет.
Понял. :) Вопросов нет.
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #136 : 22 Фев 2023 [13:22:10] »
Понял.  Вопросов нет.
А я таки поясню... разверну то есть.  ;D
Такое не касается товарищей с большими параболами, которые по подвалам и все-такое и ловят десятые штреля и которые увлечены.
Это все только для, скорее, а вот не купить ли мне телескоп, не замутить ли модное хобби. Вот по телевизору так красиво все показали и дитё заныло - хочу. И самому интересно.
Ага, купили, вроде красивый, вроде большой, продавец хвалил, а сами мы не бум-бум.
Попалась, естественно, сфера и нихрена не видать.
Вот с такой диафрагмой уже можно смотреть, а не проклинать Ньютона.
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #137 : 22 Фев 2023 [13:28:14] »
... Вот с такой диафрагмой уже можно смотреть, а не проклинать Ньютона.
Вы просто относительное уменьшили, вот и улучшилось изображение.
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #138 : 22 Фев 2023 [14:04:54] »
Да.
Попутно избавились от центрального экранирования, растяжек и упростили фокусировку.
А какой диаметр диафрагм?
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #139 : 22 Фев 2023 [14:06:37] »
А что мешает таких отверстий насверлить на максимум возможного? Штук 6. И устанавливать для планет чисто
UPD: ага, понял, в соседней теме есть
Я пробовал и диаметральные на 2, и треугольником 3 отверстия. На 127мм Пецвале тож угарал, испытывал, и на ньютоне и на маке. 65 и 87мм отверстия.
  У диаметральных эффект интерферометра,  разрешение по оси расположения отверстий больше, чем у перпендикуляра, который лишь диаметру диафрагмы соответствует.
Кстати, было заметно, что каждая "апертура" ищ 2х или 3х живет своей жизнью, видно как диски планет и звезд соответственно двоит или троит.  То есть уже нет той суперстабильной картинки, как в одиночную внеосевую.
Т.е они работают как 2-3 отдельных телескопа, сфокусированых в одну точку, но берут свет из разных отрезков.
Ну тогда лучше действительно 50% апертуры взять скраю, чтобы экранирование перекрывало наружнюю часть "объектива", а не внутреннюю.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2023 [14:12:23] от cubear »
