A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФЛЕКТОРОВ  (Прочитано 31519 раз)
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 297
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Re: Клуб владельцев РЕФЛЕКТОРОВ
« Ответ #100 : 21 Мар 2022 [00:40:48] »
вот и у меня так же. забыл вас поприветствовать в нашем "клубе"!
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #101 : 27 Мар 2022 [17:49:22] »
У меня такой вопрос - начиная с какой апертуры рефлектор начинает показывать звёзды в цвете?
Что касается биноклей - я в 20х80 увидел голубой и оранжевый гиганты в рассеянке Stephenson-1 в Лире.
Отчего вообще зависит цветность, от апертуры или от увеличения?
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #102 : 27 Мар 2022 [19:58:30] »
  Вот это вопрос! А у меня встречный вопрос - а с какого -хре...а он не будет показывать их в цвете? Тем более рефлектор (как не имеющий хроматизма). Если мы и без телескопа этот цвет видим? :-\
« Ответ #103 : 27 Мар 2022 [21:52:24] »
да, действительно. Однако мелкие бинокли (7х35, 10х50) показывают звезды в одном цвете. По крайней мере я так вижу. Все звезды на одно лицо.
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #104 : 27 Мар 2022 [22:50:31] »
У меня Veber БПШЦ 10x50, звёзды вижу в цвете (не все). Например, Бетельгейзе - оранжевая. Но это довольно крупная, яркая звезда. Более мелкие... Тоже в цвете, но нужно, чтобы глаза/мозг как-то к темноте приспособились (в городе засветка сильно мешает). В общем, от блеска звезды зависит и, конечно, от того, какой у неё спектр.
Посмотрите на Бетельгейзе в Орионе, если не увидите цвета... я бы забеспокоился о своих глазах. Или о бинокле.
Toot232
« Ответ #105 : 27 Мар 2022 [23:35:50] »
Посмотрите двойные, по мне так  у двойных звёзд легко видны оттенки, даже не у ярких, не знаю почему, но когда две рядом цвета и оттенки легко видны, даже если сами звёзды не сильно отличаются по цвету, например белая и желто-белая. А если сильно, как скажем бело-голубая и  жёлтая, так цвета сразу бросаются в глаза.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #106 : 16 Апр 2022 [15:53:42] »
Господа, прошу подсказку. Подумываю насверлить отверстий на трубе 250мм по краю ГЗ для сдува погранслоя. Есть ли смысл, или все один хрен будет тянуть с передка? Просто опытным путем идти, не оказалось бы что трубу попусту продырявил.
Оффлайн ВПАвтор темы
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #107 : 16 Апр 2022 [18:33:58] »
Михаил, два вентилятора на вдув сбоку трубы на высоте около 1 см над зеркалом. Вентиляторы 70-80мм диаметром, между ними угол 100-110 градусов. Больше дырок отверстий не нужно. ;)
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #108 : 17 Апр 2022 [22:27:28] »
Да хотелось бы на заднем плане сделать. сумка новая обычный "пелесборник" и возить приходится на заднем сиденьи. Можно его испортить или сами вентиляторы по положению трубы.
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #109 : 18 Апр 2022 [00:31:07] »
Значит на тонких растяжках (проволочках) подвешивать маленький вентилятор над центром зеркала в тени вторички. ;)
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #110 : 18 Апр 2022 [01:50:08] »
Или просто приклеить по центру гз на небольшой проставке :)
7х35
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #111 : 18 Апр 2022 [13:06:43] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,197931.msg5528159.html#msg5528159
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #112 : 19 Апр 2022 [11:57:34] »
спасибо большое! я подумаю над первым варинтом :)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #113 : 28 Апр 2022 [08:29:41] »
Интересно, а насколько будет отличатся экранирование от втулки фокусёра при наблюдении самыми короткофокусными окулярами или при фотографировании в прямом фокусе, и увеличением диаметра вторички что бы увеличить вынос?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #114 : 28 Апр 2022 [11:58:26] »
На странице у  Бартлеса, или как там его, есть обсчет. И здесь в теме есть ссылка
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #115 : 29 Апр 2022 [14:56:46] »
  Я всегда делал "дедовским"методом.  Покупал лист миллиметровки и чертил ход крайних лучей в
 масштабе 1/1 или 1/2.Таким способом можно прикинуть и вынос и,невеньетируемое поле при выборе
 как размера диагонали так и фокусера.
  При готовом телескопе снимал все размеры трубы и делал чертеж.Хлопотно,но очень наглядно.
 Потратить вечерок для такого занятия вполне допустимо и полезно.
8х30 и др.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #116 : 29 Апр 2022 [17:04:32] »
Я так понял Тимур о более тонких и сложных материях, дифракционных эффектах от торчащих в тракт элементах vs большее ЦЭ, то есть что предпочесть.
Для фото дипскай торчуны, провода точно плохо т к накопление, а для визуала  вроде есть зааисимость от диаметра и светосилы ( размер диска Эри) диаметр про то, что торчуны режут высокую часть ЧКХ, а там крупные апертуры редко бывают, так же, как и мелкие. Но 500 х для 500 мм - это одно, для 250 мм -это другое, разные участки ЧКХ
На больших апертурах получаются большие зрачки, где максимальная острота зрения, 1-2 мм, и площадь помехи  на зрачек меньше. А как оно там точнее и на самом деле - это думать надо.
На практике скажу просто: пятерня в 190 мм и пятерня в 500 мм - пятисотке слегка поплохело, 190 мм сдох.
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #117 : 13 Июл 2022 [16:32:58] »
Пока был хороший курс рубля купил на али односкоростной Sky-Watcher BKP150750 https://алиэкспресс.ru/item/1005001644481748.html и в добавок к нему барлоу и флаттенер 2". Жду когда всё это придёт. Но недавно мне сказали, что у него фокусер всего 1.25" (хотя по описанию я понял, что он 2" + переходник на 1.25"). Получается что я лопухнулся? У меня будет возможность заменить фокусер на 2"?
Оффлайн olvinksa
« Ответ #118 : 13 Июл 2022 [16:53:11] »
На фото я увидел переходник с 2" на 1.25"
Оффлайн ArtDen
« Ответ #119 : 13 Июл 2022 [17:15:55] »
Насколько я сейчас понимаю, односкоростной идёт с 1.25" фокусером, а двухскоростной - с 2". Или я не правильно понимаю? Из описания лота мало что понятно
