A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФЛЕКТОРОВ  (Прочитано 29750 раз)
Оффлайн ВПАвтор темы
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Клуб владельцев РЕФЛЕКТОРОВ
« Ответ #140 : 22 Фев 2023 [14:16:11] »
А какой диаметр диафрагм?
Около 73-74мм.
Тогда, простите, мне не понятен смысл использовать такую трубу. Лучше 90мм рефрактор 1:10.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #141 : 22 Фев 2023 [14:33:22] »
центральную лучше не брать.
Оно понятно, вопрос как именно взять) нужно пробовать. У меня 300ка, понятное дело, что в него в посредственный сиинг может быть картинка хуже апо вдвое меньшей апертуры. А под 300мм сиинг ловить придётся долго)
И давиться хроматизмом. А ED рефрактор будет стоить много шекелей
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #142 : 22 Фев 2023 [15:18:10] »
... Открываю - и у меня 200/3,5  для туманностей. ...
Смотрел я как-то в сферический ньютон 300мм 1:5... :facepalm: Больше не хочу. :(
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 234
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #143 : 22 Фев 2023 [15:24:27] »
Смотрел я как-то в сферический ньютон 300мм 1:5...  Больше не хочу.
Я тоже заглянул в параболу 300, тоже не повезло.
Лучше  в свой.
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #144 : 22 Фев 2023 [15:29:17] »
Я тоже заглянул в параболу 300, тоже не повезло.  ...
Значит, это была не парабола.
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #145 : 22 Фев 2023 [15:42:11] »
Эх, не повезло.
Да, короткая сфера она такая... Вид звезды был приблизительно такой:
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #146 : 22 Фев 2023 [16:11:48] »
Смотрели на Юпитер.
Вид был примерно такой.
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #147 : 22 Фев 2023 [16:27:26] »
Смотрели на Юпитер.
Такой Юпитер (при плохом сиинге) я смотрю в свой компактный 80/560 ЕД на Еку3. ;)
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #148 : 22 Фев 2023 [16:35:07] »
Вау!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1250
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #149 : 22 Фев 2023 [16:41:52] »
в хорошие 80- 85 мм апертуры  юп выглядит вот так ,  при нормальном сиинге, ( масштаб только уменьшить) :)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #150 : 22 Фев 2023 [17:03:45] »
А так в мой, ну может чуть похуже.
С диафрагмами.
Оффлайн cubear
« Ответ #151 : 22 Фев 2023 [17:08:57] »
С диафрагмами.
Сколько мм диафрагмы то?
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #152 : 22 Фев 2023 [17:44:57] »
Даже если примем разрешение 120/Д, т.е. для 80мм 1,5", то макс. размер Юпитера, будем считать, 35х35 диф.точек... физика, однако. :-X Опять таки, при отсутствии аберраций и хорошем сиинге. Визуал. Фото не обсуждаем. Супер-пупер зрение тоже. 8)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #153 : 22 Фев 2023 [18:13:11] »
С диафрагмами.
тож интересно  , по разрешению там где то 150 - 170  мм (надо посчитать бы, может и меньше), но  такой контраст чтоб был , это надо я не знаю что сделать.  В 170 мм визуально  такой контраст невозможен. В  250  - реально ,  возможно в 220 тоже
« Последнее редактирование: 22 Фев 2023 [18:20:47] от Night Sky »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #154 : 22 Фев 2023 [21:40:01] »
Просто у вас монитор хороший и зрение.
У меня и то и то похуже, вот я и подзадрал контраст маленечко.
просто смысл в том  что мое фото  не просто пример, это конкретное фото с 85 мм апертуры , которое я сам делал. Я про  соответсвие
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #155 : 22 Фев 2023 [21:58:36] »
Ну, даже и не знаю...
Завидую самой чорной-пречорной завистью.
На фотки у меня терпения не остается.
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #156 : 23 Фев 2023 [00:29:58] »
Врёте, это не может быть Вашего фото с 85мм телескопа.
Оцените размер иллюминатора (выделенного мною) в угл.сек, который, кстати, совсем не выглядит дифточкой.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #157 : 23 Фев 2023 [00:47:41] »
у меня  есть подобный снимок даже с 50 мм , он похуже , но иллюминаторы и там видно.Крупные только.  Я еще полгода назад выкладывал.
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #158 : 23 Фев 2023 [01:43:22] »
Вот тоже сомневаюсь.
Это наверное снимок с хорошего и крупного АПО не менее 250мм.
Скорее даже с дорогущим хромакором.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #159 : 23 Фев 2023 [02:29:40] »
По части хромакора насмешили, если подразумевается тот который для ахроматов выпускался.
