A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 645510 раз)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от 'Юрий
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #7580 : 06 Фев 2025 [17:37:24] »
Тем более это чуть ли не первое стекло в котором разработчики позаботились об астрофотографах!
Хах, Сергей, ты думаешь, что разработчики брали в расчёт астрокамеры? Конечно же нет.
Фотообъективам - фотокамеры. Астрокамерам - телескопы :)
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 785
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #7581 : 06 Фев 2025 [17:38:34] »
Получается подобное стекло вообще не сопрягаемо с астро-камерами?
Мне рассказывали, что открыть диафрагму просто, но рискованно.
Открыть командой из фотоаппарата и снять включенный объектив.
Может такое и с фокусировкой - сработает ?
Подозреваю - между объективом и астрокамерой - понадобится мико фокусер.
Чтоб компенсировать уход фокуса - при перемене температуры.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #7582 : 06 Фев 2025 [17:43:52] »
Optimized function for astrophotography - Astro-Focus Mode and LED index
Это, только, уточненная "бесконечность".
Подозреваю, что без учета термо ухода фокуса.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7583 : 06 Фев 2025 [17:44:15] »
Делал так много раз. Ничего не произошло страшного.
Принцип тот же, что и отключить зажигание в момент подъёма щёток стеклоочистителей.
Только на практике это что даёт? Ничего.
Открыть, снять с фотика, прикрутить к сетапу, а если понадобится изменить, то всё проделывать с самого начала. Мягко говоря - неудобно :)
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7584 : 06 Фев 2025 [17:47:20] »
Конечно же без учёта.
Ещё раз - производитель называет астрофотографией (под которую он затачивает этот объектив) то, что у нас на форуме вообще не котируется, т.е. крааайне лайтовую съёмку, без заморочек и углубления в процесс.
Это касается не только этой модели объектива и не только этого производителя.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 278
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #7585 : 07 Фев 2025 [11:54:36] »
Подскажите объектив на Сони, 50мм? Самое главное чтоб небольшой и легкий. Что-то типа кэноновского 50mm 1.8II.
В целом меня Гелиос устраивает полностью, но он тяжелый, тем более вместе с переходником на м42.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7586 : 07 Фев 2025 [12:27:09] »
Ну так такой же и берите, только Sony  :)
Sony FE 50mm f/1.8. Всего 186 граммов.
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 676
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #7587 : 27 Фев 2025 [10:15:01] »
Всем привет!
Прошу поделиться опытом использования объектива Sony FE 24mm f/1.4 GM
На LensTip почему-то нет обзора, хотя стекло довольно старое.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7588 : 27 Фев 2025 [10:47:38] »
Всем привет!
Привет)
Не ленстипом единым! Посмотри на TDP, там был обзор.
Классное стекло, что тут говорить )
Если юзаешь систему сони и требуется такое фокусное, то тут вообще без вариантов - надо брать.
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #7589 : 27 Фев 2025 [10:57:35] »
Ага, спасибо большое за наводку, нашёл там обзор, изучу...
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 42
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #7590 : 27 Фев 2025 [11:12:46] »
Раздобыл для опытов китайца TTartisan  500 мм F6,3 Для Nikon F.
Выглядит добротно. Увесистый.
Привинтил моторчик автофокуса.
Посмотрел на ИЗ. Разглядел только кому. Посмотрел на ИЗ углом кроп-матрицы
Вынес таки посмотреть на звёзды. Кома не пропала. Причём все хвосты в одну сторону. Похоже косяк сборки.
Оригинал https://deepskyhosting.com/CVG8Qdk
C читерством https://deepskyhosting.com/9IM0EgE
Вернул взад. Брал на озоне с доставкой из-за рубежа. Продавец сперва пытался откупиться, но я не повёлся
Трубы:
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн UrmasX
« Ответ #7591 : 27 Фев 2025 [11:13:45] »
Фотки на TTartisan  500 мм F6,3 Для Nikon F ИЗ, угол кроп-матрицы
Трубы:
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7592 : 27 Фев 2025 [11:22:34] »
Интересно, какие аргументы были использованы для описания причин возврата? Ведь на зелёненькие кружочки продавцу должно быть фиолетово.
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от Иван Сидоренко
« Ответ #7593 : 27 Фев 2025 [11:43:56] »
Юра, а как Tokina Firin 20mm f2 FE MF Sony FE?
на 7г3 :)
Оффлайн UrmasX
« Ответ #7594 : 27 Фев 2025 [11:44:02] »
Полный текст заявки на возврат:
"Оптические искажения в объективе. Для продукта заявлен "хороший контроль комы", а она, кома, присутствует по всему полю кадра, даже на кроп-сенсоре. Все "хвосты" комы направлены в одну сторону, что указывает на перекос оптических элементов при сборке. На приложенных фото фрагменты кадров по звёздному небу и тест по искусственной звезде."
Продавец пытался предложить компенсацию 2, нет, даже 3 тр, но был послан.
Трубы:
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7595 : 27 Фев 2025 [12:47:14] »
на 7г3 :)
Не знаю, не пользовался, и обзоров не попадалось.
Сейчас глянул, на ленстипе есть тест мануальной версии твоей токины, но ты, наверное, об автофокусной спрашиваешь.
Лучший вариант - купить на вторичке (благо не очень дорого), испытать, поделиться мнением здесь.
Если не понравится, то продать нуждающимся. А если понравится, то радовать астропейзажами форумчан ;)
Повезло, что это Озон. В обычном магазине могли бы забрить, требуя указать существенные недостатки ))
Оффлайн UrmasX
« Ответ #7596 : 27 Фев 2025 [12:56:37] »
Я давно уже "обычными магазинами" пользуюсь только для "щупинга и глядетинга", покупаю через Озон.
И да, это существенный недостаток, ибо в описании товара было заявлено, что его нет
Трубы:
Оффлайн Upitar
    • Сообщения от Upitar
« Ответ #7597 : 27 Фев 2025 [13:28:34] »
тоже интиресно
Оффлайн Upitar
« Ответ #7598 : 27 Фев 2025 [13:38:02] »
что можно выжать из Юпитер 37а?
можно ли применить в качестве гида
и как присоеденнить его к камере ZWO ASI 715MC
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #7599 : 08 Мар 2025 [14:59:40] »
Как такие объективы, для астрофото ? :
https://meikeglobal.com/products/8518pro?srsltid=AfmBOop51M-jdJr8N1KMRUmk3q8KZFAqaywMPnEN9RDnLmAhX9PlF_Ay
https://meikeglobal.com/products/meike-85mm-f1-4-auto-focus-lens?_pos=2&_sid=ba14be35f&_ss=r
Рекламная MTF, у них - луче, чем у Samyang и Viltrox аналогов.
Для Nikon ZII
Рекламу и обзоры читал.
Есть жалобы на медленный автофокус - с частыми промахами.
Астрофото - не нашел:(
Дешевые 85мм объективы от Meike -  ужас ужасный !
P.S.
Нужен объектив "двойново назначений" :
Для черных и подвижных собак - нужен "спортивный" автофокус. Картинка может быт и "мыльная".
( У NIKKOR Z 24-200 F/4-6.3 VR - автофокус хорош, только в солнечный день ;(  )
Астрофото - нужна картинка мах резкости и не нужен автофокус.
