A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 642229 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 397
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #7400 : 09 Сен 2024 [17:24:18] »
   В таком случае , значит , обьектив сосчитан неправильно . Но такого быть не может . Не скажу , что врут ваши источники , но прежде надо договариваться о чем конкретно речь .
    Возьмите графики любого обьектива и сразу увидите , что края оверстия ВСЕГДА ни в одни ворота .
    Но например , при 2,0 хоть что-то получится хоть и посредственно , а на 2,8 воще может ничего не выйдет .
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 65
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #7401 : 14 Сен 2024 [09:51:34] »
Подскажите, можно ли каким-то образом заставить объектив без регулировки диафрагмы не открывать диафрагму настежь при выключении камеры?
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 474
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #7402 : 14 Сен 2024 [15:22:31] »
Если я вас правильно понял, то можете попробовать зажать репетир диафрагмы и выключить в этот момент. Или зажать репетир и в этот момент выкрутить объектив из тушки.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #7403 : 14 Сен 2024 [15:28:43] »
Да, вы меня правильно поняли.
Первый вариант не работает, я пробовал.
Второй надо бы попробовать, вот только я сам сейчас засомневался, не сойдёт ли объектив потом с ума? Может кто-то уже прошел этот путь?
Наше дело - труба.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7404 : 14 Сен 2024 [16:20:48] »
Я
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #7405 : 14 Сен 2024 [17:10:09] »
Кирилл, Юрий, спасибо!
Попробовал отсоединить объектив при зажатом репетире, все получилось, диафрагма осталась какая нужна!
Присоединил объектив обратно, диафрагма открылась настежь.
Наше дело - труба.
Оффлайн telenkor
    • Сообщения от telenkor
« Ответ #7406 : 16 Ноя 2024 [15:01:27] »
На Али появился TTArtisan 500 мм F6.3 для кучи разных систем.
Заявлены по два Extra low и High index компонента.
Цена ± 32 000.
Тут пишут, что несмотря на оптическую схему ХА довольно существенные https://phillipreeve.net/blog/review-ttartisan-500mm-6-3-ed-if/
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2024 [15:10:22] от telenkor »
andrey_chest
« Ответ #7407 : 16 Ноя 2024 [19:32:26] »
Да там и разрешение так себе, на порядок хуже сигмы 135.
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 558
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #7408 : 16 Ноя 2024 [20:46:44] »
Не выходит у китайцев каменная чаша 500-миллиметровый телевик. Помню, ещё лет 10 назад делали хроматозные четырёхлинзовые 500/8. С той поры вроде и число линз удвоили, и ED-элементы добавили аж две штуки, а вот никак. Ну то есть, у Askar вроде выходит, но за более другие деньги. Хотя за 300 баксов... Будь он складным, была бы самая дешёвая 80мм ED-труба.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #7409 : 16 Ноя 2024 [21:12:18] »
за 300 баксов... <---> Будь он складным
это несовместимые вещи в текущей реальности
А вот 11/2.8 от TTArtisan мне понравился и оставил хорошее впечатление об этой компании.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #7410 : 16 Ноя 2024 [21:29:55] »
Юрий, поделитесь фото, пожалуйста. Очень интересно!
Наше дело - труба.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7411 : 16 Ноя 2024 [22:14:57] »
Небо им ещё не снимал. Купил под Персеиды, но погода их отменила.
А по дневным снимкам мне понравился результат съёмки, да и сам объектив добротно собран.
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #7412 : 17 Ноя 2024 [08:23:05] »
А чего сложного? Некоторые 500/8 развинчивались на две половинки, одна из которых была просто пустой трубой.
沖縄最高
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7413 : 17 Ноя 2024 [08:26:54] »
Видимо, в контексте корневого сообщения, я иначе интерпретировал слово "складным".
Оффлайн weirdld
  • Это точно пройдет
    • Сообщения от weirdld
« Ответ #7414 : 17 Ноя 2024 [12:08:53] »
Здравствуйте. Что думаете об объективе Tamron 70-300 под Canon 550d? Подойдет для дипская? Хочется не просто щелкать пейзаж звезд, но и в глубь космоса залезть
Canon 550D
Юпитер 37А
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7415 : 17 Ноя 2024 [14:46:40] »
Напишу банальность: за неимением лучшего, сойдёт и это.
А хороший ли будет результат, зависит от многих факторов, главнейший из которых - это ваша личная планка хорошего результата.
Если эта техника уже у вас есть, то вопрос неуместный, т.к. надо взять и проверить.
Если это всё нужно покупать, то делать этого с прицелом только на дипскайфото - это не очень хорошая идея.
Онлайн Albireo7
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #7416 : 17 Ноя 2024 [15:43:14] »
Если в глубь космоса, там же нужно длительные выдержки делать. А для этого нужно, чтобы монтировка хорошо вела за звездами. Вы про свою монтировку ничего не написали. От неё может быть даже больше зависит, чем от обьектива.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн weirdld
  • Это точно пройдет
« Ответ #7417 : 17 Ноя 2024 [15:53:32] »
В планах докупить астротрекер ат-1. Для новичка пойдет, судя по отзывам
Canon 550D
Юпитер 37А
Оффлайн weirdld
  • Это точно пройдет
« Ответ #7418 : 17 Ноя 2024 [15:55:07] »
Не очень поняла касательно плохой идеи. Этого оборудования у меня пока нет, как раз собираюсь покупать, потому и спрашиваю. Значит, это не лучшее сочетание?
Canon 550D
Юпитер 37А
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 338
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #7419 : 17 Ноя 2024 [16:06:38] »
Я бы посмотрел бы сюда, и не откладывая - распродажа скоро кончится.
