A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 686258 раз)
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #6580 : 27 Окт 2020 [00:37:32] »
может быть кто-то запилит нормальный тест
Hi-hi. Вот, вот... может перейдем от риторики к обьективам?  :)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #6581 : 27 Окт 2020 [18:32:40] »
Потестил вчера фотообъектив Canon 200/2.8 по небу. Снял сердце. 10 х 180 sec (30 минут).
« Последнее редактирование: 27 Окт 2020 [18:38:27] от sky-man »
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #6582 : 27 Окт 2020 [21:35:05] »
Если это тест, то надо бы разрешение побольше, желательно 100% (хотя бы кропы). Если же это просто художественная фотография на этот объектив, то вполне неплохо, красный получился вкусным, но вот фон провален слишком сильно.
Даже в таком небольшом разрешении видно, что со звёздами что-то не так. То ли это постобработка виновата, то ли в процессе съемки были проблемы.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #6583 : 27 Окт 2020 [21:42:25] »
Какие-то огромные звёзды. Либо не в фокусе, либо совсем всё плохо
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #6584 : 27 Окт 2020 [21:50:52] »
Чтобы что-то сказать про объектив нужен лучший (по FWHM) исходный кадр из серии, безо всякой обработки. Где-нибудь на файлообменнике.
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #6585 : 27 Окт 2020 [23:32:45] »
Есть у кого-нибудь опыт использования SEL20F18G ? Насколько он пригоден для астрофото (широкие поля, пейзаж)?
Думаю лучше него может быть только FE24/1,4GM. Но это уже другая цена. В своё время Сони громко заявляла что они специально в этом объективе правили кому как раз для звёздных пейзажей. Какие-то наработки могли пойти и в 20/1,8.
Оффлайн ArtDen
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #6586 : 28 Окт 2020 [22:30:47] »
Есть купленный по дешёвке объектив Samyang 800mm 1:8 с сильным астигматизмом. Астигматизм, вероятно, от пережатия ГЗ креплением. Нужны идет как разгрузить ГЗ, чтобы уменьшить астигматизм и возможно сделать из всего этого конфетку.
ГЗ кладётся на выступ в корпусе и прижимается сверху кольцом с пазом и резьбой. Между ГЗ и корпусом объектива есть зазор примерно 0.5 мм, который держится за счёт паза в прижимном кольце.
Хм... Посмотрел повнимательнее. Зазора практически нету, оказывается
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [08:37:05] от ArtDen »
Оффлайн ArtDen
« Ответ #6587 : 29 Окт 2020 [21:27:52] »
ГЗ удалось посадить на 3 мягкие точки крепления. А вот корректирующая пластина никак не откручивается, как я не грел, хотя у кого-то это получилось: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81915.msg1764658.html#msg1764658  :(
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #6588 : 29 Окт 2020 [22:23:51] »
Корейца не видел, но наш ЗМ-5А для ослабления мениска требует снятия бленды, так как под ней находится контрящий прижимное кольцо винтик.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6589 : 29 Окт 2020 [22:47:48] »
Есть купленный по дешёвке объектив Samyang 800mm 1:8 с сильным астигматизмом. .........
Главное, чтобы нигде не было контакта металл-стекло. Если зазора нет, лучше корпус расточить.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #6590 : 30 Окт 2020 [14:04:52] »
Не совсем понятно что имеется ввиду. Я пытался открутить вот это кольцо, но оно даже не двигается
Оффлайн ArtDen
« Ответ #6591 : 30 Окт 2020 [14:05:48] »
Контакт скорее всего есть, но совсем чуть-чуть и без сильного давления.
« Ответ #6592 : 30 Окт 2020 [14:32:45] »
Может там фиксатор резьбы или клей, как по приводимой ссылке. Я говорил про советский объектив ЗМ, конструкция ЗЛО примерно одинакова.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #6593 : 30 Окт 2020 [15:13:17] »
Так я уже до 80 градусов нагревал его, но всё бестолку. Может какой-нибудь растворитель залить в резьбу и подождать?
« Ответ #6594 : 30 Окт 2020 [20:17:37] »
Точно нет стопорных винтов? Может было несколько модификаций вашего объектива? Попробуйте задать вопрос на Адлум, как вариант.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #6595 : 30 Окт 2020 [22:20:56] »
Не нашёл винтов. А что такое Адлум?
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #6596 : 30 Окт 2020 [22:31:22] »
А что такое Адлум?
Это мёртвая сеть фото магазинов в которых когда то продавали телескопы. Но санкции наложенные когда-то давно (не упоминать конкурентов и переименовывать их если их упомянули) действуют и после смерти конкурентов :)
Если проще то спросить рекомендуют на форуме клуба сайта фото дот ру.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Кошачий
« Ответ #6597 : 30 Окт 2020 [23:33:24] »
Ребята , если не трудно , подскажите бюджетный вариант полнокадровой камеры которую еще можно найти на рынке Б/У ? Зеркалок никогда не использовал , последнее что юзал nikon l340 , хочется по Луне и Юпитеру и звездному небу начальные фотки поделать с обьективами и телескопами в качестве обьективов (пецваль 127 по небу и мак св 102 по Луне и Юпитеру с Сатурном , ну и от макрофото не отходить уж совсем, тут наверное обычный объектив какой нибудь подойдет )
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #6598 : 30 Окт 2020 [23:44:10] »
Совет - говоря "бюджетный", всегда пишите конкретную сумму, это критически важно! Бюджетно - у всех разное. Кстати, это касается не только астрофорума, но и других сфер.
Из полнокадровых зеркалок Canon (конечно Canon!), самая бюджетная, наверное, это первый пятак (Canon 5D). Тысяч за 10-12 его можно купить на Авито.
Canon 10x42L IS WP
Кошачий
« Ответ #6599 : 30 Окт 2020 [23:50:31] »
Бюджетная это самая дешевая из на Ваш взгляд нормальных. Знал бы цены на камеры , не спрашивал вообще :) Написал бы бюджет 5000 все бы посмеялись, а так , спасибо , есть понимание стоимости и марка модели , буду копить )
