A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 685278 раз)
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #6560 : 25 Окт 2020 [18:35:23] »
По-моему зачёт:
Можно было просто посмотреть тесты и понять, что там и в правду зачёт ;)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #6561 : 25 Окт 2020 [18:43:43] »
но если случайно или временно отпустить ручку, то байонет не оторвётся, запас прочности там очень большой, как я считаю (лично, конечно же не проверял).
Нифига не большой. Мне известен случай, как от у кэноновского 35/1,4 отломился корпус объектива от байонета - он там сидит на тоненьких винтиках, резьба в пластике не выдержала.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #6562 : 25 Окт 2020 [18:48:10] »
Эм.. ну если речь про 35мм, то возможно, а если мы говорим о чём-то действительно тяжелом (хотя бы от 1кг), то крепления байонета там явно отличается от 35мм модели, можно и к бабушке не ходить ;)
upd: Сейчас глянул свой самый тяжелый объектив и вижу (не снимая кольца), что под байонетным кольцом находится металл, а не пластик.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #6563 : 25 Окт 2020 [19:05:38] »
Только у камеры рычаг маленький, а у объектива - большой. Поэтому двухкилограммовая камера сама себе байонет не отломает, а длинный объектив той же массы - вполне может.
Я со своим 1,67кг объективом где только не лазил, причем зачастую фот просто болтался на плече. Ничего не оторвалось. Хотя сейчас стараюсь так не делать.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #6564 : 25 Окт 2020 [21:39:19] »
Есть же очень тяжелые объективы килограмм по пять, и ничего они не ломают. Понтяно, что при съемке их принято поддерживать за ручку (так просто намного легче рукам), но если случайно или временно отпустить ручку, то байонет не оторвётся, запас прочности там очень большой, как я считаю (лично, конечно же не проверял).
Я бы не стал проверять, выдержит ли байонет камеры вес, скажем, МТО-1000А. С рук, конечно, снимать им нереально.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #6565 : 25 Окт 2020 [23:29:46] »
МТО-1000А
А я бы обязательно проверил, т.к. на 110 процентов уверен в том, что камере ничего не будет. Говоря о камере я конечно же не беру в расчёт любительские модели или модели для начинающих.
МТО-1000А 3,9 кг - это ерунда, а родной 800мм ещё тяжелее и почему-то мне очень кажется, что в инструкции к нему не написано красным шрифтом: "Если вы поднимите этот объектив держась только за камеру, то попрощайтесь и с объективом и с камерой".
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #6566 : 26 Окт 2020 [02:30:46] »
Выдержит, проверял.
123
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 612
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #6567 : 26 Окт 2020 [05:26:39] »
Тут сначала надо поставить вопрос что к чему прикрепляется. В данной случае камера прикрепляется к МТО-1000, а не наоборот. Поэтому при съёмке приоритет крепления объектив. Если вы за камеру будете держать, а объектив будет висеть, то он выдернет там всё. не зря ведь на МТО-1000 есть крепления, причём расположенных в 90 градусов относительно друг друга
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #6568 : 26 Окт 2020 [06:39:09] »
Сегодня делать было нечего особо на даче.
:o  Мне бы так.
« Ответ #6569 : 26 Окт 2020 [06:54:16] »
Не вижу абсолютно никакого практического смысла в удержании за камеру при навешивании таких оптических монстров типа МТО-1000. Вес и габариты - это очень приличный изгибающий момент. Да, в корпусе есть резьбовые отверстия крепления на штатив.
Оффлайн grad-e
    • Сообщения от grad-e
« Ответ #6570 : 26 Окт 2020 [08:50:18] »
Есть у кого-нибудь опыт использования SEL20F18G ? Насколько он пригоден для астрофото (широкие поля, пейзаж)?
Sony A7M3,SEL135F18GM,SEL20F18G,SEL70200G.
« Ответ #6571 : 26 Окт 2020 [08:56:08] »
Сам не пользовался, но судя по отзывам и примерам фото, этот объектив очень хорош для астропейзажей https://prophotos.ru/reviews/22007-sony-fe-20-mm-f-1-8-g-sel20f18g-test/2
Оффлайн grad-e
« Ответ #6572 : 26 Окт 2020 [10:26:27] »
Читал. Примеры фото красивые, но выдержку бы по короче или с гидированием. Треки не дают нормально оценку дать. Или я сильно придираюсь))). По углам кадров треки с "галочками", кома имеет место  быть?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #6573 : 26 Окт 2020 [11:46:44] »
Верно, тест там средненький совсем, зачем он 30сек поставил, непонятно, лучше бы усиление поднял.
Скорее да, чем нет. Для 1.8 неплохо.
Куда же без неё, она есть, а вот величина у неё, кажется не очень большая, но по хорошему надо нормальные снимки смотреть.
Нельзя говорить "Имеет место быть" - это грубая ошибка. Правильно - "имеет место".
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #6574 : 26 Окт 2020 [12:07:37] »
Фото получено без гидирования, а всё равно красиво. Представляю как хорошо получится снимок если будет ведение фотоаппарата. да, по краю есть дисторсия, но на таком широкоугольном объективе это неизбежно. Хороший фотообъектив
Оффлайн grad-e
« Ответ #6575 : 26 Окт 2020 [13:47:12] »
"Будет преувеличением сказать, что контаминация (смешение двух разных конструкций имеет место и имеет быть) имеет место быть — грубая ошибка, которую непременно нужно искоренить. То, что из двух выражений получилось одно и настолько востребованное, — не случайность для языковой системы. Важно понимать, что по-настоящему грамотный человек не станет исправлять каждого, указывая на правильность иметь место и иметь быть по отдельности, а просто будет знать, как этот «гибрид» возник. Понимание динамики и трансформации языка — это и есть настоящая грамотность."  ::)
Для 1.8 неплохо.
Я где то читал что с 2.0 он становится совсем прямо хорошим  ;D
« Последнее редактирование: 26 Окт 2020 [17:05:33] от grad-e »
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #6576 : 26 Окт 2020 [17:42:45] »
Много слов, но мало толку. Из уст сделавшего ошибку часто можно услышать о том какая ошибка была незначительная и вообще она прекрасна. Но правда одна и её нельзя прикрыть контаминациями и гибридами. Это является ошибкой и никакое словоблудие не приведёт читателей к обратному выводу. О том, в действительности ли это ошибка, все желающие могут убедиться на соответствующих ресурсах по правописанию.
Странно, но почему-то у нас принято (на этом форуме поменьше, но тоже есть) делать верблюдом не того кто сделал ошибку, а того, кто на неё обратил внимание. Логики ноль, но факт остаётся фактом.
Ну раз так, то "надабрать"! А лучшим вариантом будет - взять в прокат на денёк (подгадав его под ясную ночь) и лично всё проверить. Недорого и 100% надёжно.  ;)
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #6577 : 26 Окт 2020 [17:47:02] »
Это будет самым верным решением взять на прокат и посмотреть самому что, да как снимает
Оффлайн grad-e
« Ответ #6578 : 26 Окт 2020 [20:22:14] »
Беспроигрышный вариант. Остается найти его в прокате. В Екатеринбурге нет ни в одном...
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #6579 : 26 Окт 2020 [22:14:54] »
Блин, если даже там нет... не подумал я, что вещь редкая. Тогда остаётся продолжать шерстить интернет, может быть кто-то запилит нормальный тест. Ну или самому стать автором нормального теста и открыть это стекло для других, в том числе и для этой ветки (хотя соневодов здесь полтора человека) :)
Canon 10x42L IS WP
