A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 683644 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #5520 : 14 Дек 2016 [21:56:56] »
   В этом режиме устанавливаем выдержку и исо . А диафрагму сам аппарат подбирает .
Вообще то это режим Tv, странно.. он там тоже есть..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5521 : 14 Дек 2016 [22:01:59] »
     При включении этого режима мигает значение диафрагмы . Ну и как его изменить ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #5522 : 14 Дек 2016 [22:19:16] »
В режиме М крутя колесико меняем выдержку. Нажав кнопку iso и затем крутя колесико меняем исо. Зажав кнопку Av и одновременно крутя колесико меняем диафрагму.
Если на экране вместо значения диафрагмы два 00, то фот не видет объектив, надо протереть контакты.
Оффлайн serega2007
« Ответ #5523 : 14 Дек 2016 [22:27:26] »
   Хорошо . Завтра попробую . Мне в Москву лететь , и все должно быть предельно четко . А на счет контактов не подкалывайте . К технике отношусь весьма бережно .
   Спасибо !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #5524 : 14 Дек 2016 [22:55:19] »
    Вот для примера пара кадров . Не звенит , памаешь .
                                            Серега .
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5525 : 14 Дек 2016 [23:05:31] »
   В самолете большое отверстие особенно сильно мажет .
На вашем кадре время экспозиции 0,3 сек.
Для фокусного расстояния 18мм при кропе 1.6 время экспозиции по неподвижным объектам при сьёмке с рук желательно не хуже 1/30сек.
При наличии стабилизатора можно меньше на 1-3 стопа.
При подвижном объекте, как в вашем случае, время экспозиции нужно уменьшать ещё.
Моргание диафрагмы в вашем случае говорит о том, что фотоаппарат поставил максимально возможную, но и её мало по его расчётам.
Для съёмки Луны на фокусном 250мм для кропа 1.6 с рук выдержка желательна не более 1/400 сек.
Для уменьшения выдержки штатив/тросик (задержка спуска)/предв. подъём зеркала.
Иначе гарантирован смаз.
Оффлайн serega2007
« Ответ #5526 : 14 Дек 2016 [23:13:46] »
   Ну вот еще и надо научиться , как предварительно поднять зеркало ?
   Остальное кажется понятно , кроме изначального вопроса . Завтра если будет время - начну разбираться .
   Спасибо !
                                            Серега .
Оффлайн Старый
« Ответ #5527 : 14 Дек 2016 [23:25:22] »
   Спасибо !
Посмотрите в меню "блокировка зеркала", включите (потом не забудьте выключить).
Примерный расчёт :выдержка = фокусное умножить на кроп (ваш 1.6) - короче выдержку можно, больше не желательно.
С учётом стаба можно на 1-3 стопа больше (в зависимости от объектива).
Или хороший упор и задержка дыхания.
Оффлайн serega2007
« Ответ #5528 : 14 Дек 2016 [23:56:02] »
    Это по определению . Все столбы мои . А дыхание на автомате . По работе бывало по три - пять пленок снимать за смену приходилось .
                                            Серега .
Оффлайн Mishubis
  • Благодарностей: 90
  • Спартак Иванов
    • Сообщения от Mishubis
« Ответ #5529 : 21 Дек 2016 [09:38:12] »
Астропутешествия:
Намибия, Тенерифе, КрАО, Мезмай, САО, Мурманск, Египет
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1265
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #5530 : 22 Дек 2016 [16:20:19] »
Обзор нового Самиянга 14 f2.4
http://gippslandimages.com.au/blog/2016/12/samyang-14mm-f2-4-xp---lens-review
А хорошо звёзды рисует. Даже слишком. Пощупать бы его. Но сколько раз было так, что в тестах в сети всё выглядит здорово, а как линза попадает в нормальную контору типа lenstip, то всё оказывается совсем по-другому. Внезапно появляется виньетка в три-четыре ступени, огромная кома и другие особенности индивидуального художественного рисунка.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #5531 : 22 Дек 2016 [17:05:41] »
Каким бы не был абсолютный результат теста, прямое сравнение со старой самсой показывает заметный рост, т.е. относительный результат есть, ему можно верить и он радует. После прочтения обзора моя первая мысль - надабрать!
« Последнее редактирование: 22 Дек 2016 [17:12:31] от Юрий 74 »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5532 : 22 Дек 2016 [17:26:34] »
Они тоже тестируют не ахти как, на самом фотоаппарате. Нормальные тесты пока что только у Lensrentals, да и то как-то непонятно у них с кривизной/перефокусировкой - не вылавливают ли они максимальную чкх на каждой зоне, что может быть полезно для протяжённых вдоль оптической оси сюжетов, но никуда не годно для астрофото.
Canon 200/2.8 у lenstip и lensrentals отличается как-то очень сильно, это смущает.
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #5533 : 24 Дек 2016 [22:52:49] »
"Samyang have gone away from the manual aperture found on most of their lenses opting for in camera control of aperture"
Как в таком случае можно будет изменять диафрагму при съёмке с астрокамерами?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #5534 : 25 Дек 2016 [03:54:41] »
14мм на астрокамеру это вобще зачем? Но если очень хочется... можно купить стекло на Никон и рулить дыркой с помощью переходника на Кэнон :)
Оффлайн AuldNick
« Ответ #5535 : 25 Дек 2016 [15:03:30] »
Меня больше в принципе этот вопрос интересует, чем применительно к данной модели. Кроме как через переходник не получится?
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #5536 : 25 Дек 2016 [15:14:20] »
На кэноне есть кнопка репитира диафрагмы. Если её нажать и в это время снять объектив, диафрагма останется закрытой.
Правда для этого нужна тушка под рукой.
« Ответ #5537 : 25 Дек 2016 [15:31:41] »
Например, снимать в узкополосниках тонкую структуру полярных сияний, можно сразу в нескольких полосах.
Ну и метеоры снимать тоже на ЧБ интереснее - чувствительность выше.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #5538 : 25 Дек 2016 [15:41:13] »
Я тут свою 1600 на Токину 2,8 11-16мм. одел.... 11мм как-то мнооого слишком получилось. Поле маленькое :(
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #5539 : 25 Дек 2016 [17:20:52] »
Так астроПЗС есть и полноформатные, и 37х37, их тоже можно в пределе покрыть узкоплёночными объективами.
А для метеоров интереснее астроКМОП и тут полный разгул - от QHY42 22х22 мм до перспективного чипа GSENSE4040.
QHY42 есть BSI, так что можно применять сверсветосильные объективы, осталось их где-то взять (или построить...)
