A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 682458 раз)
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #5500 : 02 Дек 2016 [23:48:59] »
Да, оно дешевое и неплохо подходит для повседневной съемки и видеографии. На Lenstip его хвалят, но отмечают очень сильное виньетирование на широком конце -- 2.2EV на открытой диафрагме и 0.8 на прикрытой до 8. В другом тесте, который я сейчас не смог найти, углы начинают вести себя нормально опять же на диафрагме 8 (разброс по качеству?).
Что касается астрофото, то объектив темноват и без ведения почти ни на что не годен. Собственно качество можно оценить вот по этим фото. Как по мне, лучше присмотритесь к чем-нибудь наподобие самъянгов 14/2.8 или 10/2.8. На худой конец токина 11-20/2.8. Но присматриваться нужно аккуратно -- тоже большой разброс по качеству.
Спасибо.Для бытовухи и то ладно,опять же цена рулит,да и с собой даже детям на природу таскать не в тягость с таким то весом.
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #5501 : 04 Дек 2016 [23:19:03] »
На днях заморочился, изготовил под контролем микроскопа из пищевой фольги, заточенной нулевкой иглы и мощного светодиодного фонарика из ФиксПрайса искусственную звезду. Получилось очень недурно! Круглое отверстие диаметром менее 0,05мм. И решил я протестировать свою мануальную оптику (привет из СССР). Расстояние до ИЗ порядка 6,5-7м (более габариты хрущевки не позволяют). Снимал секундной выдержкой на "нативном ISO " для моей камеры 800 (Canon1000Da). Для каждого объектива делал серии снимков с разной диафрагмой (начиная с открытой и далее закрывая на СТОП до значения 5,6 - дольше не вижу смысла ибо становится темно). Делал снимки центра и каждого угла. Фокусировка по маске по центральной звезде. В итоге собрал вот такие коллажи...
В эксперименте участвовали: Canon 18-55IS (на крайних положениях zoomа), Canon18-55 без стаба, Canon50/1.8, Гелиос44М4, Индустар50-2, Индустар61Л/З, Юпитер37А (два штуки (с разными результатами :-\), Юпитер21М, Мир1В, Таир11А и Таир3ФС.
На днях еще протестирую имеющиеся Canon17-85, Таир3А и Рубинар300/4,5.
Есть ли смысл будет ли кому-нибудь интересны все тесты, или таким старьем никто не снимает нынче? Выкладывать сюда или нет?
Выводы в общем и целом такие - половину на свалку, вторую половину зажимать до 5,6 и выше для получения нормальных углов.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2016 [23:29:23] от Sergey in sky »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5502 : 04 Дек 2016 [23:21:44] »
Canon50/1.8,
По полтиннику с интересом посмотрю продолжение. У меня как раз есть такой. В данный момент, к сожалению, чуть ли не основной (лучший) для широкоугольной ночной съёмки.
モ - mo
  • Сергей Молочков
« Ответ #5503 : 04 Дек 2016 [23:30:53] »
Ну и 5,6. С ним, думаю, можно смело на 4.0 снимать
К слову, углы не прям углы-углы, а где-то пикселей по 300-350 от сторон
  • Сергей Молочков
« Ответ #5504 : 04 Дек 2016 [23:32:36] »
Еще интересно, как так, углы на 2,8 смотрятся ужаснее открытой дырки :o
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5505 : 04 Дек 2016 [23:33:27] »
Спасибо.
5.6 очень хорошо. Согласен, 4ка приемлимо. Я по своему экземпляру пришёл к похожим выводам.
モ - mo
  • Сергей Молочков
« Ответ #5506 : 04 Дек 2016 [23:38:24] »
Спасибо.
Да, и все же нужно вырезать апертурную круглую диафрагму под нужное значение (4,0), а то лучики эти... >:D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5507 : 04 Дек 2016 [23:40:28] »
На вкус и цвет...
Мне вот они очень даже нравятся.
Пока единственный мой широкоугольный снимок именно на этот полтинник. Вот только сдуру снят на 2.8 :)
http://photo.milantiev.com/manual/2016/Full-size/orion-50mm-f2.8-29of5m-full_size.jpg (3.4 Мб)
モ - mo
  • Сергей Молочков
« Ответ #5508 : 04 Дек 2016 [23:46:20] »
На вкус и цвет...
Зачетно. В середине декабря поеду в Адыгею, попробую повторить, но на 4,0. Надеюсь, EQ2 с часовиком хватит на пятиминутки. Или уже на EQ3-2 с гидированием посадить ^-^
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #5509 : 05 Дек 2016 [12:58:46] »
Раз уж зашла речь об этом полтиннике, то прикреплю давным давно сделанные картинки. Все углы были одинаковы, оставил ишь один. Тушка 350D
« Последнее редактирование: 05 Дек 2016 [13:05:04] от Юрий 74 »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #5510 : 05 Дек 2016 [13:28:01] »
Как так светофор вдруг исчез на f/4, а потом снова появился?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #5511 : 05 Дек 2016 [14:28:38] »
Вот так вот :)
Я сам удивился, но потом заметил, что диаграммы показывающие уровень ХА у разных объективов пляшут по разному, у одних - с горбиком по середине, у других - плавный спуск, у третьих - подъем (т.е. на открытой хроматит меньше всего). Пример последнего варианта http://www.lenstip.com/329.5-Lens_review-Canon_EF_300_mm_f_2.8_L_IS_II_USM_Chromatic_and_spherical_aberration.html
Canon 10x42L IS WP
  • Олег Новиков
« Ответ #5512 : 05 Дек 2016 [14:55:34] »
... диаграммы показывающие уровень ХА у разных объективов пляшут по разному...
Да, только на ваших фотографиях, насколько я понимаю, не "обычная" ХА, а дефект юстировки "светофор". От диафрагмирования зависеть не должен.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5513 : 05 Дек 2016 [17:55:22] »
На 4.5 и уже - хорошо...
モ - mo
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
« Ответ #5514 : 05 Дек 2016 [22:03:35] »
Добавлю в общую копилку углов по 50мм. На этот раз       - 1.8@3.5 stm на 6D
Почему 3.5, просто показывать хрень на открытой смысла нет, а около 3.5 и после примерно то же самое ;)
но сначала центр..
ps/ не понравилось что врет автофокус, серьезный бэк.. на пятаке/шестерке можно поправить, но на кропе ??? :(
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #5515 : 06 Дек 2016 [03:26:08] »
Поджатые диафрагмы на точечных источниках всегда дают лучики. Их можно терпеть, они даже могут нравится.
Хочется "по-телескопному" полную апертуру. Чтобы не от фокусного плясать, а от диаметра  :-*
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5517 : 14 Дек 2016 [21:35:21] »
   Все мелким шрифтом , дабы на знатоков не налететь .
   Понял так , что на Кенон 1000д невозможно установить сразу три параметра - ИСО , Диафрагму и Выдержку . Но тогда если перед передней линзой объектива Сигма 18-250 на фокусе 250 установить соосно вещественную диафрагму в мм 20 , то как это скажется на виньетировании на краях ? Тут снимок подхимиченный , а хотелось бы сразу получать звенящий .
    Луна, одиночный кадр.
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #5518 : 14 Дек 2016 [21:48:08] »
Странно, как это так.. Режим М то есть..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн serega2007
« Ответ #5519 : 14 Дек 2016 [21:52:25] »
   В этом режиме устанавливаем выдержку и исо . А диафрагму сам аппарат подбирает .
   В самолете большое отверстие особенно сильно мажет .
                                            Серега .
