A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 647171 раз)
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от SergeyAn
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #4500 : 30 Мар 2015 [18:55:15] »
Вы случайно не помощник Псаки? :)
http://www.shtapov.ru/fotomekhanika/9/85/ Почитайте на досуге. При выкл блоке ИС ...блок фиксируется! В Центральном! Положении! У сапога некоторые объективы сами откл блок,если фот уст неподвижно...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4501 : 30 Мар 2015 [19:00:00] »
       Даже если так , то один фиг , лишний компанент на оси совершенно ни к чему .
       Да и на счет фиксации вопрос . Надо объектив потрясти , и убедиться , так ли это .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #4502 : 30 Мар 2015 [20:09:51] »
Это не лишний элемент,он работает в схеме объектива и стоит не только для стабилизации. Да и в современных объективах такое кол-во элементов, что одним больше или меньше  ;)
И сколько не трясти,он не трясется :)я этот блок в руках держал и пробовал мед щупом по шевелить .
Но этого мало,если Вы против этого элемента,Вы же еще чего нибудь найдете, чтобы оболгать систему?Ведь правда же :D
Оффлайн serega2007
« Ответ #4503 : 30 Мар 2015 [20:16:01] »
    У меня три объектива Кенона . И фотоаппарат красный . Такие только в Токио достать можно было .  И воще , Кенон , для меня свято .
     Ну и просто высказал предположение . Прибудут Спецы , и в случае чего , поправят .
                                            Серега .
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1228
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #4504 : 03 Апр 2015 [22:28:21] »
Ну как вам звёздочки?
Дефокус, но какой то неравномерный. Такое ощущение, что фокальная плоскость не совсем плоскость.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #4505 : 04 Апр 2015 [00:07:21] »
Возможно. Но для такого угла и это хорошо. У меня какие то сомнения в покупке. По резкости думал будет хуже.
А возможно у меня уже всё с Самьянгов глаз видит в дефокусе :)
Рыба от Сигмы судя по всему очень достойная. Почему её не рассматриваешь? Только из-за байонета?
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #4506 : 04 Апр 2015 [05:47:54] »
Это что еще за новость из под завалинки?!
;D Сам я по этому поводу никогда не гуглил, но если в момент отключения фотоаппарата смотреть в видоискатель, то явственно видно, как изображение "падает" вниз. Отсюда наверняка и слушок. :)
Если у кого-то под рукой есть источник описывающий поведение стабилизатора при его включении/выключении — с удовольствием прочитаю.
кмк, здесь может быть некоторая часть правды.
Был у меня Канон 70-200/2.8 ис-2. По земной съёмке мне всё очень нравилось - а стаб был всегда включен по-умолчанию. Даже очень нравилось - в сравнении с первой версией этого объектива, которой я ранее пользовался.
Но вот по небу - когда стаб отключен - результат совсем не радовал. Пол-кадра было в "кометах". И даже юстировка у официалов не вылечила проблему.
Не претендую на истину, но как версия...
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #4507 : 04 Апр 2015 [08:30:21] »
Не нашел подходящей темы, пишу сюда. Если я плохо искал, модераторы, пожалуйста, перенесите куда следует.
Жду Юпитер-37А и Мир-1В, а пока сделал грелку для объектива. В основе гибкий силиконовый нагревательный элемент, который имелся в наличии. Размеры элемента 190х25х4. На напряжении 6В (от регулируемого лабораторного источника питания) потребляемый ток 0,54А и мощность 3.2 Вт. Сшил чехольчик для нагревателя из плотной ткани. Нагреватель вставляется в чехольчик, обертывает объектив (на картинке Гелиос 44-2) и фиксируется "липучками". Буду делать контроллер обогрева на ШИМ-регуляторе из Китая, комплектация заказана. Питание будет от свинцового герметичного аккумулятор 12В 7 А/Ч.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 566
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #4508 : 04 Апр 2015 [21:30:39] »
Вот хотелось бы понять, а будет ли ширик  для нас хороший(14мм-18мм).
16-35, 1500 баксов и забирайте.
Цейс, со своим 25:2.0, за 1.5 килобакса, я бы взял, если б денег было. Он, конечно компактный будет, то, что надо.
Про него вообще ничего ещё неизвестно. Единственное, чем Цейсс заведомо отличается от самой Сони - криво поставленные линзы встречаются намного реже. Да и 25 не сильно далеко от уже выпущенных 28.
Самъянг, судя по всему, под байонет сони уже всё сделал для зеркалок, и вряд ли будет пересчитывать свои объективы для беззркалок ФФ.
Отмасштабировали бы рыбоглаз 8/2,8 с сохранением качества и съёмной блендой, и больше от них ничего не надо. А зеркалочные у них что старый, что новый - фигня на постном масле.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #4509 : 05 Апр 2015 [02:34:38] »
Кто-нибудь силовал Samyang 12mm F2.0?
SKP2001, DT1200X152
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #4510 : 05 Апр 2015 [02:46:37] »
второй никор 14-24
Это что за птица?
Оффлайн pictor
« Ответ #4511 : 05 Апр 2015 [03:23:42] »
Имелось в виду, что Сони не будет копировать Никкор. Вероятно из-за его габаритов.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2015 [04:05:15] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #4512 : 05 Апр 2015 [03:32:12] »
Очень интересно. Где-то была, вроде, тема на форуме. Если не найдете - заведите отдельную, очень хочется узнать в деталях все Ваши шаги (даже будущие) в этом направлении.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #4513 : 05 Апр 2015 [03:39:56] »
Лучший ширик. Эталон, можно сказать.
Так речь про 14-24? А что значит "второй"? Насколько я знаю, есть только один 14-24.
Оффлайн pictor
« Ответ #4514 : 05 Апр 2015 [04:06:50] »
SKP2001, DT1200X152
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #4515 : 05 Апр 2015 [04:33:24] »
Аа, понял :)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4516 : 05 Апр 2015 [09:57:23] »
Не смог найти подробной информации, может кто подскажет в чем различее у этих двух объективов?
1)SMC Pentax-A* 645 300mm f/4 ED IF
2)SMC PENTAX-M* 67 300mm f/4 ED (IF)
по цене Б/У на Ebay первый дешевле второго в 2.5 раз
это от различной оптической системы, оба для кропа, или второй для фул фрэйм камер? :-[
« Последнее редактирование: 05 Апр 2015 [10:05:39] от #yuriy# »
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от ogre
« Ответ #4517 : 05 Апр 2015 [10:00:21] »
это от различной оптической системы оба для кропа или второй для фул фрэйм камер?
Ни первое, ни второе. Первый - для 645, второй - для 67. Первая известна еще как средний формат, вторая - 6х7.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4518 : 05 Апр 2015 [10:17:13] »
Извините НЕ понял ответа, я смотрю объективы для астрофото на Canon 6D. Я так понял второй подойдёт для 35мм матрицы?
« Последнее редактирование: 05 Апр 2015 [10:23:13] от #yuriy# »
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #4519 : 05 Апр 2015 [10:36:16] »
Дело не в матрице. Дело в тн "маунте" - как линза крепится к фотоаппарату. В вашем случае без адаптера не обойтись. Но стоит ли оно того?
